DS1621 hőmérés
Ubul
DS1621 hőmérés
Hozzászólás Szerző: Ubul »
Több napos adatlapolvasás, wiki, google után életre keltettem
a DS1621 hőmérő IC-t egy M16 al.
Használnám a termosztát funkcióját.
Az is működik.
De ha csak a DS1621 et használom egy tranzisztoron keresztül ventinlátor kapcsolgatásra, ahogy lehúzom a uC-ről, elfelejt mindent.
Az ACh regiszterben kikapcsoltam az One-Shot módot, bekapcsolam az EEpromot de mégsem jegyzi meg a beállításokat.
Tehát a kérdés az lenne hogy az ACh regiszterben mit álítsak ahoz hogy szólóban is működjön az IC.....
Köszi
Higgins
Hozzászólás Szerző: Higgins »
Szólóban nem fog működni neked!
Csak a felső és alsó értéket tudod beállítani a ds1621 belső NVRAM-jában, hogy mikor kapcsoljon a termostat. A hőmérséklet kiolvasást, a konverziót az adott képlet alapján az AVR végzi.
Üdv: Higgins
ui: B.Ú.É.K :lol:
gerry
Hozzászólás Szerző: gerry »
Üdvözlet!
Nem tudom, hogy más is találkozott e már olyan problémával a DS1621-nél, mint amilyennel én küzdök.
Adott egy egyszerű hőmérséklet szabályozó program. Annyi a program feladata, hogy méri a hőmérsékletet és kapcsolgat egy relét, plusz kijelzi a mért hőmérsékletet.
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 4000000
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db7 = Portb.7 , Db6 = Portb.6 , Db5 = Portb.5 , Db4 = Portb.4 , E = Portb.3 , Rs = Portb.2
Config Pind.6 = Output
Config Sda = Portd.0
Config Scl = Portd.1
Dim Tempmsb As Byte
Dim Templsb As Byte
Declare Sub Convert
Declare Sub Readtemp
Declare Sub Lcdre
Declare Sub Szamol
Deflcdchar 0 , 14 , 17 , 17 , 17 , 14 , 32 , 32 , 32
Deflcdchar 1 , 10 , 32 , 14 , 17 , 17 , 17 , 14 , 32
Deflcdchar 2 , 2 , 4 , 14 , 17 , 31 , 16 , 14 , 32
Call Convert
Cursor Off
Cls
Call Readtemp
Call Szamol
Call Lcdre
Wait 1
Sub Szamol
If Templsb = 128 Then Templsb = 5 Else Templsb = 0
If Tempmsb >= 22 And Templsb = 0 Then Reset Portd.6
If Tempmsb <= 21 And Templsb = 0 Then Set Portd.6
End Sub Szamol
Sub Lcdre
Locate 1 , 1 : Lcd "21 C: 22 C"
Locate 2 , 1 : Lcd "M" ; Chr(2) ; "rt h" ; Chr(1) ; "m. " ; Tempmsb ; "," ; Templsb ; Chr(0) ; "C "
End Sub Lcdre
Sub Convert
I2cstart
I2cwbyte &H90
I2cwbyte &HEE
I2cstop
End Sub Convert
Sub Readtemp
I2cstart
I2cwbyte &H90
I2cwbyte &HAA
I2cstop
I2cstart
I2cwbyte &H91
I2crbyte Tempmsb , Ack
I2crbyte Templsb , Nack
I2cstop
End Sub Readtemp
A program működik is rendesen már 2 éve használom, kapcsolgat 21 és 22 fok között.
A probléma csak az, hogy ha áramkimaradás van és a helység lehűl 21 fok alá és a feszültség(áram) visszajön, az áramkőr feléled, de nem kapcsolja be a fűtést. Ha kézzel felmelegítem a DS1621-et és az eléri a 21 fokot, ami a minimum érték kezdete, akkor bekapcsolja a fűtést(vezérlést).
Miért van ez, ha a programban a 21 fok alatti hőmérséklet is meg van határozva
valakinek valami ötlete?
köszönöm!
Ui.: Közben eszembe jutott, hogy először egy állítható hőfokú termosztátot akartam csinálni, de itt megbukott a project, amikor állítottam a hőfokot akkor sem akart kapcsolgatni. Na mind egy megemlítettem.
Mert rossz a feltétel vizsgálat!
Csak ennyi kel: „ If Tempmsb <= 21 Then Set Portd.6”
„És Templsb = 0” hatására csak minden egész fokon kapcsol neked!
Vagyis csak: 18, 19, 21°-on
:roll:
Hegemon
Csatlakozott: 2009. március 13. péntek, 6:00
Hozzászólás Szerző: Hegemon »
 If Tempmsb <= 21 Then Set Portd.6 else Reset Portd.6
így elkerülhető a katyvasz is, hogy ne maradjanak ki eseménytelen hőfokok, vagy a második feltételnél nem kell egyenlőség.
Ha kell a fél fokos pontossogág:
Hatarho = 215
Temptemp = Tempmsb * 10
If Templsb = 128 Then Temptemp = Temptemp + 5
If Temptemp <= HatarHo Then Set Portd.6 Else Reset Portd.6
Hegemon
Ja elnéztem bocsánat :-D Akkor csak a második felét vedd figyelembe a hsz nek :-D
viszont akkor is inkább case t használnék :-)
MinHatarho= 215
MaxHatarho   = 225
Select Case Temptemp
    Case Is <= MinHatarho  : Set Portd.6
   'Case MinHatarho  To MaxHatarho  : nop
    Case Is >= MaxHatarho  : ReSet Portd.6
End Select
[/code]
gerry
kapu48 írta:Mert rossz a feltétel vizsgálat!
