i2c
evildodo
i2c
I2C felhúzóellenállásait hová célszerű elhelyezni a kapcsoláson? A BUSZ rendzser elején, vagy a végén?
Az én esetemben 2 elektronika lesz, kettőjök távolsága max 1m
"A" elektronikán van az avr, I2C eeprom, I2C RTC, stb
"B" Elektronikán I2Cportbővítő, 7segm. kijelző, stb...
Hová rakjam a 10k felhúzókat?
Geht nicht, Gibt's nicht!
Legfőképp a 10k-t a kukába:(
Az I2C stabil működéséhez 4k7...2k2 kellene...
de ha biztosra mész, mindkét részre raksz ellenállást.
Névlegesen (Philips doku) a busz mastertől legtávolabbi pontjára kell.
A buszkapacitás ne haladhja meg a 400pF-t, mert a buszkapacitás a felhúzóellenállással RCkört alkot és ha a buszfreki ezzel összemérhető, hibázik.
Ökölszabályként én a végpontra szoktam 2k2...3k3-t rakni.
evildodo
Robert írta:Legfőképp a 10k-t a kukába:(
ŐŐŐ, pedig a Bascom kézikönyvben mintha 10k lenne..
A 400pF olvastam, az tiszta. Pedig szívem szerint én az AVR pinjére mindjárt rábiggyesztettem volna, de mint mindig, én hallgatok Rád, és a végére teszem a 2k7-et (az aranyközépúttal bepróbálkozom :))
Tisztelettel
10K a névleges....
De a tapasztalat sajna kisebbet mond:)
feherbalint
ultrahang
Hozzászólás Szerző: feherbalint »
Van egy LEGO ultrahang szenzorom, ami valószínüleg iic-n kommunikál. A lábkiosztást a wikipediáról néztem. http://en.wikipedia.org/wiki/Lego_Mindstorms_NXT Itt látszik, hogy az NXT az RS485-ös kommunikációt támogatja, így lehet hogy az ultrahang is azon kommunikál. Hogy lehetne eldönteni, hogy iic-t vagy RS485-öt használ? Egyelőre ennyi lenne a kérdésem, remélem lesz, aki meg tudja válaszolni. Előre is köszi!
Bálint
Az IIC esetén a bekötött modulnál a GND-hez képest +tápot mérsz a kommunikációs lábon. 485 esetén az egyik 0...0,3*Vcc, a másik 0,7*Vcc...Vcc tartományban van.
feherbalint
Köszönöm szépen, és is próbáltam google-ben keresni, de nem volt eredménye. Holnap szerzek hozzá kábelt, és kipróbálom!
Amúgy I2C :)
Az oldalon keress rá az I2Cdetect-re. Ezzel a programmal könnyen azonosíthatóvá válik az eszköz címe...
feherbalint
Most jutott eszembe, hogy az égetőm meg nem működik. :(
Ötletem nincs, hogy mi lehet vele, asszem az LPT ellenőrzésével kezdem. Majd ha van valami eredmény, jelentkezek.
feherbalint
sonar
Na ma szereztem kábelt hozzá. Az iic tesztelő programot már tegnap kipróbáltam egy ds1624-gyel, és jól működött. Ma rákötöttem az ultrahangot a wikipedia alapján az avr-re- és adtam neki 4.3 volt tápot is. Azt vettem észre, hogy ha rákötöm az ultrahangot a 4.3voltra, akkor az visszaesik 2,2-re ( egy potival csináltam a 4.3voltot). Az iic tesztelő nem találja meg a buszon. Van valamit ötletetek?
Hát ha a fesz ekkorát esik, akkor szerintem zárlat, vagy hibás összekötés:(
feherbalint
Ha zárlat lenne, akkor megnőne az áramfelvétel, nem? Megmértem az áramot, 0,8mA. Ezt én meg már túl kevésnek találom. Az SDA és SCL vezetéket be sem kötöttem, csak a GND-t, és a 4.3 voltot. Jó lenne szétszedni, csak nem akar sikerülni. Eltörni meg nem akarom, mert nem az enyém. Még megpróbálom szétzedni, mert jó lenne látni, hogy mi van benne.
zentus
Csatlakozott: 2010. január 14. csütörtök, 7:00
Hozzászólás Szerző: zentus »
Hali
Következő problémám lenne:
Egy Pcf8574AP típusú ic-t kötöttem egy atmega8-ra és valamiért nem működik.
A távolság pár centiméter 2,2k ellenállást használtam a busz-ra.
Oszcilloszkópon szépen látom az óra jelet és az adatot amit az IC-be tuszkolok bele.
Az IC adatlapja azt írja, hogy a címzési cím írás esetén: 01110000
de utána van egy A (acknowledge) van.
A súgója a bascomnak azt mondja, hogy:
I2CRBYTE var, ack/nack
I2CWBYTE val
Tehát írás esetén automatikusan adja ki a ack-t vagy nack-? vagy hogy lehet beadni neki írás esetén?
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 4000000
Config Sda = Portc.4
Config Scl = Portc.5
Config I2cdelay = 10
Const Pcf8574apwrite = &B01110000
  I2cstart
  I2cwbyte Pcf8574apwrite
  I2cwbyte &B01010101
  I2cstop
  Waitms 20
A lépések:
1, I2Cdetect a mintaprogik közül.
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Co ... age&pid=94
-> bejelentkezik az IC?
2, Az I2Cinit sor kimaradt a programodból a Config soraid után...
3, az I2CRead után van csak Ack/Nack, írás után nem! (ez jelzi, h a master vár e mág olvasott adatot, vagy befejezte a kommunikációt).
