Fázishasítás Triac-al
szovhoz
Hozzászólás Szerző: szovhoz »
Egy fázishasításos vezérlést szeretnék összehozni, egy atmel procival.
CSak nem igazán tudom hogyan is fogjak hozá.
Énzegetten az mcselek oldalán az AN#125 cikket ami végülis a 0 átmentről szól timerral.
eddig nagyából értem is igaz a timert még nem használtam de itt az ideje megtanulnom ezt is. /persze pwm-nél már igen/
Szóval ez a fázis hasítás procival való szabályozása ami érdekes lenne.
Én egy hőmérővel hoznám össze a dolgot de annak a része nem lenne gond.
Van aki othon van a témában.
Olvastam hogy a grillsűtős résznél felmertült aszó erről, gondoltam hátha valaki tud segíteni.
Az erőátviteli része az nem lenne gond.
Köszönöm.
SirLeslie
Re: Fázishasítás Triac-al
szovhoz írta:Egy fázishasításos vezérlést szeretnék összehozni, egy atmel procival.
Annyira azért nem, de tavaly csináltam - remélem ez a jó verzió ;-) (jobb ötleteket én is szívesen várok)
$regfile = "attiny13.dat"
$crystal = 9600000
' "Out of Sram..." fordítási hibaüzenet elkerüléséhez...
$hwstack = 8
$swstack = 8
$framesize = 24
Config Portb.4 = Output     ' Gate Triac (MOC3023 ledre, gyári kapcsolás szerint bekötve)
Config Portb.1 = Input      ' int0 - 100Hz (egy-egy diódával a trafó szek. mindkét lábáról egy fet-re, ami gnd-re húzza az INT lábat)
Config Portb.3 = Input     ' potméter közös (végek +5V és Gnd)
Triac Alias Portb.4
Config Int0 = Falling
On Int0 Int0_int
Enable Int0
Dim Varakozas As Word , Jel As Byte , Jelido As Byte , Szunet As Byte , Szunetido As Byte
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
Start Adc
Const Timer0reload = 15                                     ' 0.1ms
Config Timer0 = Timer , Prescale = 64
Load Timer0 , Timer0reload
On Timer0 Timer0_isr
Enable Timer0
Start Timer0
  Waitms 100
  Varakozas = Getadc(3) / 16
  If Varakozas > 50 Then Varakozas = 50
  Jelido = Varakozas
  Szunetido = 50 - Jelido
Int0_int:
  Reset Triac
  Szunet = Szunetido
  Jel = Jelido
  Start Timer0
Timer0_isr:
  If Szunet > 0 Then
    Decr Szunet
  If Jel > 0 And Szunet = 0 Then
    Set Triac
    Decr Jel
  If Jel = 0 And Szunet = 0 Then
    Reset Triac
    Stop Timer0
Triacnál a motort/triacot hogy véded meg az indítási/fázishasítási áramlökések ellen?
230V/2A alapmotor... Túlméretezzem a triacot? A kikapcsoláskor (nullátmenet) a tekercsben indukálódó feszültség nem fogja megsütni a kapcsolóelemet?
szovhoz
persze méretezd túl.
rc tagot tenni az A és K közé a neten találsz ilyen kapcs rajzokat.
A triacra az A1-A2 közé 100Ohm 2W sorba kötve 100nf 630V kondival, de van aki szokott még tenni MOVOT/Varisztort is.
A Snubber méretezésében segít a neten AN437 Alkalmazási jegyzetek from ST.
Az A2-es ágba egy 80-100uH tekercset is szoktunk tenni a zavarok elnyelése miatt.
A triacot túlméretezem mivel ha biztosítom a triacot, mire a bizti kiég addig a kisebb triack az ökörvadászmezőkre repül és átüt :D !
A triac gyújtásánál nagy szeretettel használják az impulzus vagy impulzus csoport vezérlést.
Az impulzus csoport vezérlés már sokkal jobb mint az 1 impulzusos gyújtás, de ha kemény induktív fogyasztót használt akkor a tapasztalatok alapján sokkal jobb a gyújtó áramot fenntartani mindaddig a triacot begyújtva kívánom tartani.
Ez az avr-nél nem gond.
Számos estről tudunk hogy a sima impulzus gyújtásnál a triac "hülyül" sűrű kibe kapcsolás történik meg ha nagy az induktív fogyasztó!
mivel akarod vezérelni? Atmel MCU-val? Mekkora teljesítményre készíted? Ki/Be kapcsolás vagy teljesítmény szabályzás?
prmpec
Csatlakozott: 2009. december 2. szerda, 7:00
Hozzászólás Szerző: prmpec »
Engem is érdekel a téma. De én nem tudom melyik kapcsolási rajzot kell nézni azok közül, amiket megtaláltam. Hova kell körni az AVR lábait? Meg az sem lenne baj, ha olyan elemekből építkezne a rajz, amiket lehet kapni. Posztoljatok már egy jót lsz.
