Ottlét érzékelés
Ottlét érzékelés
Üdv.
Következő problémára keresnék megoldást.
Mozgásérzékelő helyett ottlét érzékelő.
Ne oltódjon le folyton a villany.
Adott egy helység max. 3x3 m, tárgyak érzékelési szint alatt.
(ebédlő , WC , előszoba)
Van e erre gyári megoldás?
Vagy gondoltam a Parallax Ping modulra netán több adót elhelyezve, ha túl szűk az érzékelési szög.
Legalábbis az adatlapja szerint nem nagy.
A becsületes nyomravezetőnek fel tudok ajánlani egy szép festett húsvéti tojást. :)
ui:
És ha valaki tudna ajánlani egy alkatrész nagykert ahol, nagy a választék és netán raktáron is van(fehér Led 120° 5cd , kicsi kapcsolók, úgy 3-6000 db) jó lenne.
Lomex
HQVideo
HeStore
Percept
multi Will
Smd technology
ElectroTech
LedMaster
4 hónapra szálítanak
Kilőve.
Valamint szükség lenne elektromosan "sötétíthető" üvegre, ha lehet ne kínából mert az messze van, bár ott sok van :( legalább európába lenne jó.
Köszönettel Sanyi
Hegemon
Csatlakozott: 2009. március 13. péntek, 6:00
Hozzászólás Szerző: Hegemon »
Szia! Hasonló témára én is nyitottam Topicot, ott az RFid ben egyeztünk ki az ajtófélfába integrálva az indukciós tekercseKET, ezzel megállapítható a haladási irány, vagy kis teljesítményű rf. de nem írok le mindent, olvasd el http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Fo ... opic&t=568
A Többiben sajna nem tudok segíteni
Hát igen, a belépéskori ellenőrzésre is gondoltam, de macerásnak tűnt.
Jelenlét érzékeléses téma valóban erről szól.
Pedig még annó olvastam is, most hogy látom. :(
De égő.
Hát megint elovastam, most sem érzek másképp.
Nekem sajnos nem színpatikus az Rf, RfId.
De köszönöm.
Parallax távolságmérő tud 3,5 méterig mérni....
0,5 cm felbontást tud. Ha változik a visszakapott távolság - valaki van a helyiségben....
Nyílásszög ~30...60 fok...
A ki/bemegyek nem jó. Mi van ha az ajtóból fordulok vissza?
60° az jó lehet.
30 az nem
Mitől függ, és mind a 2 szögnél megvan a 3,5m látótávolság?
Most épp nyomásérzékeny vagy kapacitív járófelület felé keresgélek, még nem sok sikerrel.
Találtam pár cégnél jelenlét érzékelőket, aztán telefonon közölték hogy már évek óta nem gyártják. Akél meg volt rendelésre ott sem tudtak róla semmit, az adatlapján pedig csak mozgásérzékelést írtak. Bárilyen adatlapot adtak hozzá nem volt komoly, szerintem az üzlet írhatta. kb 40.000.- Ami teszteléshez kicsit sok.
Aszem megvan, hogy a tárgy alakjától függ a fok.
Nyomásmérő szonda?
Abszolút nyomásérzékelő. Az ajtó becsukást érzékeli.... :)
A járólap alá nem raknék érzékelőt....
Hülye tipp: tapskapcsoló? Igaz ez a leeső könyvre, ajtócsapódásra is érzékeny....
Termokamera és képfeldolgozás?
Mission Impossible -> lézerháló. ha benn vagy: megszakad a jel. Mondjuk vörösben baromi jól mutat....
Csak poros környezetben kell használni és a háló jól látszik... Csak sok tükörlap kell a falra....
Nem rossz, de....
Nincs ajtó mindenhol.
Helységek egymásból nyílnak és lehetne ritmust tapsoltatni a néppel aszerint ahova épp indulnak.
Mert ugye halják egymást az érzékelők.
Járólap alatti érzékelő miért nem jó?
Azon kívül hogy még nem találtam. :)
Hobbielektronikon mérleget a lap alá-ig jutottak ami nem feltétlenül rossz.
És ha üveg lapot teszek rá még világítani is
tud a talaj.
Járólap alatti 1x jó. amíg beépíted. Ha sérül? ha az asszony felmos és elázik?
És minden kő alá raksz?
Vagy lebeg a padló és a felfüggesztésére raksz nyúlásmérő bélyeget? Ezzel a súlyterhelés leshető...
Hát igen a világítós járólapok már nem itthonra lennének ha öszejön.
De van bennük lehetőség úgy látom, IP védelem nem gond csak szerkezet kérdése.
De itthonra alighanem egyenlőre a ping vezet.
Jelenlétérzékelésre, ha élőlényről van szó, akkor a kocsikban használatos ultrahangriasztót használnám. Ha nincs bent "lágy rész", akkor van egy szinted a vevőben, ha berepül egy ló, akkor a test elnyeli az ultrahang nagyrészét és lehet kapcsolni.
Jó lehet ha úgy van ahogy mondod.
Nézegettem ezt a megoldást is de nagy kapkodásban nem találtam precíz leírást hogy is működik.
Mi a lágy rész?
Növény
Függöny
Pohár Víz
És mindez mozdulatlanul is?
Mert ha nem távolságotmér csak a hullám változást akkor mondjuk a bútorokat megkülönbözteti a lótól de a virágot nem?
Valamint van e valamiféle állítási lehetőség.
Na újjabb keresgélésnek van itt a helye úgy látom. :)
Lehet, hogy egy vödör kocsonyára bejelezne, de nem biztos.
Növény, ha nagyon húsos, nagydarab, előfordulhat, de nálunk ritkán ront be a WCbe a medvatalp kaktusz. Az érzéklési szint állítható, vagy csinálhatsz AGC-t rá programból. Mondjuk 3 órás állandó szintet alapjelnek vesz. Nem mozgást érzékel, ultrahang elnyelődést, tehát statikus érzékelésre is jó.
Allspark
Hello
Én is szeretnék valami hasonlót csak én lépcsőfokokba.
Az lenne a kérdésem hogy ha elhelyezek minden 3. fokhoz egy ultrahang adó-vevőt akkor nem fogják egymást bezavarni?
Gondoltam rá hogy mindig csak eggyel kéne nézni hogy van-e ott valami.
http://www.hestore.hu/termek_10026561.html
Ezt néztem ki.
Pontosan hogyan működnek ezek az adóvevők? Szeretnék minél kevesebb kábelt használni hozzá mert az csak csúnyítaná. Szerintetek elég egyet odavezetni +a lépcső testnek? Így adni tudok, de tudom mérni a bejövő jelet?
Köszönöm.
