Arduino Bootloader
ArySoft
Csatlakozott: 2009. február 23. hétfő, 7:00
Arduino Bootloader
Hozzászólás Szerző: ArySoft »
az arduino könyvtárában lévő
C:\arduino-0018\hardware\arduino\bootloaders\atmega---ATmegaBOOT_168.c nevu kódot szeretnm ujra forditani
AVRStudio 4 -ben
Build started 20.7.2010 at 17:48:40
16.c
avr-gcc -mmcu=atmega168 -Wl,-Map=Bootloader.map AVR_ATmega16.o -o Bootloader.elf
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature Bootloader.elf Bootloader.hex
avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" --change-section-lmageeprom .=0 --no-change-warnings -O ihex Bootloader.elf Bootloader.eep || exit 0
avr-objdump -h -S Bootloader.elf > Bootloader.lss
AVR Memory Usage
Device: atmega168
Program: 1766 bytes (10.8% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 269 bytes (26.3% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Build succeeded with 0 Warnings...
fusebitek beállítva minden OK
De...Az Arduino uploading üzenete
verification error, first mismatch at byte 0x0002
0x36 !=0x34
H van valkinek tapasztalata az segitsen elöre is köszönet
Ha a Arduino lefordított, gyári HEX-t égeted be, azzal megy?
Biztositekbitek:
11111:11111 órajel (Ext Crystal/resonator, max késleltetés
ClkOpt: enable
Bootlader size: 1024 Word (2kByte)
Bootloader reset: Yes (or Bootloader address) (nem a 0000 cím)
Lockbiteket NE állítsd be.
ha mindenképp kel:
SPM&LPM disable at Botloader section
A többi marad alapban!
GPeti
Hozzászólás Szerző: GPeti »
ATMEGA168 szeretnék upload-olni az arduinoval.
Kiválasztottam a pro mini board w atmega168.
De a bootloader flash-elése után csak egyszer tudom az arduinoval felprogramozni, következőleg már nem lehet csak ha újra írom a bootloadert.
(Ugyanez a probléma mikor az UNO panelon akarok m168 -at programozni, de ez nem lenne baj.)
Fuse biteket mire állítsam?
Melyik bootloadert írjam a prociba vagy mi a gond egyáltalán?
pl2303 usb-soros illesztöt használok FTDI az nincsen de nem ez a baj.
A reset lábat is bekötöttem kondin keresztül a DTR lábra.
A biztosítékbiteket nem állítod be jól:
BootRST nincs bekapcsolva most nálad.
Illetve a Bootloader size is megadandó:
UNO: 512 byte / 256 word
NG: 2kByte / 1024 word
Javaslat:
BOD level: 2.7V vagy 4.3V legyen.
GPeti
Köszi jó lett!
GPeti
Jó lett de érdekes módon ha tápfesz alá helyezem az IC-t akkor vagy 8-10 másodperc múlva indul el, ha a boot sektor-t átírom 00 címre akkor is.
Az órajelet beállítottad, hogy külső 16MHz (external quartz/resonator 8MHz-) és DivCLK8: disable?
GPeti
Igen.
A reset lábon a felhúzóellenállás 10k a 5V fele és a GND fele 100 nF kondid van?
GPeti
Ez már működött M328-cal csak mivel belefér az M168 ba is ezért akartam kicserélni, ha van kondi ha nincs ugyanez van ellenállás természetesen ott van, viszont ez egy előző projektben is ezt csinálta, csak mivel ott használva van az urxc megszakítás ha jött be karakter egyből elindult, már megrendeltem az atmega328-cat így vissza lesz cserélve.
Bootloader átprogramozás valamelyik 328-ra írtra az Arduino alatt?
GPeti
A bascom programozójával szoktam írni mert egyértelműen fel vannak tüntetve a fuse bitek. Ezzel választottam ki az arduino könyvtárából az atmega_boot_168_ng.hex file-t ha jól emlékszem. STK 200/300 programozóm van.
Hát, ez pedig nem jó.
A 328-ashoz másik file kell!
Aminek a nevében a 328 szerepel!
GPeti
Nem, a mega168 IC-m van és abba töltöttem bele az atmega_boot_168_ng.hex file-t.
A 328-cal jól működik csak nem akartam rá elpazarolni.
