AVR-es áramkörök stabilitása , és megbízhatósága?
kefeur
Hozzászólás Szerző: kefeur »
Sziasztok.
Írtam már több programot ami stabilan működik , de a két utolsó nem lett igazán megbízható.
Van amikor üzemel rendesen a készülék , van amikor a bekapcsolás után már baromságok futnak a kijelzőn össze-vissza!
Adott 1 kis sütő kemence amiben van
:kelesztő -1 hőfokszabályozás
:sütőtér - 1 hőfokszabályozás,gőzölés ,gőzölési idő, sütési idő
Mindez 8 beállítható programban.
Hibajelenség:
-Hihetetlen baromságokat ír a kijelzőre ,ami ráadásul fut rajta jobbra
: nem köthető semmihez hogy mitől.
-Van 1 stopgomb int0- án , kijelzőre írással ,változók nullázásával.
Ide is befut gombnyomás nélkül is! Megjelenik a kijelzőn a stopp felirat majd fut tovább a program ahogy kell.
-Start gomb megnyomásakor indul a gőzölés ,majd egy időzítés ami persze nem mindig indul el.
-Sokszor bekapcsolás után rögtön ráfut a stop megszakításra majd baromságok a kijelzőn , aztán semmi a kijelzőn.
A többit nem is írom le , mert már nagyon bosszant a sok ráköltött pénz amit lehet hogy velem fizettetnek ki.
Itt a kód elég terjedelmes , van benne némi komment is:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 4000000
Config Portb = Output
Config Portd.0 = Input
Config Portd.1 = Input
Config Portd.2 = Input
Config Portd.3 = Input
Config Portd.4 = Input
Config Portd.5 = Output
Config Portd.6 = Output
Config Portd.7 = Output
Deflcdchar 0 , 2 , 4 , 14 , 17 , 31 , 16 , 14 , 32          ' é
Deflcdchar 1 , 10 , 10 , 14 , 17 , 17 , 17 , 14 , 32        ' ő
Deflcdchar 2 , 10 , 10 , 32 , 17 , 17 , 17 , 14 , 32        ' ű
Deflcdchar 3 , 2 , 5 , 2 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32           ' fok(C)
Deflcdchar 4 , 10 , 32 , 17 , 17 , 17 , 17 , 14 , 32        ' ü
Deflcdchar 5 , 10 , 32 , 14 , 17 , 17 , 17 , 14 , 32        ' ö
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.3 , Db5 = Portb.2 , Db6 = Portb.1 , Db7 = Portb.0 , E = Portb.4 , Rs = Portb.5
Config Int0 = Low Level
Config Timer1 = Timer , Prescale = 64
Enable Int0
Start Adc
Ajto Alias Pind.0
Start_sut Alias Pind.1
'Pind.2 = Stopgomb
Prog Alias Pind.3
Setp Alias Pind.4
Gozki Alias Portd.5
Ventillki Alias Portd.6
'Hangki Alias Portd.7
Kemence_fut Alias Portb.6
Keleszto_fut Alias Portb.7
Dim Hokemence As Byte
Dim Hmkemence As Long
Dim Hmkeleszto As Byte
Dim Gozido As Byte
Dim Sutido As Byte
Dim Eltelt_sutido As Byte
Dim Maradekido As Byte
Dim Hoa As Long
Dim Oa As Long
Dim Hob As Long
Dim Ob As Long
Dim Hoal As Long
Dim Hoah As Long
Dim Hobl As Long
Dim Hobh As Long
Dim Kem As Word                                             'eeprom tárhej
Dim Kel As Word                                             'eeprom tárhej
Dim Goz As Word                                             'eeprom tárhej
Dim Sut As Word                                             'eeprom tárhej
Dim His As Byte
Dim Perc As Byte
Dim E As Byte
' jelzőbitek
Dim A As Bit                                                'előfűtés megvolt
Dim B As Bit                                                'sütés
Dim C As Bit                                                'gőz megvolt
Dim D As Bit                                                'sütés kész
Dim F As Bit                                                'programozás
Dim P As Byte                                               'programszám
Enable Timer1
On Int0 Stopgomb
On Timer1 Idoszamlalo
Stop Timer1
Initlcd
Cls
Cursor Off
P = 1
Gosub Beolvas
'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Foprog:
If B = 0 Then
 If Prog = 0 Then
  Waitms 200
  P = P + 1
 If P > 8 Then P = 1
 Gosub Beolvas
If Setp = 0 Then
 Waitms 500
 If Setp = 0 Then
  Gosub Menu
Waitms 100
 Cls
If Ajto = 0 Then
 Set Ventillki
 Oa = Getadc(0)
 Hoa = Oa - 180
 Ob = Getadc(1)
 Hob = Ob
If Hob = Hobh Or Hob > Hobh Then Reset Keleszto_fut
If Hob = Hobl Or Hob < Hobl Then Set Keleszto_fut
 If A = 0 Then
   If B = 0 Then
  Lcd "   Program:" ; P
  Lowerline
  Lcd "El" ; Chr(1) ; "f" ; Chr(2) ; "t" ; Chr(0) ; "s" ; "  " ; Hoa ; Chr(3) ; "C"
 If Ajto = 0 Then
  If Hoa = Hoal Or Hoa < Hoal Then Set Kemence_fut
  If Hoa = Hoah Or Hoa > Hoah Then
   Reset Kemence_fut
    A = 1
   If Start_sut = 0 Then
    Gosub Beep2
    Cls
    Lcd "Nincs felf" ; Chr(2) ; "tve!"
