Konverter segédprogram színes grafikus LCD-hez
nobody_hun
Bár a Bascom mellé is lehet letölteni segédprogramot, ami grafikus állományból előállítja az "ehető" adatokat, sajnos nem tökéletes, mivel csak az RGB332 formátumot támogatja.
A "low cost" jegyében ajánlom az alábbi alkalmazást, mely ingyenesen letölthető:
fujitsu.com/emea/services/microelectronics/gdc/swtools/bitmap-converter.html
(nem, nem reklámnak szánom! :D )
A kimenet C nyelvhez használható egy az egyben, ami az Arduino-t használóknak kedvez.
Bascom felhasználók kis átalakítással tudják az eredményt a programjaikba beilleszteni.
Kösz!
és Te használsz Fujitsu gfx vezérlőket?
nobody_hun
Nem, nem használok, de ki tudja, mit hoz a jövő...
Most épp egy ILI9320-as vezérlővel zsibbadok (mert mazochista vagyok :D ), ahhoz kerestem a konvertert.
Pedig csodákat tudnak, csak hát kinek van ilyen a fiókjában?
Az ILI-t milyen TFT-ben használod? Valami normális sebességet sikerült elérni?
nobody_hun
2,4"-os TFT-ben van. Eddig a legnagyobb sebesség M644-gyel (óra 20MHz), 16 biten hajtva ~18fps, RGB666-tal.
A memóriaírás teljesen ASM, fix képkockákkal a flashben, de a képekhez "kitaláltam", hogy tömöríteni kell, így az egymás után következő azonos színű pixelekhez egy szorzót rendeltem, ezzel nőtt a szabad hely. Helymegtakarítás kb. 25%/kép.
Külső memóriáról (SD) még nem próbáltam.
Ja, hogy maga párhuzamosan vezérli!
Sajnos nekem csak olyan kis TFT-m van, amin csak az SPI van kivezetve :(
Az RLE tömörítés jó dolog, bár árnyalatos képnél nem segít :(
A sebességed szerintem egész jó!
nobody_hun
Nokia TFT-t nyomtam SPI-n, de az nagyon lassú volt, még RGB 444-ben is, rengeteg időt vett el az átalakítás és szerintem az SPI sem ment 100%-on.
De pl. at 5200-as LCD-jét (128*160) lehet SPI-n és párhuzamosan is tolni (utóbbi esetben 8 biten). Az is rendkívül gyors, akár csak a telefonban. Abban ILI9163 van.
