Miért nem jó?
Gogo
Csatlakozott: 2008. augusztus 5. kedd, 6:00
Miért nem jó?
Hozzászólás Szerző: Gogo »
Egyszerű, 4 gomb kezelése, mégsem megy.Ha fehúzom mindegyiket 1-nek látja, ha nem , mindegyiket 0-nak ha nyomom, ha nem. A ny.gombok földre húzzák a bemeneteket.
$regfile = "M32def.dat"
Gomb0 Alias Portd.2
Gomb1 Alias Portd.3
Gomb2 Alias Portd.4
Gomb3 Alias Portd.5
Config Portd.2 = Input
Config Portd.3 = Input
Config Portd.4 = Input
Config Portd.5 = Input
'felúz
Gomb0 = 1
Gomb1 = 1
Gomb2 = 1
Gomb3 = 1
Cls
Disable Interrupts
If Gomb0 = 1 Then
Cls
Lcd "gomb0=1"
Wait 1
If Gomb1 = 1 Then
Cls
Lcd "gomb1=1"
Wait 1
If Gomb2 = 1 Then
Cls
Lcd "gomb2=1"
Wait 1
If Gomb3 = 1 Then
Cls
Lcd "gomb3=1"
Wait 1
If Gomb3 = 0 Then
Cls
Lcd "gomb3=0"
Wait 1
Mi a hiba?
Köszönöm, sziasztok.
Inkább így kellene:
Cls
If Gomb0 = 1 Then
  Lcd "gomb0=1"
Else
  Lcd "gomb0=0"
Wait 1
:arrow:
Franz
Csatlakozott: 2009. május 29. péntek, 6:00
Hozzászólás Szerző: Franz »
Hello!
Mit szeretnél kiiratni a kijelzőre? Mivel 4 bemenetet figyelsz javaslom jelenitsd meg külön külön mindet. (az 5. feltétel nem értem igazán ill. a előző 4 is egymást felülirja). Ötletként:
Cls
'---Gomb0 állapotának kijezése 1,1 pozicióba---
'---1,1 poziciót a Cls parancs garantálja---
If Gomb0 = 0 Then
Lcd "gomb0=0"
Else
Lcd "gomb0=1"
'---Gomb1 állapotának kijezése 1,10 pozicióba---
Locate 1 , 10
If Gomb1 = 0 Then
Lcd "gomb1=0"
Else
Lcd "gomb1=1"
'---Gomb2 állapotának kijezése 2,1 pozicióba---
Locate 2 , 1
If Gomb2 = 0 Then
Lcd "gomb2=0"
Else
Lcd "gomb2=1"
'---Gomb3 állapotának kijezése 2,10 pozicióba---
Locate 2 , 10
If Gomb3 = 0 Then
Lcd "gomb3=0"
Else
Lcd "gomb3=1"
Gomb, mint bemenet:
PIN
Kimenet:
PORT
Gomb0 Alias Portd.2
Gomb1 Alias Portd.3
Gomb2 Alias Portd.4
Gomb3 Alias Portd.5
Config Pind.2 = Input
Config Pind.3 = Input
Config Pind.4 = Input
Config Pind.5 = Input
Mag valami ilyesmi is kellene bele:
'Konfigurálás
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.0 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Portc.3 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5
Csak a saját LCD bekötéshez igazítva! :D
Gogo
Köszönöm
Persze, nem portx.y, hanem pinx.y . Ennyi volt a hiba. Köszönöm szépen Robi, meg a többieknek is. Ez egy több K-s progi, Az LCD config, meg minden más absolut korrekt, csak észrevettem, hogy nem kezeli a gombokat. Ezért írtam egy idétlen torzót, hogy lássam mi történik. Igen Franz, egymásra írta, igen Kapu48, else, és rögtön olvasható.
Tanulságok:
Érdekes, hogy a "config portx.y=input " ellen nem tiltakozott a fordító.
Továbbá a hw. lebegő bemenete bizonytalan kiolvasást produkált annak ellenére, hogy a belső R (4,7k) be van kapcsolva. De ha ezt kikapcsolom, és kívülről akasztom rá az 5kohmot, akkor teljesen korrekten működik. Megmagyarázhatatlan. 20%-ban nullát olvas ki. (Pedig ez PIC esetén hibátlanul működne.) Erre figyelni kell. Mind a 4 láb így működik, nem hiszem, hogy kontroller hiba.
Nélkületek biztos elmaszatolgattam volna vele még néhány napot. Köszönöm! :) Sziasztok.
A belső felhúzó értéke 20...82k közt mozog!
paroh
Csatlakozott: 2009. május 21. csütörtök, 6:00
Hozzászólás Szerző: paroh »
Menü szerkesztésében kérnék segítséget. 5 kimenetet lehet időre be illetve kikapcsolni. Mikor a beállítás menübe bemegyek, az alsó sorban az időpont jelenik meg:
00:00:00 formátumban, a locate 2 , 5 helyen.
A felső sor üres, ide szeretnék szöveget, mindig az adott kimenethez tartozót, pl. " Light on" "Light off", vagy másik kimenethez, " Heat on" " Heat off" a locate 1 , 1 helyre.
Valamilyen változót kell beletenni pl. Lcd ; Felirat ; ?
Hogy lehet azt megcsinálni, hogy mikor az időpontokat állítom be az adott kimenethez, akkor mindig az adott szöveget jelenítse meg?
Előre is köszönöm!
Na ez nem világos....
Szóval mit is kell tulajdonképpen?
paroh
Robert írta:Na ez nem világos....