    Wait 3
 If A = 1 Then
  If B = 0 Then
  Lcd "   Program:" ; P ;
  Lowerline
  Lcd "Felf" ; Chr(2) ; "tve" ; "  " ; Hoa ; Chr(3) ; "C"
 If Ajto = 0 Then
  If Hoa = Hoah Or Hoa > Hoah Then Reset Kemence_fut
 If Ajto = 1 Then
  Reset Ventillki
  Reset Kemence_fut
  Gosub Ajtonyitva
  Waitms 250
If A = 1 Then
 If B = 0 Then
  Gosub Beep1
   If C = 0 Then
   Cls
   Lcd "   G" ; Chr(1) ; "z" ; Chr(5) ; "l" ; Chr(0) ; "s ! "
    Wait 1
    Set Gozki
    Wait Gozido                                             ' Gozido
    Reset Gozki
    Waitms 500
    Gosub Beep1
    C = 1
  B = 1
  Timer1 = 0
  Start Timer1
  Eltelt_sutido = 0
If A = 1 Then
 If B = 1 Then
 'If Ajto = 1 Then
  'Reset Ventillki
  'Reset Kemence_fut
  'Gosub Ajtonyitva
  'Waitms 250
 'End If
 Lcd "Program:" ; P ; " " ; Hoa ; Chr(3) ; "C"
  Lowerline
  Lcd "S" ; Chr(4) ; "t" ; Chr(0) ; "s " ; Maradekido ; " perc"
 If Ajto = 0 Then
If B = 1 Then
 If Eltelt_sutido = Sutido Or Eltelt_sutido > Sutido Then
  Stop Timer1
  Timer1 = 0
  Cls
  Lcd "  S" ; Chr(4) ; "t" ; Chr(0) ; "s " ; " k" ; Chr(0) ; "sz !"
  Gosub Beep2
  Wait 1
 Maradekido = Sutido - Eltelt_sutido
Goto Foprog
Menu:
Cls
Lcd "      Menu"
Wait 2
Menuben:
Cls
 If Prog = 0 Then P = P + 1
 If Start_sut = 0 Then P = P - 1
 If P > 9 Then P = 1
 If P < 1 Then P = 9
 If P = 9 Then
  Lcd "    kilepes"
  If Setp = 0 Then
 If P < 9 Then
  Lcd "  program : " ; P
 'End If
   If Setp = 0 Then
    Gosub Beolvas
    Waitms 100
    Gosub Beallit
 Waitms 250
 Goto Menuben
Idoszamlalo:
 Stop Timer1
 Timer1 = 0
 Perc = Perc + 1
 If Perc = 60 Then
  Eltelt_sutido = Eltelt_sutido + 1
  Perc = 0
 Start Timer1
Ajtonyitva:
 Cls
 Lcd "! Nyitott ajto !"
