NEC-NL6448AC30-12
evildodo
NEC-NL6448AC30-12
Rendelkezem pár darabbal a topicban megnevezett LCD-vel. Linkelem a datasheetjét:http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 181_DS.pdf
Szerintetek működésre lehetne bírni ezt egy AVR-el? Ha jól olvastam az adatlapját, akkor a CLK-nak min 21Mhz-nek kellene lennie....
Véleméyetek?
Geht nicht, Gibt's nicht!
Ennek nyomni kell az adatokat folyamatosan, nem fog vele elboldogulni egy 16MHz-es AVR. Vagy specko vezérlő IC vagy csinálsz dual-port-ram-al egy célhardvert, ami folyamatosan tölti át a RAMból a TFTbe az adatokat.
evildodo
winnerbt írta:Szia!
Milyen vezérlőre gondoltál? Amúgy nem kell egy? Ingyen adom, a postát is átvállalom! :)
De, kell egy..
A garázs tele van mindenféle LCD/TFT dologgal, erre felé az a szokás, hogy ha valakinek kell driver, ad egy kijelzőt :)
Máááá mer anélkül igen nehéz visszafejteni :)
Szóval nem kis meló, Epson 137xxx sor tud ilyet meghajtani, meg még sok minden más, de tapasztalatból mondom, jobban jársz egy FPGA-val.
Tudok olyan jóembert, aki megcsinálja Neked. (nem egyszerű!!!)
SW-ből 100mipses 8051 viszi, de az kemény ASM, bár akkor jobb lehetsz, mint a legjobb vezérlők...csak az nem 2 nap meló. Az a lényeg, hogy célhardwer a nyerő a sebesség miatt :(
(mert gondolom, nem akarsz 16 pixel/sec-es vonalhúzást pl. )
Sajnos ARM+TFT vezárlő az alap.
evildodo
winnerbt írta:De, kell egy..
Ezt a projektet, meg a displayt is elrakom, majd öreg nyugdíjas napjaimra. Mire annyi idős leszek, addigra talán menni fog ez is, és ki tudja talán szükségem is lesz rá :) Ez kb 40 év múlva lesz :)
Amúgy ezeket egy öreg laptopból bontottam, valszeg a VGA vezérlő is megvan még, hacsak ki nem dobtam :)
Köszi Winner a postot a témával kapcsolatban! :)
