Kezdő vagyok, megosztom a tapasztalataimat
Satya
Csatlakozott: 2010. szeptember 9. csütörtök, 6:00
Hozzászólás Szerző: Satya »
A címet még kiegészíteném (amatőr is vagyok), de érdekel a téma.
Jelenleg egy freeduino Atmega168-al próbálkozom sikerült összehozni Displaytech 202A 2x20 -as kijelzővel, bár a háttérvilágítás ki-bekapcsolását még nem tudtam megoldani, de erről bővebben az LCD topikban.
Felhasználva a családiház UTP hálózatát (nem sokkal a költözés után WIFI lett, így parlagon hevert) jött az ötlet, hogy legyen belőle 1-wire hálózat. Jelenleg 8db DS18S20 hőmérő (3db hálókban, 1db nappali, 1db külső, 3db kazán hőmérsékletet mér az adatokat NSLU2 tárolja. Mivel az NSLU-n nincs kijelző, ezért kerestem más megoldást.
Asztalon összeraktam a freeduinóval egy 1 wire hálózatot 2db DS18S20 sensorral.
DallasTemperature.h volt az első amivel próbálkoztam, rögtön szépen hozta az értékeket. Sikerélmény!!
Összecsomagoltam, irány a pince (ott jön össze az összes végpont), rádugtam a 8 hőmérőt, majd jött a kudarc, 0.00 fok.
Vissza az asztal, DallasTemperature.h kihagy, jöjjön a OneWire.h. Asztalon a 2db hőmérő széen hozza az értékeket. Irány a pince, 8db rádug, nem történi semmi. Elkezdtem lehuzogatni a sensorokat és láss csodát, amikor 3db maradt, akkor elindult a mérés.
Pedig a ConversionTime = 750 az ajánlás szerint. Feljebb vittem, de akkor is csak 3 sensort tud olvasni. Amint rádugom a 4-es sensort vége, csupa 0.00 érték jön.
Kapcsolás: DS18S20 1és3 lábak GND, +5V után egy 4k7 ezután jön a PIN8 és utána a DS18S20 2-es láb. Párhuzamosan, az 1és 3-as láb még a sensornál van összekötve.
Darabonként a sensorok kb 15-20m messze vannak.
Megoldás lehet még 2db 1 wire mondjuk a 7 és 9 portokon?
Ja és még 1!!! Mennyit bír a laptop USB portja? Eddig mindent onnan tápláltam, nem szeretném tönkre tenni.
Köszi
Laci
A chipeket parazita módon tápláltad (DQ és GND vonal). 3 chip esetén már az 5V-t is el kell vinned, vagy a konverzió alatt a felhúzó ellenállás a 2k2...4k7 helyett <500 ohm kell legyen....
USB-n asztali PC esetén 500mA, laptopok esetén 350...400 mA vehető ki...
Satya
[quote="Robert"]A chipeket parazita módon tápláltad (DQ és GND vonal). 3 chip esetén már az 5V-t is el kell vinned, vagy a konverzió alatt a felhúzó ellenállás a 2k2...4k7 helyett <500 ohm kell legyen....
Sajnos a +5V-hoz barmolnom kellene, mert nagyon szépen elkészítettem a szenzokokat. (zsugorcső, RJ45 csati, stb..)
Próbálkoztam a második javaslattal, de az sem segített, rájöttem, hogy már korábban van a gond a konverzióig el sem jut.
if ( !ds.search(addr)) {
Serial.print("No more addresses.\n");
ds.reset_search();
return;
Amennyiben rajt van a 4.-ik sensor, akkor a serial porton csak rohanó "No more addresses" felirat van, tehát nem talál szenzort. 3 szenzorral megy. A szenzorok jók, mert az NSLU-ra kötött 1-WIRE látja és használja mind a 8-at. Ugyanazt a kábelt használom, amivel az NSLU-ra kötöm az 1-WIRE-t.
Köszi
Laci
Ha túl terhelted és kevés a Tápfesz 1értelmű, hogy nem talál szenzort!
Satya
kapu48 írta:Ha túl terhelted és kevés a Tápfesz 1értelmű, hogy nem talál szenzort!
:oops:
4k7-et cseréltem 1k-ra, most tökéletesen megy, olvassa mind a 8 sensort. :D
Az sem egeszseges:(
A konverzio alatt (homeres) ~ 0.4...1mA-t vesz fel a holmi...
8 eseten ez 4..10mA, azaz a felhuzoellenallasnak ennek megfelelonek kellene lennie. A chiped kv 3.5..3.7Von mer, mert az 1K tul sok meg mindig!
A meresi crc-t ellenorizd le adatfogadaskor...
ha sokszor kapsz 85 fokot vissza, kifogyott a szufla a chipbol...
Satya
Robert írta:Az sem egeszseges:(
Köszi, megnézem.
Raktam be CRC ellenőrzést, de még nem jelzett hibát, igaz max: 2-3 percet ment, mert csak este van időm.
Hétvégén készítek egy nagyobb tesztet.
Satya
Köszi, megnézem.
Több órát teszteltem, nem jött CRC hiba, mindig valós hőmérséklet volt.
Laci
Satya
Mi lehet annak az oka, hogy néhány DS18S20 -1.4 celsius-t ad vissza méréskor? Nem tudom mihez kötni, csak ott vettem észre, amikor grafikont készítettem. Többnyire jó értékek jönnek.
192.168.1.177 - - [26/Oct/2010:09:27:14 +0200] "HEAD /duino/newtemp.php?count=106afdf901080082&temp=-1.4 HTTP/1.1" 200 - "-" "-"
Tippek:
- Parazita módban a hőmérő (min 2-3) és nem elég a felhúzó ellenállás?
- DS18B20 és DS1820S keveredik
- Több eszköz vana buszon és a program egyet kérdezne le
Satya
Robert írta:Tippek:
Parazita módban vannak, 8db van az egyik OneWire (port8), 1db a másik OneWire (port 3). A 8-as porton csak DS1820S van.
pl. 1-es sensor 923db mérésből 21db hibás és mind -1.4 celsius.
Összesen 8717db mérés volt a 9db hőmérőn, ebből 60db -1.4 fokos érték van az 1,3,6,7 szenzokork szerint. Lakásban lévő szenzorok, mindenhol 21 fok felett van a tényleges hőmérséklet, mielőtt valaki azt írná, hogy ennyi volt, miért csodálkozom. :) [/img]