 Waitms 500
'If B = 1 Then
 Gosub Beep2
'End If
Stopgomb:
   Stop Timer1
   Timer1 = 0
   Cls
   Lcd "      stop"
   Gosub Beep2
   Reset Gozki
   B = 0
   C = 0
   D = 0
   Perc = 0
   Eltelt_sutido = 0
   Waitms 250
Beolvas:
 Kem = P * 33
 Kel = Kem + 9
 Goz = Kem + 18
 Sut = Kem + 27
 Readeeprom Hokemence , Kem
 Readeeprom Hmkeleszto , Kel
 Readeeprom Gozido , Goz
 Readeeprom Sutido , Sut
 'Readeeprom His , 0
 His = 1
  Hmkemence = Hokemence + 100
 Hoal = Hmkemence - His
 Hoah = Hmkemence + His
 Hobl = Hmkeleszto - His
 Hobh = Hmkeleszto + His
Beallit:
   Waitms 250
   Cls
   Lcd "set program" ; P
If F = 0 Then
 If Prog = 0 Then E = E + 1
 If Start_sut = 0 Then E = E - 1
 If E > 5 Then E = 1
 If E < 1 Then E = 5
 Select Case E
 Lowerline
'************************************************xx
 Case 1:
 Lcd "gozoles ido :" ; Gozido
 If F = 0 Then
  If Setp = 0 Then
   F = 1
   Waitms 200
 If F = 1 Then
  Cls
  Lcd "set"
  Lowerline
   If Prog = 0 Then Gozido = Gozido + 1
   If Start_sut = 0 Then Gozido = Gozido -1
   If Gozido < 1 Then Gozido = 1
   If Gozido > 20 Then Gozido = 20
    If Setp = 0 Then
     If F = 1 Then
       Writeeeprom Gozido , Goz
       F = 0
       Waitms 200
'*************************************************xx
 Case 2:
 Lcd "sutes ido:" ; Sutido
 If F = 0 Then
  If Setp = 0 Then
   F = 1
   Waitms 200
 If F = 1 Then
  Cls
  Lcd "set"
  Lowerline
   If Prog = 0 Then Sutido = Sutido + 1
   If Start_sut = 0 Then Sutido = Sutido -1
   If Sutido < 5 Then Sutido = 5
   If Sutido > 60 Then Sutido = 60
    If Setp = 0 Then
     If F = 1 Then
       Writeeeprom Sutido , Sut
       F = 0
       Waitms 200
 Case 3:
 Lcd "sutes hofok:" ; Hmkemence
 If F = 0 Then
  If Setp = 0 Then
   F = 1
   Waitms 200
 If F = 1 Then
  Cls
  Lcd "set"
  Lowerline
   If Prog = 0 Then Hmkemence = Hmkemence + 1
   If Start_sut = 0 Then Hmkemence = Hmkemence -1
   If Hmkemence < 101 Then Hmkemence = 101
   If Hmkemence > 320 Then Hmkemence = 320
    If Setp = 0 Then
     If F = 1 Then
       Hokemence = Hmkemence - 100
       Writeeeprom Hokemence , Kem
       F = 0
       Waitms 200
 Case 4:
 Lcd "keleszt hofok" ; Hmkeleszto
 If F = 0 Then
  If Setp = 0 Then
   F = 1
   Waitms 200
 If F = 1 Then
  Cls
  Lcd "set"
  Lowerline
   If Prog = 0 Then Hmkeleszto = Hmkeleszto + 1
   If Start_sut = 0 Then Hmkeleszto = Hmkeleszto -1
   If Hmkeleszto < 25 Then Hmkeleszto = 25
   If Hmkeleszto > 33 Then Hmkeleszto = 33
    If Setp = 0 Then
     If F = 1 Then
       Writeeeprom Hmkeleszto , Kel
       F = 0
       Waitms 200
 Case 5:
 Lcd "kilep"
 If Setp = 0 Then
  Cls
 End Select
 Goto Beallit
Beep1:
Sound Portd.7 , 500 , 200
Beep2:
Sound Portd.7 , 400 , 150
Waitms 300
Tisztelettel kérem a hozzáértők segítségét .
Nem tudom a kód rossz-e , vagy a fordítás , vagy mi?
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára kefeur 2009. augusztus 12. szerda, 19:24-kor.
Kefeur
A bekapcsolási tranzienesek miatt: external Quartz (ha megoldható) + 64 msec + 4 clk.
