SKT500 megint
SKT500 megint
Hali!
Tudom, sokszor kérdeztem már meg ugyan azt, de most tartottam egy kis szünetet, persze az alatt is próbálkoztam, és még mindig nem sikerült működésre bírni a programozómat ami egy SKT500 v2-es típusú usb portos programozó.
Bascommal már nem is szenvedek, mert akár melyik portra próbálok csatlakozni vele, azt írja, hogy nem talál programozót azon a porton.
(felraktam hozzá az skt500-as Extended filet és azzal sem)
Ebben az esetben, mondjuk elképzelhető, hogy rövidzár van a forrasztásaimon amiket a próbapanelen követtem el, hogy a chipet hozzá forrasszam egy ISP10-es csatlakozóhoz.
De az avr stúdiónak van egy olyan része, a "Programmer" menüpont alatt, hogy "connect". Rányomok, beugrik, a "Select AVR Programmer" ahol ki lehet választani, hogy milyen programozóhoz csatlakozzunk, az eső görgetősávban kiválasztom az SKT500-at a másodikban pedig a COM3- as portot(Megnéztem, ezen van a programozó és erre van telepítve a drivere, de próbáltam "Auto"- val is ugyan az az eredmény).
A következő történik, rányomok a "Connect" gombra és az ablak eltűnik,
ekkor látszik, hogy próbálkozik a program, mert a programozón a zöld led elkezd villogni, ezt csinálja kb fél percig, aztán leáll, és visszadobja az előző "Select AVR Programmer" ablakot, mintha nem találná és ennél nem jutottam tovább:S
Elképzelhető, hogy nem én vagyok béna és hagyok ki valamit, hanem rossza programozó?
Ja és az avr stúdióból a 4.18-as verziót használom, és felraktam hozzá, az SP1+SP2+SP3-as kiegészítőket.
Ne haragudjatok, az értetlenkedésért, de már tényleg nem tudom, hogy mitévő legyek.
- ampervadasz
- Bitmanipulátor
- Csatlakozott: 2008. január 19. szombat, 7:00
SKT500 megint
Hali!
Köszi a válaszokat.
Megpróbáltam újratelepíteni a drivert, a sima skt500-at is, és a jtag-ot is, de ugyan az történik mint eddig.
Forrasztási hibát nem látok, bár nem is tudom, hogy hol keressem, nagyjából átnéztem, de minden jónak tűnik.
Viszont észrevettem, hogy a chip-re nem v2, hanem v7 van karcolva, nem tudom ez mennyiben változtat a dolgokon.
Köszi a válaszokat.
Nem találtam más témát neki, remélem megfér itt.
A tárgyban említett programozó megadta magát. Windows eszközkezelő látja, BASCOM-al ha programozok akkor a ledek villognak rajta a megszokott módon (mintha végigírná a programot) de a végén "Detected Micro does not match the selected Micro ATMega8". AVRStudio pedig nem tud csatlakozni a programozóhoz mikor megnyomom a connect gombot (Pedig az alsó led villog néhányat, ha jól tudom az a USB kommunikáció jele).
Két különböző lapomon próbáltam Mega8 és Mega168 chipekkel.
Ötletek???
Ötletek???
Építettem egy új lapot (azaz egy régebbi panel továbbfejlesztése). Áttettem bele a kontrollert, és szerettem volna néhány megváltozott lábat átírni (ki-bemeneti lábak más portra kerültek). Itt nem lehetett progizni, és felforrósodott a programozó.
Áttettem egy másik panelomba a chipet, megprogramoztam, örültem.
Átvizsgáltam az uj panelt, zárlat nincs, szakadás nincs. De mikor újra kisérleteztem már működött az új panelban is az írás olvasás.
Hazamentem (tegnap)
Megjöttem (ma), és nem működik. Egyik lapban se, egyik chippel se. Azaz ránézésre működik (Ledek villogása, de a programok nem akarnak kommunikálni)
Azt hozzátenném hogy amikor felforrósodott akkor nem volt elég lehúznom a szalagkábelt a lapról, folytatta a melegedést, USB felöl kapott valamit. USB portom azóta is jó a gépen, egér, pendrive megy.
Érdekes...
Robert van stk500-as készleten??
SZERK: Próbáltam rajta Firmware-t frissíteni, Upload indit, USB komm led villog, de hiába zárom rövidre a kondit, nem történik semmi...
Hazamentem (tegnap)
Érdekes...
A firmware frissítés csak a v2-ben volt. Az ATMEL érdekesen oldotta meg a programozó alaphelyzetbe állítását (RESET). És akkor mindig ráfutott a frissítésre - és lassúvá vált a programozás. Amiatt kikerült belőle...
A melegedés az AVR vagy a FTDO chipen volt?
Az FTDI akkor melegszik, ha sikeresen valami túlfeszt kap. Viszont ezután csak cserével javítható. Az USB oldala ekkor jó, a kimeneti oldal hal le.
Ha az AVR, akkor - ez a ritkább - a program hal ki belőle és/vagy az analóg terület ég ki belőle:(.
A tapasztalat, hogy ha túláramot kap, akkor az FTDI hal ki. Ha induktív a táp (pl. tekercs van benne és visszarúg a tápvonalra), akkor a FTDI hal le. Az AVR túléli...
Valószínű tápzárlatod lehetett (tipp). Igazán látni kellene közelről a programozót, akkor lehet biztosat mondani. FTDI csere ill. AVR csere is megoldható (hőlégpákával szoktam nekiesni). Ha mind2 IC meghalt, ill ha a nyák elégett - akkor nem javítható:( (néha a furatgalván ég el - na ezt szép kihívás megtalálni...)
STK500 van, csak a szekrénybe kell benyúlni....
Igazából nem tudom hogy pontosan mi melegedett, az AVR-nél fogtam meg a panelt, nem tapiztam végig
Ami még tapasztalat: Terminál programmal a COM2-re rányulva 115200-al kapok ablakot, és ha irok akkor villog a led a progizón. Valamint kommunikáció (próbálkozás) során a RESET (Cél chipen) végrehajtódik.
A forrasztásokat átmelegítettem már.
Ez esetleg valami újabb támpont?
Duplaentert holnap (szerdán) kipróbálom, most már itthon vagyok.
A programozó 10 polusú csatijától a labak kicsipogtatva, a cél AVR-ig. Még holnap majd kipróbálom kicsipogtatni a programozó AVR-től a 10P. csatiig.
Igazából nem sok remény fűzök hozzá, már fel is adtam egy rendelést a webshopban, csak átutalni még nem tudtam. Ha gondolog a rosszat visszapostázom, hátha tudsz vele valamit kezdeni.