Én kapcsolnék/dimmelnék 1000W-nyi lámpát.
Mi a módja annak, hogy az ember ne rázassa meg magát a nagyfesz-szel?
Kössz!
MOC3021-el választottam le a triac-ot, persze ettől még vigyázni kell a hálózati oldal nyalogatásával. Nullpontkapcsoló egy síma komparátor volt (AVR-nél mondjuk van belső komp., tehát azt is lehet használni), a nullpont mindig kikapcsolta a kimeneteket és elindította a timer-t, aminek lejárása kapcsolta be a kimenetet. Tökéletesen működött 8 csatornával is, a triac kapcsolástechnikája a MOC adatlapban benne van. Tápot illik normálisan szűrni!
A hálózati 50 Hz feltételezhető ma már... A régi 48...52 Hz-s tartomány már a multté (azt hiszem most 50 Hz +/- 0,05 Hz a hálózat pontossága...
A MOC-l a triac gyújtása OK.
De a nullpontot hogyan nézzem, hogy életvédelmileg le is legyen választva?
- a holmiba saját kis trafó és a gratez előtt?
- optocsatoló a 230V felől?
Ezen leválasztások, elektronika éledése igaz nem befolyásol (pl. optocsatoló LED feszültsége + soros ellenállás/kondi miatt nem pont 0 átmenetet ad, hanem pl. 10Vn gyújt be. Ezzel kell korrigálni, vagy nem érdemes vacakolni vele?
szovhoz
STCC08 Ic-t használj + opto a processzor felől.
http://www.st.com/stonline/products/lit ... /14460.pdf
itt egy bascomos is de ez nem jó hardverileg!
-= STK500 =-
Nullpontérzékelő nekem a trafó utáni graetz-en volt, egy soros leválasztódiódával, INT=lefutóval. Kicsit hamarabb kapcsol, mint a 0, de ezt egysszerűen úgy védtem ki, hogy a TIMER-nek van egy minimális értéke, ami kompenzálja ezt a kis időt, de mondjuk sok triac már be sem tud gyújtani 10V-ról... Szóval a Timer lehetett 14-250 pl.
otto
Hozzászólás Szerző: otto »
Csináltam ATMEGA8-al MOC3021-el és BTA12 triakkal egy fényerő szabályozást.
A szabályozás működik,de egy enyhe lüktetés látszik a fényen.
A szabályozott izzó 230V 40W-os hagyományos.
A "lüktetés" nagyon zavaró.
Nálatok is jelentkezik ez a fényerő ingadozás?
Mi lehet az oka?
Üdv.
Ottó
ampervadasz
Szervusz otto!
A lüktetés a hálózati feszültség 50Hz-éből adódhat. Az AVR-el megfogtad a fel, vagy a lefutó feszültségváltozást, de csak az egyiket.
Ebből adódik, hogy a csak az egyik periódust használtad ki fényerő szabályzásra, a másikat nem, mivel 0V-nál a triak kikapcsolja önmagát.
A másik periódusnál a lámpa kikapcsolt állapotban lehet, nem ég. Ez elég zavaró. Programozd le a szinuszhullám másik felét is. Mivel nem látom a programot én erre gyanítok.
Rajzold le egy papírra, hogy mi is történik valójában. A hálózati feszültség felfutó élét szabályzod szerintem csak a nullátmenetig, utána a másik periódussal mit kezdesz? Szerintem ez a rész hiányozhat a programodból.
Segíthet a váltófesz egyenirányítása szűrés nélkül.
otto
Szia Ampervadasz!
A megszakításhoz a graetzről veszem a jelet,így mindkét nullátmenetet érzékelem. A programban pedig a 10msec-al "számolok".
A nullátmenet érzékelés,valamint a TRIAK vezérlésének rajzát felteszem a honlapomra és majd felteszem ide a linket.
Üdv. Ottó
otto
Hello!
Ide tettem fel a triak vezérléséről,valamint a nullátmenet érzékeléséről a rajzot.
http://www.ottomat.hu/Kapcsrajzok/fenye ... lyozas.pdf
Üdv. Ottó
muszer
Hozzászólás Szerző: muszer »
Nekem hasonló áramkör üzemel teljesen tökéletesen.
Ketté kellene választanod, hogy honnan eredhet a hiba. A vezérlés okozza, esetleg a nullátmenet figyeléssel van gond.
Ami nálam másként van megoldva:
- A nullátmenet figyelő tranzisztor előtt nincs R4-R2-C4 tag. Ez kicsit tolni fog a nullátmeneten.
- A triak gate-je le van húzva A2 felé 10K-val, és C5 nincs benne, mert egy izzó nem induktív terhelés.
kefeur
Hozzászólás Szerző: kefeur »
Kedves otto !
Egy kódrészletet tehetnél föl ide , sokkal könnyebb lenne segíteni.
Belefutottam hasonló hibába én is , és a programozással volt gond .
Kefeur
