Shiftout - shiftin
dummy
Shiftout - shiftin
Hozzászólás Szerző: dummy »
Adott két avr chip. Összekötöttem ezeket, majd naívan azt gondoltam, hogy a shiftout-shiftin utasításpárral át tudok küldeni egy bájtot (persze többet kellene) egyikből a másikba.
Természetesen nem sikerült. Miért nem?
A küldő program:
$regfile = "m88def.dat"
$crystal = 7372800
Config Portd.6 = Output
Config Portd.7 = Output
Config Portb.0 = Output
Sh_clk Alias Pind.7
Sh_dat Alias Pinb.0
Megszak Alias Pind.6
Set Megszak
Dim Bk As Byte
Wait 1
Bk = 199
Reset Megszak
Shiftout Sh_dat , Sh_clk , Bk , 0
Set Megszak
Wait 5
A fogadó program:
$regfile = "m644def.dat"
$crystal = 7372800
$lib "glcdKS108.lib"
$include "my6_8.font"
Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Porta , Controlport = Portc , Ce = 7 , Ce2 = 6 , Cd = 3 , Rd = 4 , Reset = 5 , Enable = 2
Cls
 Wait 2
Config Portd.2 = Input
Config Portd.5 = Input
Config Portd.6 = Input
M88clk Alias Pind.5
M88dat Alias Pind.6
M88sel Alias Pind.2
Dim Bk As Byte
Wait 1
Cls
Setfont My6_8
While M88sel <> 0
Wend
Shiftin M88dat , M88clk , Bk , 0
 Lcdat 2 , 1 , "    "
 Lcdat 2 , 1 , Bk
nobody_hun
Csak ötletelek:
-Biztos M644-et használsz, nem 644P-t? Más a def, szívtam vele.
-Fogadó oldalon én megszakításba tenném a shiftin-t
-Ki- és bemenetek beállítása nem stimmel: Config PortX.N=Output, Config PinX.N=Input:
Dataout Alias Portc.2
Datain Alias Pinc.3
Config Dataout = Output
Config Datain = Input
-Kiegészíteném a port irányok beállítását DDRX-szel
dummy
nobody_hun írta:-Biztos M644-et használsz, nem 644P-t? Más a def, szívtam vele.
Ha nem lenne jól megadva a def, "kiabálna" a program, amikor elindítom a Bascomban a programozást. (Nem egyezik a def és a proci id-je).
Abba lesz téve, azt gondoltam, hogy momentán ezzel a pollingolással is megoldható.
Éppen most nyitott valaki erről egy topikot. Robi ottani hozzászólásából kiindulva nem igazán egyezik a config az általad és az általa leírtakkal. Adatirányt tudtommal a port.x = input/output-tal kell belőni. Igaz, hogy a ddrx azért elegánsabb.
Kipróbálom, aztán megosztom a tapasztalatokat!
Köszi a tippeket!
dummy
Ez semmilyen variációban nem működik. Írtam a fogadó oldalra megszakítást, az működik, az lcd-n 199 helyett 255 jelenik meg. Bármilyen portbeállítás esetén. :?
nobody_hun
Def: én avrprog-ot használok, az beírja a 644-et a 644P-be... :)
A portokkal igazad van, miután válaszoltam, utána olvastam én is Robert írását.
Viszont találtam mást is a kódodban:
Ezt írod:
Help-ből:
SHIFTOUT pin , pclock , var , option [, bits , delay ]
Azaz, 0 bitet shift-elsz!
Próbáld ki ezzel:
Shiftout Sh_dat , Sh_clk , Bk , 8, 0
Hátha... :wink:
dummy
Kipróbáltam úgy is, de nem jártam sikerrel.
Sanszos, hogy SPI-vel fogom összekötni a két procit, ez a shiftin-shiftout nem akar összejönni.
Az spi-re a bascom/samples alatt ott a kesz megoldas:)
dummy
Melyik? Az spi-slave.bas? "Csodás" lesz megvalósítani, mert mindkét uC SPI portján már lóg egy-egy eszköz (FlashRam, és egy RF eszköz), melyeknél a /SS-et én kezelem (NOSS = 1), abban a sample kódban meg az /SS-t a proci kezeli. Lesz itt akkora szívás már megint, érzem. :(
Az SS ha a slave eszközben lóg, az nem baj! Sőt!