A hardver úgy néz ki, hogy az lcd alatt gombsor van, és a kimeneteken relék vannak. A relék időzítését lehet beállítani, hogy mikor kapcsoljanak ki, vagy be. Mikor az enter gombot lenyomom akkor megjelenik az lcd-n az időpont, az lcd alsó sorában, ebben a formátumban: 00:00:00. A bekapcsoláshoz be kell állítani az óra perc másodperc formátumot, majd mikor le "enterelem" utána új képernyőn ugyan ez jelenik meg, csak a kikapcsolás idejét kell meghatározni.
Az lcd felső sora üres és ide szeretnék szöveget íratni az lcd-re. Mire a sokadik időpontot kell bekonfigurálni, így a végére azt sem tudom, most a bekapcsolást, vagy a kikapcsolást állítom. Ezért is megkönnyítené, ha írná az lcd-n, hogy mit is állítok.
Ez lenne a cél:
Heat on vagy Heat off
22:00:00 07:00:00
A Heat on, Heat off és a többi szöveg helyére kellene gondolom valamilyen változót tenni.
herc1234
Ha nincs meg az eredeti "forráskód"-od akkor sehogy.
Viszont mivel az i/o ismert irhatsz magadnak saját
programot. :D
IO kezelés:
Config portc.2 = output
portc.2=1 vagy portc.2=0
LCD kezelés:
Config LCD=....
Locale parancs, CLS parancs és társai járhatóak.
Gombok: Ha sima lábként kezeled (nem mátrix alapú), akkor:
Config portc.2 = input
if picc.2= 1 then goto megnyomva....
paroh
Köszönöm a hasznos infókat!
Sok mintaprogramot és a Bascom könyvet is átnéztem, hogy mihez tudnám hasonlítani a feladatot. Találtam egyet a mintaprogramok között az adc.bas. Valami ilyesmi kellene, hogy az elején definiálja: Dim Adcchannel As Byte, Dim Adcvalue As Word, Dim Adcvoltage As Single
a változókat, (nem tudom ez-e a helyes kifejezés) és mikor odaér a print utasításhoz akkor mindig az adott szöveget, vagy számot teszi be:
Print "Ch" ; Adcchannel ; ": Code=" ; Adcvalue ; " Voltage=" ; Adcvoltage ; "V"
Kivágtam az adc.bas mintaprogramból egy részletet:
$crystal = 14745600
$baud = 19200
Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
Dim Adcconvstatus As Byte
Dim Adctemp As Word
Declare Sub Get_mmavr_adc(adcchannel As Byte , Adcvalue As Word)
'CONFIGURE ADC
 Didr0 = &H04                                               'AD0..AD3 - analog inputs
 Didr1 = &H80                                               'AD15 - analog input
 Admux = &H40                                               'Configure analog multiplexer,AVCC with ext.capacitor at AREF pin
 Adcsrb = &H00
 Adcsra = &HD7                                              'Start conversion
 Print
 Print "-- Mini-Max/AVR analog inputs --"
 For Adcchannel = 0 To 4
  Call Get_mmavr_adc(adcchannel , Adcvalue)
  Adcvoltage = 5 * Adcvalue
  Adcvoltage = Adcvoltage / 1023
 Next
 Waitms 1000
Elkezdtem próbálkozni és ezzel egészítettem ki:
Dim Be_vagy_ki As Byte
majd a menüben:
Be_vagy_ki = 30
Be_vagy_ki = 40
és amikor az órához ér, akkor azt teszi be. ami éppen aktuális a
Locate 1 , 1
Lcd ; Be_vagy_ki sorban:
Temp = Klawiatura()
Locate 1 , 1 : Lcd Napis
Locate 2 , 5
Call Wyswietl_czas(godzina , Minuta , Sekunda)
Locate 1 , 1
Lcd ; Be_vagy_ki
Select Case Licznik
Case 1 : Godzina = Czas(2 , 5 , 23)
Case 2 : Minuta = Czas(2 , 8 , 59)
Case 3 : Sekunda = Czas(2 , 11 , 59)
End Select
If Temp = 3 Then
Incr Licznik
If Licznik = 4 Then Exit Do
Reset Watchdog
End Sub
Most már alakul, mert nagyjából minden jó helyen íródik ki az lcd-n, de csak 2 jegyű számokat enged bevinni a Be_vagy_ki = ... sorban. Azt kellene bevinni, hogy:
Be_vagy_ki = Heat on
Be_vagy_ki = Heat off
Be_vagy_ki = Light on
Be_vagy_ki = Light off
Kipróbálam még azt is hogy:
Dim Be_vagy_ki As Bit
Dim Be_vagy_ki As Word és a többit is, de nem lett jó.
Hogy lehet azt megcsinálni, hogy ne számokat, hanem betűk jelenjenek meg az lcd-n?
Ha lejjebb görgetet az ablakot, van 1 ilyen sor: String * 1
Dim Be_vagy_ki As String * 1
Ez alapból 1 karakteres szövegváltozó.
Javítod, pl. igy:
Dim Be_vagy_ki As String * 10
Ez Max 10 karakteres szövegváltozónak foglal helyet .
paroh
kapu48 írta:Ha lejjebb görgetet az ablakot, van 1 ilyen sor: String * 1
Javítod, pl. igy:
Kipróbálam és ezt a hibát hozta:
Error: 242 : Line : 314: Source variable does not match the target variable [0]
Úgy is megpróbáltam, hogy csak String * 1 marad és csak 1 betűt írtam a:
Be_vagy_ki = A sorba, de hibakód ugyan ez volt.
