ATmega16 DS1620 vs 16x2 LCD i2c buszon
lacbp
Csatlakozott: 2010. november 22. hétfő, 7:00
Hozzászólás Szerző: lacbp »
Nem akartam új topicot nyitni,mert annyi helyen olvashatok a problémámról, de képtelen vagyok megoldani. Valamit tuti elszúrok. (vagy a progi rossz)
Adott egy mega16 - a későbbi bővíthetőség miatt.
egyenlőre 1db ds1620 (azért ez,mert az LM nincs benne a proteus ISIS-ben és ezzel tesztelek, mivel basic-ben nem sok tapasztalatom van)
és egy 2 soros LCD.
Egyenlőre annak is örülnék, ha 1db hőmérő értékeit le tudnám olvasni.
A program ennyi:
$crystal = 8000000 'Sebesseg
$regfile = "M16def.dat" 'Chip
$baud = 9600
$swstack = 128
$hwstack = 128
$framesize = 40
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.2 , Db5 = Portd.3 , Db6 = Portd.4 , Db7 = Portd.5 , E = Portc.3 , Rs = Portc.2
Declare Sub Homerseklet_olvas
Dim Homerseklet As Byte
Dim Felfok As Byte
Dim Th As Byte
Dim Tl As Byte
Config Sda = Porta.1
Config Scl = Porta.0
Cls
Prog:
Call Homerseklet_olvas
If Felfok = 128 Then Felfok = 5 Else Felfok = 0
Locate 1 , 1
Lcd "**** " ; Homerseklet ; "," ; Felfok ; Chr(0) ; "C" ; " ****"
Goto Prog
'hőmérést elkezdeni
I2cstart '12c busz start parancs
I2cwbyte &H90 'ds1621 címe
I2cwbyte &HEE 'hőmérést elvégezni parancs
I2cstop 'stop parancs
'hőmérsékletet kiolvasni
I2cstart 'i2c start parancs
I2cwbyte &HAA 'Hőmérséklet olvasása parancs
I2cstop 'i2c busz stop parancs
I2cstart
I2cwbyte &H91
I2crbyte Homerseklet , Ack 'hőmérséklet
I2crbyte Felfok , Nack '0.5 'C jelzés kiolvasása
I2cstop
End Sub
az I2C ic a0 a1 02 lába alacsony szinten.
a bekőtés így néz ki
Kép
Mit rontottam el?
köszönöm![/img]
szegoj
SzínkódFestő
Hozzászólás Szerző: szegoj »
Az I2C kivezetések nyitott kollektoros (draines) kivezetések, felhúzó ellenállásokat szokás a kivezetésekre kötni.
[/img]
Az i2c írás-olvasás címe nem lehet azonos!
A &h90 szerintem &h91.
lacbp
Robert írta:Az i2c írás-olvasás címe nem lehet azonos!
A felhúzó ellenállásokat betettem. 2x 2k2.
átírtam 90 - 91 -re..
még nem jó:(
a 255.0 fokot ír ki...
AMúgy ha összejönne egy napkkollektor vezérlést szeretnék megvalósítani, amibe belevariálnám a kazán + keringető szivattyú , és külső - belső hőmérséklet kijelzéseket.
de már az első lépéseknél elakadtam:(
szegoj
SzínkódFestő
I2C olvasási szekvencia:
1. startbit küldés
2. eszköz megcímzése, cím &h91 (írás)
3. parancsbájt kiküldése
4. ismételt startbit kiküldése
5. eszköz megcímzése, cím &h90 (olvasás)
6. bájt beolvasása
7. stopbit kiküldése
Kimaradt a programból az ismételt startbit és kétszer kell címezni, előszöőr a parancsot adjuk meg (írás), majd másodszor az olvasási szándékot közöljük a második startbit után
lacbp
szegoj írta:I2C olvasási szekvencia:
1. startbit küldés
6. bájt beolvasása
Ezt megírnád nekem basicben? az ic címlábai alacsony szintre kötve... szóval elvileg 1001000x
Megvan a Helpben I2CRBYTE:
Const Addressw = 174            ' write address
Const Addressr = 175             ' read address
Dim B1 As Byte , Adres As Byte , Value As Byte             'dim byte
  I2cstart                    'generate start
  I2cwbyte Addressw           'slave adsress
  I2cwbyte Adres              'address of EEPROM
  I2cstart                    'repeated start
  I2cwbyte Addressr           'slave address (read)
  I2crbyte Value , Nack       'read byte
  I2cstop                     'generate stop
:arrow:
szegoj
SzínkódFestő
Az alábbi címen megtalálható az IC adatlapja:
pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/DS1621.pdf
Körülbelül így alakítanám a programot
'hőmérést elkezdeni
I2cwbyte &H91 'ds1621 írás
' itt jön az ismételt startbit
I2cstart
I2cwbyte &H90 'ds1621 olvasás
I2cstop
End Sub
szegoj
SzínkódFestő
Bocs felcseréltem:
az írás címe &h90, az olvasásé a &h91 !
lacbp
szegoj írta:Bocs felcseréltem:
ÉÉÉÉS Itt a pont!
Köszönöm!
Hidd el, kb 20 féle helyről 20 különböző féle megoldást töltöttem le. és egyikkel sem ment...
De a te leírásod alapján megy.
Érdekes, hogy csak a hexa számokat átírtam abban, amit én csináltam, és úgy is működik!
Már csak a negatív fokokkal van baja, de annak majd még utána nézek!
Köszi!
DOGMAN
Hozzászólás Szerző: DOGMAN »
LM75-nél a negatív úgy műxik, hogy a visszaadott hőmérséklet egy byte.
Ami 0-127-ig a pozitív fok, ha nagyobb mint 127 akkor az értékből ki kell vonni 255-öt és megkapjuk a negatív értéket.
szegoj
SzínkódFestő
A DS1621 két bájtot ad vissza olvasáskor.
szegoj
SzínkódFestő
Megadott hőmérsékleten a bájtok binárisan illetve hexadecimálisan a következők:
+125°C 01111101 00000000 7D00h
+25°C 00011001 00000000 1900h
+½°C 00000000 10000000 0080h
+0°C 00000000 00000000 0000h
-½°C 11111111 10000000 FF80h
-25°C 11100111 00000000 E700h
-55°C 11001001 00000000 C900h
