Bluetooth
Marvinn
Csatlakozott: 2008. július 24. csütörtök, 6:00
Bluetooth
Hozzászólás Szerző: Marvinn »
BTM-112 modullal építenék egy modult.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... ?t=1414894
Ebből indultam ki. ^
Működő kapcsolást kreáltam?
Csatlakozóval nem kell foglalkozni, azért 10 pines mert ilyen van az alaplapon amire dugom.
BTM112 adatlap
Kép
kovacsna
Tanács kellene:)
Bluetooth modullal szeretnék megvalósítani egy kontroller és PC kapcsolatot. Ezzel nincs is gond! Még nem használtam ilyet, ezért kérek segítséget.
Milyen típust érdemes használni? A bőség zavara van a piacon.
A lényeg, hogy legyen belső antennája, könnyen, nagy tételben is elérhető legyen. És valamiféle AT vagy ASCII parancsokkal lehessen vele kommunikálni. És nem kell hogy egy rakat I/O lába legyen.
Előre is köszi mindenkinek a segítséget...
Üdv,
KN
Master vagy Slave az elvárás?
Master - 1-2 típus van csak. Slave: rengeteg.
Áthidalandó távolság? 1-10-100 méter (Class 1/2/3)
Feszültsége (1.8V/3V3/5V)?
5V tolerant bemenet?
Kapcsolódás visszajelzés/GPIO illetve Debug port?
Jelszókezelés?
A soros kommunikáció tileranciája?
Milyen sebességra és kapcsolati paraméterekre van szükséged?
Így az első 2 perc kérdései :) ...
kovacsna
Jogosak a kérdések...Mondtam, hogy nem foglalkoztam még bluetooth-al:)
Csak Slave kell. SPP profile-t kell, hogy tudja.
max 5m távolság
Feszültség 3,3V vagy 5V
Az kell:) Nem árt tudni, hogy kapcsolódott e.
Jelszó kezelés az kell.
Nem kell nagy UART sebesség. max 19200 körül...
Rádiós oldalon sem kell az a veszett nagy sebesség. Paraméter letöltésre (max 5Kbyte) és LOG kiolvasásra kell.
STABILITÁS a jelszó:)
Nekem Audio, meg analóg bemenetek feleslegesek. Bár úgy látom, hogy et a legbutább modul is tudja...
Köszi előre is!!!
Erről hallott már valaki?
http://www.ageta.hu/pdf/F2M03AC2.pdf
BlueGiga, BTM
Ezek közt néz körül.
Tipp: csak olyat, ami min 2-3 éve piacon van!
Arról van tapasztalat... :)
kovacsna
Köszönöm. A BlueGiga, amivel szemezek..
A BTM 112 a másik. Bár nem írja a fáma, hogy az antenna (chip) rajta van-e. Én úgy látom igen. Használt már valaki ilyet?
BTM: külön kell az antenna mellé!
Létezik ún. chipantenna (kék, 2 cm, mintha egy nyújtott SMD ellenállás lenne)
BTM112 - azt hiszem ez a 10 méteres...
BTM222-t használtam :) Az a nagytestvér...
Na jó, játszottam vele...
kovacsna
Végül, egy BTM-230 mellett döntöttem. Remélem, nem lesz vele gond.
kovacsna
Meg is érkezett, de működik?(
Csak valami zanzát nyom az UART-on kifelé.
Az STK500 Soros illesztőjére tettem rá. Igaz a modul 3.3V-os, de attól még mennie kellene.
Ötlete van valakinek?
Köszi előre is.
Soros sebességed nem jó.
kovacsna
Most már a PC-n van egy MAX 3232 keresztül. Bármire állítom a sebességet csak zanza....
kovacsna
Valakinek sikerült már BTM-es bluetooth modult hyper terminálon keresztül vallatnia?
Egy BTM-230-al bajlódok. Már kicseréltettem a korábban megvásároltat, de az új sem akar éledni!
Szkóppal néztem a kimenetén az adatot, de olyan, mintha kapásból invertált jelet adna ki!
BTM222:
a megszólításnaál azt hiszem autobaudos! Azaz:
Hyperterminállal megnyitod a modult: 9600,8,n,1, adatkapcsolat NINCS
Fontos! A modul CTS-RTS lába legyen összekötve, különben ezt is kezelheted (ez az adatkapcsolat)!
Kiadott parancsok:
AT<enter>
addig adogatod ki, míg az OK-t nem kapod válaszként. Fontos nagy A és nagy T legyen!
Esetleg ha fix a sebesség gyárilag, azon szólítsd meg!
A sorosport (FTDI chippel tesztelve) ne ütközzön az alaplapi COM1 és COM2-vel. SEM a (esetleg be sem épített) COM3 modem helyvel. COM4...COM8 javasolt.
kovacsna
Sajna semmi!:(
Elvileg 19200 baud a sebesség gyárilag.
Egy max3232-n keresztül a gép soros portjához csatlakozik.
Még a led-eket sem hajlandó megvillantani.
CTS/RTS szokott a hibaok lenni még... (énnekem pár álmatlan idő ment rá erre...)
Ja és ne a debug portján próbálj csatlakozni (ezt is elkövettem :))
