Atmega128 INT0-INT7
broland
Atmega128 INT0-INT7
Hozzászólás Szerző: broland »
Sziasztok
Lelkes amatőrként szeretnék érdeklődni: egy 7 csatornás rc vevő minden csatornájának magas jelszintjének hosszára lennék kiváncsi. 20ms periódus idő, 1-2ms magas jelszint. Erre lenne jó az INT0-INT7 láb??
Előre is köszi
Üdv Roland
INT-l a változást (mikor magas, mikor alacsonyba ugrik) figyeled.
A belső időzítő (timer) meg az időz számolja hozzá.
Azért ne ez legyen az első projekted :)
broland
Köszi Robert
Nem ez lesz :), de ezt is kellett tudnom ahhoz, hogy ez legyen a kiválasztott chips.
Üdv Roland
Szerintem ez a chip megfelel hozzá.
broland
na hát csak elértem idáig :(
ez a kód miért nem jó?
$regfile = "m8515.dat"                                      ' specify the used micro
$crystal = 8000000                                          ' used crystal frequency
Config Portd.3 = Input                                      'vevő bemenet
'INT1=>PD3 (PIN 13)
'LCD
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.4 , Db5 = Porta.5 , Db6 = Porta.6 , Db7 = Porta.7 , E = Porta.3 , Rs = Porta.2
Config Lcd = 16 * 4
Declare Sub Servo1_in
Config Int1 = Rising
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1
On Int1 Servo1_in
Enable Int1
Enable Timer1
'főprogram
Cls
Locate 2 , 1
Lcd Timer1
Waitms 5
Sub Servo1_in:
 Timer1 = 0
 Start Timer1
  If Pind.3 = 0 Then
   Stop Timer1
   Enable Int1
End Sub
amikor a chips resetel, a bot állásától függően megkapom a jó értéket, de hiába mozgatom, nem változik semmit.
valamit igen benéztem, vagy az alap mérési 5letem nem jó.
előre is köszi a segítséget.
Üdv Roland
Én mint másik lelkes amatőr is hasonló gondal küszködtem és nekem sem sikerült használható időt mérnem az int + timer kombinációval infra jelnél, de a megszakítások résznél találtam egy Timer capture módot és az egyből megszakít + mér. egy lépésben. Azóta nekem megy minden. A mega128 adatlapján is írják gondolom ott is megy.
- Valamint PC szkópon meg tudod nézni a jelet hogy mit kelene kapnod.
- szerintem nem olvastad ki a timer értékét a megszakítási rutinban
- a megszakítási rutin én még nem látam sub eljárásban
- kárleálítani a megszakítást "stop Timer" mert úgyis leáll az összes ha bármely megszakítás fut, elég csak a timert módosítani
stb stb
ajánlanám a Bascom könyv megszakítások részt szépek a példák
Szerintem. :)
- Ja megszakításba nem szoktak végtelenített ciklust tenni.
broland
Sziasztok
Köszönöm az észrevételeket, de lenne még kérdésem:
az int0=rising az annyit tesz, hogy ha van egy felfutó jelem, akkor a programot megszakítja? tehát, hiába magas a port értéke, a rutint meghívja, és ha az pl 4us ideig tart majd ott a return, akkor szépen visszakocog a meghívás helyére, és a program onnan fut tovább, hiába magas 2ms a port értéke. ez így van?
a timer1 capture módban nem láttam, hogy ezt bármely lábra át lehetne konfigurálni. mintaprogramokban az icp bemenetet használja, de nekem az int0-int7 kellene.
szivok rendesen :):):):):)
üdv Roland
A Timer capture csak a T0, T1, t2 (Vagy ICP) lábakon lehet.
INT rising ezt jelenti. A L->H atmenet inditja, okmindegy mennyi ideig van utana magas szinten....
Ha INTen van a bemenet, akkor:
Config int1= rising
on int1 szamol
do
nop
loop
szamol:
incr valtozo
return
Az INT be es kilepes ideje kb. 25-25 orajel plusz a szamolas (~4)
Ha a chip 16 MHz-n jar, akkor 16/54 = ~ 290 kHz jelet szamolhatsz, de ekkor a foprogram nem csinal semmt (nincs ideje).
