Led matrix MAX6953-al
kovacsna
Hello Mindenkinek.
Mivel a témában nem találtam nagyon semmit itt a fórumon ezért gondoltam közkincsé teszem a dolgot.
A MAX6953(i2c) és 6952(SPI) arra adatott, hogy 5x7-es Led mátrixot vezéreljen. Fontos hogy a LED matrix ROW chatode-os legyen. Egyszerre négy digitet hajt egy IC. Cool:) Az adatlapban benne van minden, milyen huligán dolgot tud, és ingyenes minta rendelhető. 3 hét , de ingyen van. Külső körítés 7 db alkatrész:)
Egy nagyon alap programot mellékelek, ami scrollozza a szöveget.
Igaz csak karakteresen kezeli a kijelzőt(egyelőre), de lehet grafikusan is, de az már nem egyszerű történet, de LEHET. Lásd apllication notes a MAXIM oldalán.
Én a Kingbright TA40-11SRWA kijelzőit használtam. A panel is ehhez készült. Ha valakit érdekel annak megadom hol gyártattam. Után lehet rendelni! Vagy ha kell valakinek az Eagle brd állományt is odaadom szívesen.
No a progi.... Lehet cincálni átírni. Sőt várok javaslatot is ha van elegánsabb megoldás. Bocsi az angol kommentért...
$regfile = "m168def.dat"
$crystal = 4000000
$baud = 19200
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
$lib "i2c.lbx"
Config Sda = Portc.4
Config Scl = Portc.5
Config Twi = 100000                                         'calculate from bit rate register and system clock
Twbr = 12                                                   'bit rate register
Twsr = 0                                                    'prescaler registers
I2cinit
Dim Text_len As Byte
Dim I As Byte
Const Board01 = &HA0
Const Digit0 = &H63
Const Digit1 = &H62
Const Digit2 = &H61
Const Digit3 = &H60
Dim Text As String * 40
Dim Text_tmp(40) As String * 1
Declare Sub I2cwrite(byval Addr As Byte , Byval Digit As Byte , Txt() As String )
'-----------------Board conf----------
I2cstart
 I2cwbyte Board01                                           'Board adress
   I2cwbyte &H01                                            'Hx01 register address
   I2cwbyte &HFF                                            'Hx01 register data (intensity dig0-1)
   I2cwbyte &HFF                                            'Hx02 register data (intensity dig2-3)
   I2cwbyte &H01                                            'Hx03 register data (scan limit)
   I2cwbyte &H29                                            'Hx04 register data (config register)
   I2cstop
Waitms 10
Wait 2
Text = "    HELLO WORLD. I'm a info display    ^"           ' ^ this character have to show end of text
Text_len = Len(text)
For I = 1 To Text_len
   Text_tmp(i) = Mid(text , I , , 1)                        'Load text_tmp array with text
Next
 If Text_tmp(i) = "^" Then Exit For
 Call I2cwrite(board01 , Digit3 , Text_tmp(i))
 If Text_tmp(i + 1) = "^" Then Exit For
 Call I2cwrite(board01 , Digit2 , Text_tmp(i + 1))
 If Text_tmp(i + 2) = "^" Then Exit For
 Call I2cwrite(board01 , Digit1 , Text_tmp(i + 2))
 If Text_tmp(i + 3) = "^" Then Exit For
 Call I2cwrite(board01 , Digit0 , Text_tmp(i + 3))
 Waitms 300                                                 'scroll speed
Next
I2cstart
   I2cwbyte Addr
   I2cwbyte Digit
   I2cwbyte Txt
 I2cstop
Waitms 10
end sub
Egy kérdesem volna csak. Talán bascomban (de lehet, hogy nem) láttam, hogy a string típusú váltózra lehetett elmenként is hivatkozni. Mintha tömb lenne. Van ilyen???
Ennyi kb....
BY
KN
A "MID"-re gondolsz?
Action
The MID function returns part of a string (a sub string).
The MID statement replaces part of a string variable with another string.
Syntax
var = MID(var1 ,st [, l] )
MID(var ,st [, l] ) = var1
Remarks
var
 The string that is assigned.
Var1
 The source string.
st
 The starting position.
l
 The number of characters to get/set.
