AVR-Doper linux hiba!
L_Maqvus
Csatlakozott: 2010. február 2. kedd, 7:00
Hozzászólás Szerző: L_Maqvus »
Szeretnék megismerkedni az avr-ek vlágával, rendeltem is a hestorétol egy avr doper-nek nevezett égetőt, de nemsikerült még chipet progrmaozni vele. Szenvedek vele már hetek óta nemmüködik.
Atmega 8 esetén ezt dobja:
Writing |                                                    | 0% 0.00savrdude: stk500v2_command(): unknown status 0x80
avrdude: stk500v2_paged_write: write command failed
Valaki tud megoldást?
Vagy valaki egy egészséges linuxon is müködő programozót tudna ajánlani? (USB-s)
Válaszokat ellőre is köszönöm!
ChipID-t kiolvassa?
AVR kap tápfeszültséget?
Amúgy az STK500-as az ami mindenütt megy (MAC OS, Linux, win)... Tesztelve...
L_Maqvus
Igen kiolvassa a chipet! Tápfeszültség a rajta vana chipen 5,07 volt. A -vvvv opcióval látszik hogy elkezdi irni a chipet de valamiért megáll a közepén... Ez elölre kivezetett usbnél is jelentkezi, meg alaplapinál is. Fuse biteket is kiolvassa az égető. Szerintem időzitési bibije lehet....
ISP clock visszább kell venni....
Doper esetén a chip frekvenciájának max 10-15%-ával illik írni... A max sebesség az írásra a chip órajele/4 lehet stabilan...
Azaz szűz IC esetén: 1 MHz belső órajel STK500 esetén 250 kHz-val simán írható, doper esetén az 57kHz is néka kehes....
A Doper és az AVRIC közt a kábelhossz 20-25 cm felett ne legyen.
A MOSI/MISO/SCK lábakon nem lehet kondi, ill visszabeszélő periféria....
L_Maqvus
Érdekes, ha a -D opciót használom, akkor nem irja meg a chipet és kidobja ezt a hibát, ha ezt elhagyom, akkor meg megirja, érti ezt valaki?
Illetve továb tesztelve... néha emgirja néha nem...
Tovább tesztelve:
Arra lettem figyelmes, ha kihuzom az usb-ről a programozót és kilépek terminálból, várok egy kicsit (cc fél órát). És rádugom és ugy programozók, akkor megirja a chipet, 95%-os eséllyel. de Utána már nem igazán szokta:
Paraméterként nem adok meg neki semmi mást, csak hogy stk500v2 és hogy avrdoper programoz, emghogy mit irjon be. viszonyal nagy progamot égettem be az atmega8-ba (pontosabban az avr doper programozó driverjét)
Nem értem miért viselkedik így....
Vágd el a szalagkábelt 10-15cm-esre! De még jobb ha kicseréled 10 eres Árnyékolt kábelre! 8)
AVRDoperből melyik van megépítve?
Igaz nem belső RC-ről jár, hanem külső kvarcról?
Az illesztő 74ls126-os IC van benne? ennek tápja rendben? 100nF kerámia szűrőkondi OK?
USB kábel hossza max 1.5 m lehet.....
L_Maqvus
Robert írta:AVRDoperből melyik van megépítve?
Ez van megépitve:
http://uc.hobbielektronika.hu/kapcsolas ... ldal2.html
igen a kondik rendben
Viszont az egyik zéneren nincs feszültség, amásikon pedig 2,8 volt feszültség mérhető, ez így rendbenvan?
USB Kábel hossza 1,5 méter tápfeszültség rendbenvan!
USB Adat vonalakon ne feszültséget mérj! Hanem szkóppal nézzed a jel alakot és a zajtényezőt! 8)
Az usbre rámérve nyers feszültségnek ez jó....
De a Doper-AVR közt van a hiba...