Ha ez nem járható, akkor a következők:
- BOD bekapcsolása(2.7V (3v3-as mellett) vagy 4.0V 5V esetén), majd
- bekapcsoláso MCUR (?) reset regiszter kiértékelése
- $HWStack, $SWStack, $Frames élesítése, növelése (~1,5-2xre)
- $initmicro használata(ez a bekapcsoláskor a programfutás _előtti_ inicializálások megoldhatóak. Ebben lehet nyugodtan WAIT is! az összes relé, gomb, egyebek inicializálása itt _is_ történjen meg!
Az LCD táplábára a 100nF kerámiaköndit tessék felrakni.
A processzorlábra szintén.
A táp nem 78056? ekkot a 2x100nF meglesni, hogy ne gerjedjen.
Környékben elektromos fogyasztó nincsen? a földelés tényleg földelés, vagy csak annak mondják?
A klk fémházát a 230V földeléssel _és_ a belső GND-vel is kössed össze!
Lehetőleg a PC lebegő GNDje ne kerüljön ide, ha nem megfelelő a földelés egyébként.
Az INT0-n igaz külső fel/lehúzóellenállás van? (max 4k7 + a gombon 100nF)
A frames, hwstack/sestack tessék jól felnyomni!!!!!
kefeur
A felhúzó ellenállások 1K mindenhol.
Plc-alap tápról jár + kerámia kondik mindenhol ahol említetted.
A földelés mért , és jó.
A gnd össze van kötve
Lcd-n kondi.
hw-sw stack nem lett állítva, nem is tudom mire való - hogyan lehet meghatározni.
Külső kvarc még nem került rá .
De ha ez segíthet megoldható.
Gyakrabban futás közben kavarodik meg , nem bekapcsoláskor.
A hőmérő részben két áramgenerátor táplálja meg az érzékelőket amik 100 Ohm ill. 1K.
Nem tudom nem e gerjed az áramgenerátor , nincs mivel megnéznem(eltávozott a szkópom).
Bár MCUR initmicro ?
Nem találkoztam ezekkel még.
Köszönöm az ötleteket végigjárom őket.
Kefeur
Akkor az alap stack fut, az meg tuti kecés. A bascom alatt lsd. a hibakeresés fejezet stcheck utasítása...
DOGMAN
Hozzászólás Szerző: DOGMAN »
hejj mikor én is átléptema proci 80%-át programméretben, és elég nagy változókkal dolgoztam (nokia LCD+menürendszer+grafikus megjelenítés) nekem is hülyeségeket csinált, és a stack növelések megoldották...
DOGMAN
Amúgy nem vágom, hogy miért nem lehet a compiler-re bízni a stack beállításokat, hiszen "tudja" mi hol fog működni a memóriakezelés során...vagy nem???
Nem tudja, mert dinamikusan is kezelhető, és így egybelóghat...
Alapesetben a Bascomban ez normál prgfutásra van optimalizálva (print, input, némi szubrutinkezelés). De a local változók kezelése, egymásból hívogatott szubrutinok kezelésére nem lehet felkészülni, ehhez csak teljes futásteszttel lehetne. ezt tudja a STCheck utasítás, amikoris Te tesztelsz.
Ezért született a Hibakeresés Bascom fejezet.
DOGMAN
Robert írta:Ezért született a Hibakeresés Bascom fejezet.
Értem, amúgy már átrágtam magam rajta...
Hali Kefeur!
Átnéztem a programodat. De mivel 1 sor koment nincsen benne!
Így fogalmam nincs mi miért van úgy ahogy van?
Ezért ami kirívó elvi hibát találtam pl.:
Return előtt elugrasz, így a retunra sosem kerül sor!
End Select
Goto Beallit
Az ilyen hibák mindig verem túllépést szoktak okozni!
Az ilyen megoldásnál „Goto Foprog, Goto Menuben” átláthatóbb jobb a "Do … Loop" ciklus.
kefeur
Köszönöm kapu48 .
még találtam hibát az általad említetten kívül is.
Kijavítottam őket , nagyjából jól is működik.
Még néha beleszalad az int0-ba , nem tudom miért.
Fellógattam +5v-ra a bemenetet egy darab vezetékkel és még így is.
Néha még futnak a kijelzőn a fura írásjelek is , de aztán helyre áll
az is
Módosítások:.
boden on 4v.
