keresek 128x64 kijelzőt
Apróhirdetés az oldalon a megunt, kinőtt holmikhoz. Kereskedelmi mennyiségek nem engedélyezettek.
Marvinn
Csatlakozott: 2008. július 24. csütörtök, 6:00
Hozzászólás Szerző: Marvinn »
JM12864C kijelzőt keresek vagy egy olyan kapcsolást amibe a meglévőt beledugva megbizonyosodok arról hogy az enyém halott.
LPT portos kipróba:
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Co ... isplaytech
Ill a Bascom KS0108-as mintaprogramjai
Marvinn
kalandoztam mintaprogrammal de se kép se hang :) valószínűleg kinyírtam... vagy bele kel dugni egy működő hardverbe és ha ott se akkor kuka vagy kell egy működő és azt az enyémbe...
Ilyen típusból többféle is létezik. Van, aminek a kontrasztfesze -19V-ig, de van olyan, amelyik +8V. Bekötésben is vannak különbségek.
Ha tápot adsz rá és a kontrasztfeszt ráadod, akkor besötétedik?
Marvinn
Mivel lehet döglött így nem sötétedik :)
http://www.jinghua-displays.com/pdf/JM12864CCATA.pdf
Mekkora negatív bias feszt adtál rá? A Bias bemeneten általában van egy tranyó, azt mérd ki. Sokszor ez száll el. Vagy fordított táppal lőtted ki? Hogy történt?
Marvinn
volt fordított csatlakozóban :) akkor összevissza mentek a pixelek..
statikus fesztől is elmehetett... de kimérem, megnézem, esetleg kéznél van? meg tudod mondani kb hol van a tranyó?
Ilyenem most nincs itthon, de a Bias láb azonnal odamegy egy SOT23-as tokhoz. Persze ha olyan a kijelződ, hogy csak 3 paca van rajta, akkor nem biztos, hogy lesz, így, ebben a formában rajta. Sajnos manapság egyre elterjedtebbek az ilyen panelrerakott, toknélküli szerelések. A fordított csatlék viszont nem biztos, hogy kilőtte, most látom, ezen van Bias fesz kimenet, tehát csak poti kell. Ha fordítva van betéve, akkor a backlight LED-ek kaptak a képükbe, elméletileg még jó is lehet. De lehet, érdemes lenne beszerezni másikat, és ha az már működik a paneleden, akkor próbára betenni.
Marvinn
Én is erre jutottam... csak nem nagyon lehet ilyet venni sehol... vagyis van de a pcb alatta más méret és a kialakítás is biztos eltér... az is jó ha van valakinek ilyen pcb-je ami működik az enyémet beledugni hogy megy-e...
Égtáj szerint merrefelé boldogítod a környezeted?
Marvinn
Bp.
Az messze van :) De csak akad ott valaki, akinek van a fiókjában iylesmi.
Marvinn
:) remélem, kösz az infókat!
Marvinn
Valaki legyen szíves egy egyszerű működő progit ide linkelni vagy beilleszteni ami tuti megy az említett kijelzővel.