See also
LEFT , RIGHT
Example
Dim S As String * 15 , Z As String * 15
S ="ABCDEFG"
Z = Left(s , 5)
Print Z                                                     'ABCDE
Z = Right(s , 3) : Print Z
Z = Mid(s , 2 , 3) : Print Z
kovacsna
Nem. Azt használom én is.
De akkor nem itt volt. Lehet hogy PHP-ban.
Így lehetett hivatkozni rá.
valami ="abcdef"
print valami(1) Kiirta hogy "a". stb.....
kovacsna
Az áramkör és szoftveres rész bővült mégy egy panellal. Tehat 8 digiten megy a kijelzés.
Hamarosan felteszem a szoftvert.
A grafikus kezelés is készül, ehhez viszont némi segítséget kérnék, attól aki profi VB-ben vagy C-ben.
Egy szoftverről lenne szó, ami az animációt és kijelzési képeket felbontja megadott struktúra szerint. Részletek, majd írok.
Illetve ötlet is kell, hogy ezeket miben lenne célszerű tárolni, ami gyors, stb.
Én flash-re gondoltam.
Mennyire kell gyors?
I2C EEPROM busz 400kHz-n lazán megy. Ez kb. 20kbit/s, 2k/sec-t simán tud olvasásban.
SD kártya 40 kByte/sec-l olvasható....
kovacsna
Az I2C-n megy a meghajtók vezérlése. Bár lehet, hogy lesz SPI-s verzió. Az még gyorsabb. Szóval az I2C-t hagynám csak a mehajtókhoz.
Lehet, hogy az SD kártya jó lesz!
A sebesség attól függ, mennyire akarom, hogy folyamatos legyen az animáció, és mekkora a kijelző.
Az emberi szem 25-30 hz felett nem lát:)
Az i2c prom is elég lehet....
sd kártya esetén meg pc kártyaolvasóval korlátlan terülteted van:)
kovacsna
Ez igaz, de mégis szaggatottnak látunk egy gyengébb animációt...
Félreértés ne essék nem FULL HD kijelző készül.:)
Az SD kártya lesz a megoldás. Még nem dolgoztam vele. Mennyire körülményes?
Használj AVR-DOS-t a BASCOMból.
A spi-t SW alapon állítsd be, akkor azonnal megy:).
SD FAT16 legyen (32...1024MB).
Azonnal megy.
AVR SRAMból 2k-t szánj rá (min. 1.2k kell), legkisebb IC: Mega32 / Mega328 lhet.
kovacsna
Hű az nagyon idegen pálya...
Soha nem is láttam még.
Ok, köszi.
M168 van egyelőre, az jó lesz.
168-ra csak sima memóriaként kezelhető az SD.
kovacsna
Az nem jó....
Mondjuk a vezérlést még az STK500 látja el, szóval bármit használhatok.
Na nézek majd valamit.
Eestleg 16 bites procik?
ATMega32?
AMega644, 1284 - ha még DIP tokos kell?
M128/1281/2561? - SMD
Ezek miért nem jók?
C-ben/Arduinoban a uFAT is jó nekd... Az M168 azonban könnyen kicsi lesz (láb plusz memória). Memória esetén a M328 jó alternatíva - csereszabatos a M68-l.
kovacsna
Az is jó...
Nagyon képlékeny a dolog....vezérlő oldalról.
A dip tok max a fejlesztés alatt jön jól, nem kell átalakítót gyártani:)
C-be nem akarok beleszaladni, bár lehet, hogy muszáj lesz.:)
Az milyen lenne, ha mondjuk még lenne egy szoftveres i2c busz pluszba és
Odatennék sramot, amibe beteszem egy CF-ről az adatot?
Minek?????
Az I2C elég gyors....
Az SD kártyától ne félj. Baromi egyszerű.
Kb 6 perc a élesztés, a mintaprogik alapján azonnal megy.
Miért akarod külön chipre tenni a memória kezelést? Csak lassítja a rendszert. Mind az I2C, mind a SPI megszakításban is működik! (nem időérzékeny, mert az órajel a jellel megy!
Sztem próbáld ki...
Timerben a kijelzőkezelés i2c-n, a főprogi meg a sdről.
Az alapötletet lesd meg, hogy kll ezt _hangra_. Az sokkal érzékenyebb!
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Co ... ge&pid=123
WaveShield