A HW-SW stackot , és a frame size-t növeltem 100 ra.
return kivéve
Lassan kialakul , :)
Köszi az eddigi segítséget!
Kefeur
A 100-as stack/frames kevés!
kefeur
:oops:
Az a baj azt sem értem hogy miért ,és hogyan.
Nem tudom miből gazdálkodhatom.
Ha kérhetném Robert javasolj értékeket légyszives.
Remélem hamar letisztul előttem a kép ezzel kapcsolatban. :x
Itt a kommentezett kód:
$crystal = 4000000
Config Lcd = 16 * 2
Enable Int0
Start Adc
Ajto Alias Pind.0
Start_sut Alias Pind.1                                      'jobb gomb
'Pind.2 = Stopgomb
Prog Alias Pind.3                                           'bal gomb
Setp Alias Pind.4                                           'rejtett belső gomb
Gozki Alias Portd.5
Dim Hokemence As Byte                                       'kemence hőfok
Dim Hmkemence As Long                                       'kemence hőfok segéd változó
Dim Hmkeleszto As Byte        'kelesztő hőfok
Dim Gozido As Byte
Dim Sutido As Byte
Dim Hoa As Long                                             'hőfok korrekciók
Dim Hoa1 As Long
Dim Oa As Long
Dim Oa1 As Long
Dim Hob As Long
Dim Ob As Long                                              'idáig
'Dim Ob1 As Long
Dim Hoal As Long                                            'ki-be kapcsolási értékek a hőfokszabályozáshoz
Dim Hoah As Long
Dim Hobl As Long
Dim Hobh As Long
Dim His As Byte                                             'különbség érték a hőfokszabályozáshoz
Dim Perc As Byte
Dim E As Byte
' jelzőbitek
Dim B As Bit                                                'sütés
Enable Timer1
On Int0 Stopgomb
Stop Timer1
Initlcd
Cls
Cursor Off
P = 1
Gosub Beolvas
Foprog:
If B = 0 Then                                               'ha nincs folyamatban sütés
 If Prog = 0 Then                                           'programléptetés fölfelé
  Waitms 200
  P = P + 1
 If P > 8 Then P = 1
 Gosub Beolvas                                              'a program változóinak beolvasása
If Setp = 0 Then                                            'programozási módba belépés
 Waitms 500
 If Setp = 0 Then                                           'ha hosszan van nyomva a gomb
  Gosub Menu
Waitms 250
 Cls
If Ajto = 0 Then                                            'ha az ajtó zárva
 Set Ventillki                                              'légkeringetés keringetés mehet
 Oa = Getadc(0)                                             'kemence hőfok beolvasás
 Hoa1 = Oa - 180
 Oa1 = Hoa / 3                                              'korrekciók
 Hoa = Hoa1 + Oa1
 Ob = Getadc(1)                                             'kelesztő hőfok beolvasása
 Hob = Ob
If Hob = Hobh Or Hob > Hobh Then Reset Keleszto_fut         'kelesztő hőfok szabályozása
If Hob = Hobl Or Hob < Hobl Then Set Keleszto_fut           'kelesztő hőfok szabályozása
 If A = 0 Then                                              'ha még nincs felfűtve
   If B = 0 Then                                            'és nem megy a sütés
  Lcd "    Program:" ; P
  Lowerline
  Lcd " El" ; Chr(1) ; "f" ; Chr(2) ; "t" ; Chr(0) ; "s" ; "  " ; Hoa ; Chr(3) ; "C"       'előfűtés+hőfok
 If Ajto = 0 Then
   Reset Kemence_fut
    A = 1
    Gosub Beep2
    Cls
    Wait 3
 If A = 1 Then                                              'ha felfűtött
  If B = 0 Then                                             ' a sütés még nincs indítva
  Lowerline
 If Ajto = 0 Then
  If Hoa = Hoah Or Hoa > Hoah Then Reset Kemence_fut        'kemence hőfok szabályozása
  If Hoa = Hoal Or Hoa < Hoal Then Set Kemence_fut          'kemence hőfok szabályozása
 If Ajto = 1 Then                                           'nyitott ajtó figyelése
  Reset Ventillki                                           'stop keringető ventillátor
  Reset Kemence_fut                                         'stop kemence fűtés
  Gosub Ajtonyitva                                          'hang és kijelző figyelmeztetés
  Waitms 250
If A = 1 Then                                               'ha felfűtött a kemence
 If B = 0 Then                                              'de még nincs indítva a sütés
  If Start_sut = 0 Then                                     'ha jobbgomb-sütés indítása
  Gosub Beep1
   If C = 0 Then
   Cls
    Wait 1