:roll:
Ha nem teszem bele a
And Templsb = 0
akkor 22 foknál kikapcsol a fűtés, de rögtön vissza is kapcsol 21,5 nél, mivel a félfokot nem veszi figyelembe!
Akkor legyen csak ennyi:
Dim Tempmsb As Byte
Dim Templsb As Byte
Dim Tempi As Single
Sub Szamol
Tempi = Templsb / 10
Tempi = Tempi + Tempmsb                                     'Tizedes törtre váltjuk
If Tempi >= 22 Then Reset Portd.6
If Tempi <= 21 Then Set Portd.6
End Sub Szamol
gerry
kapu48 írta:Akkor legyen csak ennyi:
Dim Tempmsb As Byte
Dim Templsb As Byte
Dim Tempi As Single
Sub Szamol
End Sub Szamol
A probléma még midig az hogy ha feszültség alá helyezem a kapcsolást és a hőmérséklet teszem azt 20,5°C, akkor sem kapcsol a relé.
De, ha nem melegítem, hanem hűtöm egy jégdarabbal a szenzort, akkor a következő fél fokos lépésnél már meghúzza a relét.
Szóval ha egész nap nem változik a hőmérséklet a helységben, akkor nem fogja felfűteni, mer nem kapcsol a kapcsolás, pedig kijelzi az adott hőmérsékletet, de mindig csak akkor működik, ha az első mérés után egy változás következik be. Ez végül is program szempontból egyfelöl érthető is mert az első méréshez képest a következő változást figyelembe véve kapcsolgat?! De hiszen nem így van programozva. Lehet hogy a konvertálás előtt kiírt 196 zavarja meg? Vagy a DS1621 belső termosztátját kéne programozni? Használjak TC75-öt hátha azzal jó? Vagy LM35-öt?
Hegemon
Mert már nem csak egészekkel számolsz, de ezért javasoltam a select case verziót mert azzal átláthatóan tartományokat is tudsz kezelni. Meg tehetsz be védelmet mondjuk ventillátoros hűtés esetén 22 fokhoz hogy nem hűt ventillátor (túlmelegedtünk). Én 10 el szoroztam De Kapu48 verziója hogy single vltozóba teszi át talán jobb.
'Case MinHatarho To MaxHatarho : nop (bekapcsoláskor a két érték közt nincs művelet de be lehet tenni hogy : Set Portd.6 , így bekapcsiláskor 21,5 foknál is bekapcsol a fűtésed.
Valószínűleg a hőmérőd később éled, mint a procid! És nem reagál az első utasításra.
Esetleg próbálj késleltetést berakni az indulásnál.
Wait 2 ’ Vár valamennyit, hogy a hőmérő feléledjen
Call Convert
Vagy tedbe a :
Call Convert
Higgins
Kapu48-nak igaza van, ugyanis a DS hőmérő szenzorok konverziós ideje kb. ~300ms körül van, szóval kis késleltetés nem árt az első mérés előtt!
Üdv: Higgins
kovacsna
Hello.
A várakozás kell, mindenképp ezért:
Temperature Conversion Time 750 ms
Miért nem tizedes pontosággal mérsz?
Amúgy miért nem használod azt ami benne van?:)))
Beállítod az alsó és felső határt. Aztán hajrá mérés.
A megoldás...
The active state for the output is programmable by the user so that an active state may either be a logic
"1" (VDD) or a logic "0" (0V). This is done using the POL bit in the configuration reagister as explained
in the Operation and Control section of this datasheet.
POL = Output Polarity Bit. “1” = active high, “0” = active low. This bit is nonvolatile.
Az utolsó szó a lényeg!!!!
Szóval a relédet hőmérő kimenetével hajtsd.. Igaz Neked kell beírni a bitet, de ha visszajön a delej akkor kapásból tudja mi volt utoljára.
Érted?
két if kell, ha olvasod a status register.
Ha THF bit egy akkor elérte a felső szintet. Beállítod a pol bitet, meg törlöd a THF bitet. A TLF-el hasonlóan csak törlöd a pol bitet.
Sokkal egyszerűbb és átláthatóbb.
Tessen dokumentációt olvasni :lol:
Bár ez maximéknál néha nem olyan egyszerű....:)
By
KN
gerry
Igen, nem olyan egyszerű kihámozni. Kellet, vagy egy nap, meg Robi "lecseszése", hogy megértsem a címzését a hőmérőnek, hogy többet párhuzamosan tudjak olvasni.
kovacsna
Nem is olyan kozmikus.
A címben az a huligánság, hogy van benn egy bit is néha, vagy több, amivel megmondod az adat irányát, vagy egyebeket. De ez a doksikban benne van!
Vagy pl van mikor elég megadni az első register címet , ahová/ahonnan írni vagy olvasni akarsz. A többit nem kell, csak olvasni/írni kell az adatot, mert az eszköz inkrementálja a register pointert. Ez segítség, néha átok. Meg van amelyik tudja, van amelyik nem. Alapos doksi átolvasás. Ennyi a titok.
De a gondodra visszatérve használd amit írtam. Akkor bekapcsol a hőmérőd áram kimaradás után is.
