Hello mindenkinek! Elolvastam egy csomó oldalt a témában de nagyon elakadtam mert nem vagyok hardveres szakember.
Van egy MVIX MBOX NAS-om ami belehalt egy firmware frissítésbe és azóta nincs vele kapcsolatom. Nem kap IP címet de a LED-en látszik, hogy be-boot-ol. Szeretném rendbehozni amennyiben lehetséges.
Szétszedtük és van benne 4 tüske amiből 2 direktbe egy SL3516 Storlink chip-be megy ezek lesznek valószínűleg az RX, TX és a másik kettő a GND és a 3,3V. Vásároltam egy Pirate Bus V2GO soros interfészt. Összekötöttem az interfészt és a gépemet és hiperterminálon látom is az interfész menüjét de nem tudom milyen beállításokkal lenne lehetséges egy bináris firmware fájl átküldése a chipbe.
Köszönöm mindenkinek előre is a segítséget.
NAS firmware helyreállítás
Ez még csak
Ez a menü még csak a soros interfésznek a menüje. Lehet, hogy valahogy elérhető innen egyből a NAS-nak is a menüje de azt nem tudom, hogyan kell. Az ethernet része semmilyen formában se él.
Az interfész menüjében ezek találhatóak:
? Help menu with latest menu and syntax options.
I Hardware/firmware version information. Microcontroller version (firmware v2.1+).
M Set bus mode (1-Wire, SPI, I2C, JTAG, UART, etc).
B Set PC side serial port speed.
O Data display format (DEC, HEX, BIN, or raw).
V Power supply voltage report (v1+ hardware only).
F Measure frequency on the AUX pin.
G Frequency generator/PWM on the AUX pin.
C Toggle AUX control between AUX and CS/TMS pins.
L Set LSB/MSB first in applicable modes.
P Pull-up resistors (V0,V2+ hardware). Power supply configuration. Deprecated (v1 hardware).
~ Perform a self-test (firmware v2.0+).
# Reset (firmware v2.0+).
Bus Mode:
1-Wire, UART, I2C, SPI, JTAG, raw 2 wire, raw 3 wire, MIDI, PC keyboard, HD44780 LCDs.
De nem tudom ezek közül melyik ha egyáltalán van olyan lehet alkalmas erre.
Bus Mode:
Akkor..
Akkor ha jól értem ez az eszköz nem jó hozzá.
Én ebből az oldalból indultam ki.Ez alapján vettem meg az eszközt az ebay-en.
http://mrt.nas-central.org/wiki/The_NAS ... king_guide
Sajnos az itt lévő nas-flashtool program nem ismeri ezt az eszközt.