    Set Gozki                                               'gőzölés szivattyú be
    Reset Gozki                                             'szivattyú ki
    Waitms 500
    Gosub Beep1
    C = 1
  B = 1
  Timer1 = 0                                                'sütési idő indul
  Start Timer1
  Eltelt_sutido = 0
If A = 1 Then                                               'ha a kemence felfűtött
 If B = 1 Then                                              'ha a sütés fojamatban
 Lcd "Program:" ; P ; " " ; Hoa ; Chr(3) ; "C"              'programszám + hőfok
  Lowerline
 If Ajto = 0 Then
  If Hoa = Hoah Or Hoa > Hoah Then Reset Kemence_fut        ' kemence hőfok szabályozás
  If Hoa = Hoal Or Hoa < Hoal Then Set Kemence_fut          ' kemence hőfok szabályozás
 If Eltelt_sutido = Sutido Or Eltelt_sutido > Sutido Then   'sütési idő figyelése
  Stop Timer1
  Timer1 = 0
  Cls
  Lcd "  S" ; Chr(4) ; "t" ; Chr(0) ; "s " ; " k" ; Chr(0) ; "sz !"       'sütés kész
  Gosub Beep2
  Wait 1
 Maradekido = Sutido - Eltelt_sutido                        'hátra lévő idő számítása
Goto Foprog
Menu:
Cls
Lcd "      Menu"
Wait 2
Menuben:
Cls
 If Prog = 0 Then P = P + 1                                 'bal gomb
 If Start_sut = 0 Then P = P - 1                            'jobb gomb
 If P > 9 Then P = 1                                        'programszám
 If P < 1 Then P = 9
 If P = 9 Then                                              'ha kilépés
  Lcd "    kilepes"
  If Setp = 0 Then
 If P < 9 Then                                              'ha nem kilépés
 'End If
   If Setp = 0 Then                                         'adott program(szám) értékek beolvasása
    Gosub Beolvas
    Waitms 100
    Gosub Beallit                                           'majd lehetőség a változtatásra
 Waitms 250
 Goto Menuben
Idoszamlalo:                                                'sütési idő visszaszámlálása
 Stop Timer1
 Timer1 = 0
 Perc = Perc + 1
 If Perc = 60 Then
  Perc = 0
 Start Timer1
Ajtonyitva:                                                 '     nyitott ajtónál jelez
 Cls
 Waitms 500
'If B = 1 Then
 Gosub Beep2
'End If
Stopgomb:                                                   'sütés idő előtti befejezése
   Stop Timer1
   Timer1 = 0
   Cls
   Lcd "      stop"
   Gosub Beep2
   Reset Gozki
   B = 0
   C = 0
   D = 0
   Perc = 0
   Eltelt_sutido = 0
   Waitms 250
Beolvas:                                                    'eepromból az adott program változóit
 Kem = P * 33                                               'olvasás helyének kiszámítása
 Kel = Kem + 9
 Goz = Kem + 18
 Sut = Kem + 27
 'Readeeprom His , 0
 His = 1
  Hmkemence = Hokemence + 100                               'korrekció a 8bit-100/355 fokos hőfok közt
 Hoal = Hmkemence - His                                     'ki-be közti hiszterézis hozzáadása
Beallit:
   Waitms 250
   Cls
If F = 0 Then
 If E > 5 Then E = 1
 If E < 1 Then E = 5
 Select Case E
 Lowerline
 Case 1:
 If F = 0 Then
  If Setp = 0 Then
   F = 1
   Waitms 200
 If F = 1 Then
  Cls
  Lcd "set"
  Lowerline
    If Setp = 0 Then
     If F = 1 Then
       F = 0
       Waitms 200
 Case 2:
 If F = 0 Then
  If Setp = 0 Then
   F = 1
   Waitms 200
 If F = 1 Then
  Cls
  Lcd "set"
  Lowerline
    If Setp = 0 Then
     If F = 1 Then
       F = 0
       Waitms 200
 Case 3:
 If F = 0 Then
  If Setp = 0 Then
   F = 1
   Waitms 200
 If F = 1 Then
  Cls
  Lcd "set"
  Lowerline
    If Setp = 0 Then
     If F = 1 Then
       F = 0
       Waitms 200
 Case 4:
 If F = 0 Then
  If Setp = 0 Then               'belső gombra lép beállításra
   F = 1                                                    'beállításkor
   Waitms 200
 If F = 1 Then
  Cls
  Lcd "set"
  Lowerline
   If Prog = 0 Then Hmkeleszto = Hmkeleszto + 1             'bal gomb
   If Start_sut = 0 Then Hmkeleszto = Hmkeleszto -1         'jobb gomb
   If Hmkeleszto < 25 Then Hmkeleszto = 25                  'határok
    If Setp = 0 Then                                        'mentéseepromba majd 1szintel vissza
     If F = 1 Then
       F = 0
       Waitms 200
 Case 5:                                                    'kilépés 1el vissza ha belső gomb
 Lcd "kilep"
 If Setp = 0 Then
  Cls
 End Select
 Goto Beallit
'Return
Beep1:
Beep2:
Waitms 300
Remélem nagyjából érthető.
