Bascom 2.0.1.0 hiba (if / regisztráció)?
strigo
Csatlakozott: 2006. február 17. péntek, 7:00
Bascom 2.0.1.0
Hozzászólás Szerző: strigo »
Végre eljött az idő, hogy az első fizetős munkához megrendeltem és megérkezett a várva-várt regisztrált változat.
Az összes eddigi Bascom telepítéseket töröltem és telepítettem az újat.
Sajnos úgy viselkedik, mint egy nem regisztrált.
"Error : 361 Line : 46 Member expected , in File : project *.bas
Error : 361 Line : 49 Member expected , in File : project *.bas
Error : 7 Line : 0 IF THEN expected [ 77] , in File :
Error : 123 Line : 0 END IF expected , in File : "
Mit lehet ilyenkor tenni?
A registryben nem találtam bejegyzést. A F:\Documents and Settings\Str\Application Data\MCS Electronics mappát töröltem és újratelepítés után is ugyan az a helyzet
8O
Találkozott már ilyennel valaki?
Előre is köszönöm!
Üdv:
Zsolt
Itt egy IF-nek nincs párja....
Nem a Bascom hibája.
A Bascom telepítőkhöz a kapott kulcs _visszamenőleg_ is alkalmas!
A regisztrációs oldalról az önáló telepítőt is töltsd le! Később nagy segítség lehet....
strigo
Számomra ez teljesen furcsa, hiszen ezt a forrást egy előző nem teljesen korrekt verzió lefordította hiba nélkül, és azóta nem változtattam rajta semmit!
A CD-s változatot választottam, mert így könnyebb a könyvelésnek! Gondolom Te a letölthető verzióhoz gondoltad az önálló telepítőt?
Üdv:
Zsolt
A bascom frissitesek mindig 2 felekepp jonnek:
1, Wizard
2, onallo telepito es melle telepited a meglevonek.
Ha kell, a regebbi teleitoi megvannak. Oda csak a kulcsodat kell bemasolni es igy mukodik a regebbi verzio is!
PÜben beszelhetunk a regebbi verziok elereserol....
strigo
Szerencsére sikerült megtalálnom a problémát!
type nevű változót használtam az újabb verziókban ez foglalt szó.
Valamint egy túl hosszú függvénynév (temperatuire) miatt nem fordította le a programot.
A hiba és a visszajelzett hiba abszolút nem volt beazonosítható
Üdv:
Zsolt
1.11.9.4 óta a védett név nem lehet változónév....