A Masterrel azon keresztül mondod meg, hogy mit küldesz, az neki megy e vagy a buszokon levő másik eszköz(ök)nek....
dummy
Kipróbáltam, működik az spi-slave.
Az alábbi programmal próbáltam ki:
$crystal = 7372800
Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Porta , _
Controlport = Portc , Ce = 7 , Ce2 = 6 , Cd = 3 , _
Cls
Setfont My6_8
Wait 2
Dim B As Byte , Rbit As Bit , Bsend As Byte
Config Spi = Hard , Interrupt = On , Data Order = Msb , Master = No , Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 128 , Noss = 1
Spiinit
Lcdat 1 , 1 , "wait..."
On Spi Spi_isr Nosave
Spdr = 0
  If Rbit = 1 Then
       Cls
          Wait 1
    Lcdat 2 , 1 , "received : " ; B
    Reset Rbit
    Bsend = Bsend + 1 : Spdr = Bsend
Spi_isr:
  push r24
  in r24,sreg
  push r24
  B = Spdr
  Set Rbit
  pop r24
  !out sreg,r24
  pop r24
Egyetlen kérdésem lenne. Ha az alkalmazásban többféle megszakítást akarok használni, az spi interruptot hogyan tudom külön kikapcsolni? Int0/1-nél tudom (pl. Disable Int0), ezt meg lehet tenni az spi-nél is? Hogyan?
Disable spi ?
Az m644def.dat interrupts része alapján :) ...
dummy
Az lesz. :)
Mivel azonban más eszközök is lógnak az spi-n, ez a megszakításos dolog mégsem az igazi, hiszen így minden spi forgalomra elindul a megszakítás, jön a "szemét".
Az M644 Int0-ját tudom az M88-cal vezérelni. Azaz, az M644 csak akkor figyelje az spi-t, ha az M88 "jelzi neki". De ezzel meg nem igazán boldogulok. Az Int0 mehet akár megszakításban is. Tudsz ebben segíteni?
A kliens akkor is jelez, ha az SS nem aktiválja?
dummy
No, akkor picit részletesebben:
M88 spi-n egyszer ott van az m644, és egy rfm12b modul. Utóbbinak szoftveresen kezelem az /SS lábát. Az m644 és az m88 között nincs /SS vezeték, a kommunikációhoz egyébként sem kell. De mivel az m88 folyamatosan pollingolja az rfm12b-t az spi-n keresztül, így az m644-en is állandóan megszakítás generálódik.
Az m644-nél úgy tudom ezt kiküszöbölni, hogy az m88 az m644 Int0-ját logikai 0-ra állítja ("falling"), ez megy is, azaz ha küldeni kell az adatokat, az m644 megáll, és várja az adatokat. Ekkor engedélyezem az m644-nél az spi interruptot, aztán nem történik semmi. Pedig az m88-nál van egy mp-es wait az interrupt kiváltása és az adatküldés között. Na, itt akadtam el.
Bár, ha jobban belegondolok, így viszont teljesen felesleges az spi interrupt is. :oops:
hülye tipp:
SS=0 eseten aktiv a vevod:
SS - megegyezik az INT labaddal:
config int1=change 'H->L
on in1 SSrutin
enable interrupts
disable spi
enable INT1
do
ez a foprogramod es az SPI veteled....
loop
ssrutin:
if pinINT1=0 then enable SPI '0aktiv
if pinINT1=1 then disable SPI '0aktiv
return
Illetve ha nem tud az INT change-t, akkor a rg:
config int1=falling 'H->L - magas alapban
on in1 SSrutin
enable interrupts
disable spi
enable INT1
do
loop
ssrutin:
if pinINT1=0 then
    enable SPI '0aktiv
    config int1=rising'atvalthato!
endif
if pinINT1=1 then
    disable SPI '0aktiv
    config INT1=falling
endif
return