Kefeur
Tipp:
$hwstack = 128                                               ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 40                                               ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 160                                             ' default use 40 for the frame space
Ha hibazik, az STCheck minden szubrutinba es az Error változó+szubrutinnév kiiratasa print-l!
:twisted:
kefeur
Így még nem próbáltam .
Hamarosan tesztelem.
Köszi szépen!
Kefeur
Szabályok:
1, EEPROM 0. helyét nem használjuk
2, Deflcdchar _elé_ az LCD paraméterezését.
3, INT0 LOW LEVEL kell? ha alacsonyan van, az INT0-ba beragad! inkább rising agy falling legyen.
4, az Enable INTerrupts _előtt_ definiáljuk, hogy miket is használunk!
5, Hokemence = Hmkemence - 100 túlcsordulhat! hokemence byte, hmkemence LONG
6, CASE elégazások egyes részeit inkább szubrutinba rakd, a sok IF egymásban nem tesz jót neki.
case 3: gosub valahova
valahova:
return
7, case else hiányzik.
8, Select Case E
Lowerline
Ilyen TILOS!
Select case...
case....
case....
end select
nem lehet köözbe heverésző utasítás!
9, If Hmkemence > 320 Then Hmkemence = 320
Minek LONG????
10, Már írtam, de nem muszály megfogadni:
If Hob = Hobh Or Hob > Hobh Then Reset Keleszto_fut 'kelesztő hőfok szabályozása -> nem javasolt. E helyett:
If Hob = Hobh Then Reset Keleszto_fut 'kelesztő hőfok szabályozása
If Hob > Hobh Then Reset Keleszto_fut 'kelesztő hőfok szabályozása
vagy
If Hob >= Hobh Then Reset Keleszto_fut 'kelesztő hőfok szabályozása
11,
Foprog:
goto foprog
helyett a Do-Loop szerencsésebb
12, A soros debuglehetőség hol van? (1 szabad láb akár és arra SW-es portként kirakni)
13, Az I2C-s EEPROM amibe a működési-furási paramétereket letárolod későbbi kiértékelésre hol van?
14, Honnan tudod mit csinál a program? Merre jár, melyik változónak mi az értéke? Byte/Long/Bit/Word konverzióban összeakadhatsz. ha lehet a nagyobbat kell mindig használni és _külön_ sorban a Low/High/Loww/Highw utasítással kivágni a szükséges byte/word-t
15, STOP kezelés hibás. A paramétereket elpiszkálod, és _bárhol_ járt a program, onnan folytatja. tessék vészleállítsát csinálni, és ha elengedem a STOP gombot, akkor a chip (pl. watchdoggal) reseteli magát!
Ezt a prg inditaskor a MCUR regisztrerrel figyelem és induláskor figyelmeztet hogy vészleállítás volt.
16, áramköri kialakítás során az INT0 megoldása? 100nF prellmentesítés, ill az INT felhúzóellenállása 4k7, valamint a prg-ban definiálom, hgogy az a láb biza bemenet és a belső felhúzóellenállást _is_ bekapcsolom.
Így nekilesve jobban, hogy volt időm....