Mekkora frekit kell szamolni?
Borland írta: „szívok rendesen”
Nem csodálom!
Ha a megszakítás rutint Sub rutinnak hozod létre! Látszik, hogy nem vagy tisztában melyiket mikor kel alkalmazni, és mi a különbség a 2 között?
Szerintem LED villogtatásnál kellene kezdeni a programozás tanulást! Nem a megszakításnál.
Mert Te is úgy jársz, mint már jó páran itt előtted! Beletörik a bicskád és a sorozatos sikertelenségtől, elmegy a kedved az egésztől!
Szerintem, ami feltétlen kel tanuláshoz, teszteléshez, hibakereséshez:
1.: Próba panel. Amin megépíthetsz különböző teszt áramköröket!
Vannak rajta huzalozható nyomógombok, LEDek,
soros és USB illesztő ez nagyon fontos a hibakereséshez. Mert látni kel, hogy hol hibázik a program! Esetleg LCD kijelző.
2.: Gyakorlás, kísérletezés, tanulás, türelem!
3.: Előbb próbapanelon fejleszteni és csak utána gyártani a kész nyákot!
Most hirtelen ennyi jutott eszembe. De esetleg lehet folytatni!
Bocsi! 2* ment! :oops:
AVR-Duino+ Ext1 panel :)
Van rajta INT, Timer, LCD, soros kommunikáció, buszrendszerek :)
De egy sima M8-ban is sokminden van. E mellé 2 nyomógomb (INT lábra, ill a ICP-re), LED, csipogó. Valamint soros kommunikációhoz illesztő (MAX232, Mobiltel adatkábel :) USBre). Illetve egy programozó felület (ISP, STK200-zal). A belső 1 MHz elég sokmindenre, így a biztosítékbitek maradhatnak....
broland
Sziasztok
Igen tudom, hogy nem INT-el kell kezdeni egy programozás tanulást, de:
a gombot megnyomom kiirja gomb,16x4-es lcd kezelés megvan, servojel előállítása megfelelő formában(1-2ms, 20ms ismétlődés) megvan. De ez a bemenet dolog ez nem megy.
szamol:
incr valtozo
return
ez ha jól értem annyit csinál, hogy megméri 2 felfutó él között az időt. ezzel frekvenciát tudnék mérni, de nekem nem arra van szükségem, hanem arra, hogy mennyi ideig van magas szinten adott láb.
Én így gondoltam: INT0 rising-re meghív egy rutin, ami elindítja a timer1-et, és figyeli, hogy magas e a port szintje, ez max 2-3ms lehet a főprogramot nem zavarja. Ha már nem magas a szintje, akkor az eltelt idővel, vagy számolt értékkel vissza a főprogramba. (ezért volt loop a megszakításban :):)) Ilyet tud a pulsein, de ha jól értelmeztem, az nem annyira pontos.
Na ez eddig nem jött össze :(, és a google-ban sem találtam jó megoldást.
Próbálkozok, és nem adom fel, csak rendkívül nehezen közelítem szerintem meg.
Köszi addig is.
Üdv Roland
broland
Ja elfelejtettem.
Ubul már küzdött vele, nekem is hasonlóra lenne szükségem, de az ott leirtak abban nem megfelelőek nekem, hogy nem 2 magas négyszögjel közti idő 20ms, hanem a periódusidő. Ha 1ms magas, 19ms alacsony, ha 2ms magas, 18ms alacsony.
üdv Roland
szamol:
incr valtozo
return
ugyanaz mint
szamol:
valtozo = valtozo+1
return
én úgy mértem cak fenti jelet hogy mikor a rising re meghívta a rutint akkor átálítottam Config Intx = Falling ra, és vissza, így felfutó és lefutó is meszakított és hát fenti és lenti jel is le van mérve. Pár if és kész.
