Lefagy a Bascom
dummy
Lefagy a Bascom
Hozzászólás Szerző: dummy »
Ez miféle hiba lehet? A program fordításakor megjelenik egy ablak, a Bascom pedig lefagy. Regisztrált verzió (v 1.11.9.5.), az XP sem "lopott".
Eddig ment, mint a svájci óra.
"Access violation at address 00F34DE0 in module 'Basc-avr.dll'. Read of address 000E0001".[/img]
tetye
Hozzászólás Szerző: tetye »
Ezt nekem a "hibás regisztáció" okozta.
dummy
Nos, írtam a Bascom-nak a hibával kapcsolatban. Pontosan leírtam nekik, hogy milyen programváltoztatás után jelentkezett a hiba.
Még tegnap este kaptam válaszként Mark Alberts-től:
"thanks for the info. this problem was already reported and fixed. tomorrow you can download 1.11.9.6"
dummy
És tényleg, letölthető az 1.11.9.6-os verzió.
A "history"-ban ott az általam jelzett hibára utalás:
"- Print with a large number of parameters could lead to a crash."
Ez gyors volt!
Szóval mi volt a hiba? :P
dummy
A Print utasítás után 16 bájtot küldtem szóközökkel elválasztva. Ezt nem tudta lefordítani a Bascom, lefagyott.
Ha két részletben küldtem el ugyanezt az adatsort az uart-ra, akkor nem fagyott le. Talán sok volt neki egyszerre ennyi bájt egy utasításban.
Gogo
Csatlakozott: 2008. augusztus 5. kedd, 6:00
4K-nál beteg!
Hozzászólás Szerző: Gogo »
Van egy 1.11.9.0 Bascom progim. 4K-nál betegeskedik. Tudtok valami gyógyírt? Bármilyen megoldás érdekelne! Idáig mindíg megúsztam 4K alatt, de most szenvedek! :)
Köszönöm, mindenkinek BUÉK!!!
Bizony 4Kb felett már támogatni illene a program szerzőjét!
:D
Nálam a 1.11.9.8 reg nem csinál ilyet..... :)
A prg. ~59Eur (keresgélni kell, az Elektornál akciós ára volt ennyi)....
Ebben _verziókövités_ is van!
Amúgy ha éppeg túllóg, akkor a 1.11.9.8 DEMO verziót próbáld meg, illetve a Options->Programmer alatt benn van valahol a Optimize Code. ezzel 1-200 byte nyerhető.
Gogo
Köszönöm Robi, ez segített!
Gogo
error found 2
Segítséget kérek!
1. A Bascom fordítás után kirja alul, hogy " error found 2 ". De ha rá akarom vinni az egérkurzort, a felirat eltűnik. Mikor csinál ilyet?
2. Remek a chipkereső. Tudom, nem egyszerű, de a fejlécet nem lehet mindíg láthatóvá tenni scroll alatt?
Van egy csodacsipem! :) Törölt chip esetén miden láb bemenet, nem? Van egy olyan chipem, hogy c0,c1,c6,c7, kimenet, a többi c láb bemenet! ???Egyébként minden működik.
Köszönöm, Gogo
A csodachiped hibás kiolvás eredménye.....
Gogo
Robert írta:A csodachiped hibás kiolvás eredménye.....
Erre gondoltam én is , de nem.
Gogo
Még egyszer megkérdem! Miért van az, hogy a Bascom fordítás után kirja alul, hogy " error found X ". De ha rá akarom vinni az egérkurzort, a felirat eltűnik. Nem ad hibalistát. Mikor csinál ilyet? Miért csinál ilyet? Volt -e már valakinek ilyen tapasztalata? Kb 2k-s a program. De 1 k alatt is csinálja.
Kösz, Gogo
Gogo
Gogo írta:Sziasztok!
Kösz, Gogo
Már megvan, kösz!
Az *.xml file-t törölni kell és kész!
Üdv
