EM4095 RFID
Komi
Csatlakozott: 2009. március 24. kedd, 6:00
EM4095 RFID
Hozzászólás Szerző: Komi »
Használta valaki már a fenti rfid olvasó csipet bascom alól?
A bascom ban van a help ben minta is, építettem egyet (kettőt) de nem igazán megy :(
Úgy néz ki, a 4095 ic ből kijön a jel, egy szkópon próbáltam nézegetni
(elég silány a szkóp) annyi láttszik, hogy alapból van valami adatfolyam, és ha a közelébe teszek egy rfid kártyát, akkor változik a jelsorozat.
De sajna a help alapján (gyak uaz) írt progi nem nem olvassa.
Köszi
esetleg így valaki??
http://avrhelp.mcselec.com/em4095_rfid_reader.htm
Komi
Na, egyenlőre sikertelen, viszont arra jutottam, mintha az em4095 olvasáskor a demod_out kimenetén invertált jelet adna ki.
A kódsor elvileg 9 db egyessel kezdődne, de szkópon nézve, mintha kilenc darab nulla lenne, és így tovább, minden bit pont a fordított.
(már amennyire a régi szkópommal látni vélem)
Esetleg valaki ért annyira az avr assemlby -hez, hogy megnézze, a bascom könyvtárban az em4095 library fájloktat, mit és hogyan csinálnak?
Tehát, hogy kilenc darab nulla (jel közepén lefutó él) vagy kilenc darab egy (jel közepén felfutó él) ami a startot jelöli. (mancheseter kódolás)
Köszi
Komi
A jelet próbáltam egy npn tranóval megforgatni, sikerült, de így sem ismeri fel a mega88p a kódsort.
Aztán eszembe jutott, hogy egyátalán befut e a megszakítás.
Hát úgy tűnik nem.
A megszakítás rutin elejére tettem egy led bekapcsolást, és nem ok.
Mondom, hátha az int1 lábbal van a gond, áthekkeltem a panelon, hogy az em4095 kimenete ne az int1 re hanem az int0 ra jöjjön be.
Így ha nem az em4095 config hitag sorral nézem, hanem csak külön engedem a megszakítást az int0 ra, akkor eljut a megszakítás rutinig, de ha beteszem az em4095 sorokat, akkor már nem.
ez az em4095 verzió: (ledr1 és ledr2 kéne hogy menjen megszakítás esetén)
$regfile = "m88pdef.dat"
$crystal = 7372800
$hwstack = 40
$swstack = 40
$framesize = 40
$lib "em4095.lib"
Reset Portc.4
Config Portc.4 = Output
Ledg2 Alias Portc.4
Reset Portc.2
Config Portc.2 = Output
Ledg1 Alias Portc.2
Reset Portc.5
Config Portc.5 = Output
Ledr2 Alias Portc.5
Reset Portc.3
Config Portc.3 = Output
Ledr1 Alias Portc.3
Emshd Alias Portd.4
Config Emshd = Output
Emshd = 1
Waitms 200
Emshd = 0
Dim Tags(5) As Byte
Dim J As Byte
Config Hitag = 64 , Type = Em4095 , Demod = Pind.2 , Int = @int0
On Int0 Checkints
Config Int0 = Change
Set Ledg1
Checkints:
Set Ledr1
Set Ledr2
' Call _checkhitag                                           'in case you have used a PCINT, you could have other code here as well
ez pedig az em4095 móka nélküli progi, HW ugyanaz, itt bekövetkezik a megszakítás
Reset Portc.4
Ledg2 Alias Portc.4
Reset Portc.2
Ledg1 Alias Portc.2
Reset Portc.5
Ledr2 Alias Portc.5
Reset Portc.3
Ledr1 Alias Portc.3
On Int0 Int0_int
Enable Int0
Waitms 500
Reset Ledg2
Set Ledg1
Waitms 500
Set Ledg2
Reset Ledg1
Int0_int:
Set Ledr1
Set Ledr2
Komi
Az a jó, hogy mire az előző hozzászólásom megnéztem, megláttam, hogy az enable int0 hiányzik az em4095 verzióból.
És igen, úgy már működik.
Viszont ez nem szerepelt sem a példában, sem egy német srác építési leírásában.
