RFM01 RFM02
RFM01 RFM02
Már jó régi témának tűnik, meg lerágott csont de én nem jutok egyről a kettőre.
Kettő problema lenne.
Ha az adó vacakol (pld adás közben nyomok egy resetet), akkor lefagy a vevő. Amit már sikerült kiszűrnöm, hogy a VDI láb ekkor ad egy jelet aztán nyomban újra konfigurálom a vevőt és minden ok. Persze ez sem tökéletes mert megszakítás közben nem megy az SPI és így jelzőbittel kell mahinálni.
Másik hogy megszakításból kellene adatokat fogadni, mert a példaprogramban nem így van. FIFO nélküli adatfogadásra tippelek, de azt még nem néztem meg hogy akkor hogy jönnek az adatok. Most már van analizátorom jobban álok. :) Ám hátha küldtök valami jó ötletet és nem kell ezzel többet tökölnöm. RFM01_EVA -t nézegetem de annyi a beállítás mint égen a csillag. A leírásokból pedig nem értek semmit. :)
Valamint ha SW SPI-n veszem az adatokat egy bittel eltolva kapom az értékeket, HW SPI minden szépen megy.
Köszönettel Sanyi
fenyvesi
Csatlakozott: 2011. május 4. szerda, 6:00
Hozzászólás Szerző: fenyvesi »
Szia,
nem tudom, segít-e, sokat vergődtem vele, PIC-re CCS C-ben van működő kód.
Fenyvesi György
Hát hoztamis ajádékot meg nem is esete. :)
PIC meg C
PIC megszakításai mások mint az AVR-nek meg sok minden, így nem jó de lenne pár kérdésem ha kened vágod a témát. :)
Minta programom nekem is van (Bascom) ami küldi az adatokat szépen de az nekem kevés lett. Egyszerű mint a faék.
Kicsit fel is adtam egy időre a cseszekedést vele, amég nem találok válaszokat.
De köszi.
pakibec
Csatlakozott: 2006. március 20. hétfő, 7:00
Hozzászólás Szerző: pakibec »
RFM01/02 modulpárt nem birom beszélgetésre csalogatni.
Átnetem a leirásaikat, spi-n tudok is kommunikálni az adó és a vevő modullal is (CLK frekvencia váltással ellenőriztem), de a 2 modul között a kommunikáció nem megy. Mega8-at használok mikrovezérlőnek, Basecom-ban irtam a progit.
Nem teljesen világos az adatküldés és fogadás folyamata. Beállitgattam a konfigurációs biteket, aztan nIRQ falling-nál FSK-ra hol 1-et, hol nullát küldtem, tesztként.
A vevőt szintén beállitottam, bekapcsoltam, majd nIRQ 0-szintnél olvastam az SDI-t, (a kapott értéket beirtam az EEPROM-ba), majd ezt szerettem volna elemezni, de csak FF-eket kapok.
Próbáltam adatot küldeni a "data transmitt command"-al (a parancs kiadását követően a küldendő byte-ot SDI-n keresztül küldtem), de semmi.
RF modulokkal még nem foglalkoztam, igazából hiába olvasgatom a forumot nem tudok elindulni helyes irányba.
Előre is köszönök minden segitséget.
Üdv:Pakibec
Magyarul. :)
https://docs.google.com/leaf?id=0B9EhKT ... Y2Zi&hl=hu
Nekem így ment. Ez 4 számot küld és fogad. Teljesen alap.
Mega32 az adó. Mega8 a vevő. De mindegy mire töltöd fel csak az elejét írd át.
Antenna méretek
433MHz - 173mm
868Mhz - 87mm
915Mhz - 87mm
Modul beállító programokat innen tudod letölteni.
http://www.controller-designs.de/index. ... creenshots
Lehet velük izzadni. :D
Hirtelen ennyi.
pakibec
Köszönöm a segitséget, nagyon hasznosak az anyagok. Tegnap 3-ig csináltam, már némi életjelet mutatott a dolog, de az átküldött adat egyelőre elég falsnak tűnik, de legalább ne nulla :-)
Mégegyszer köszönöm, megirom a fejleményeket.
Üdv
Valami nem tiszta kérdezz bátran.
Viszont ha beindul akkor a lefagyás problémám is megoldhatnád. :) Nekem szerencsére egyből küldte az adatokat. Miután sikerült beállítani egyformára a modulokat.
pakibec
Átnéztem a config beállitásokat, jónak tűnik. Átnéztem a hardvert, elvileg nem volt hiba. Kipróbáltam a progidat SanyiSay, volt némi gond a forditásnál, a vevő programjában az SPI confignál van SPI=0 paraméter, ezt nem ismeri fel a Basecom, kitöröltem, nem tudom fontos-e.
Tehát jelenleg sincs kommunikáció a két modul között. Az adó FSK-ján a szkop szépen mutatja jelet, bár azt nem tudom, hogy ki is sugározza-e, de ez biztató. A vevőnél nIRQ állandóan magas, igy el sem jut a FIFO olvasásához. A beállitásokat módositva, levettem a FIFO interrupt level-t (8-on volt), és elvileg egy frameben csak 4 hasznos byte van, ill. a FIFO startot átállitottam, hogy midig on legyen. Igy 1-2x az nIRQ lement 0-ba, de hasznos adat igazán nem érkezett.
Próbáltam olvasni a status reg-eket, de nem sikerült. Hogy szoktátok kiolvasni? Tudom, hogy a vevőnél 0-al kezdődő, az adónál &HCC00-t küldök az SPI-re, de hogy olvasom le az eredményt? Mi van a Status regiszerekben?
A data transmit (&Hc6) parancs mire jó? Mert nekem semmit nem küld.
Hülye kérdés, de nem kell semmilyen külső alkatrész a modulokhoz, ugye? Csak mert van rajta hely kristálynak. Az avr-el a leirás szerit kötöttem össze, a vevő data kimenetét 10k-val Vcc-re húztam.
Elvileg csak néhány bitet szeretnék küldeni ("be" és "ki") jelet, de kezdem azt hinni, hogy füstjelekkel egyszerübb lenne :-)
Gondoltam rá, hogy esetleg valamelyik modul rossz. De akkor az SPI parancskiadás sem müködne.
Van esetleg ötletetek mire nem gondoltam, hogy lehetne továbblépni?
Üdv: Pakibec
Este összerakom a cuccot mert annó úgy felcseszte az agyam hogy nem jegyeztem fel semmit. Csak ment és kész. Persze voltak hiányosságai de az adatokat küldte.
Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 64 , Noss = 0 , Spiin = 0
Ezt a sort nem fordítja le a fordítód?
"Mi van a Status regiszerekben?
Hát amit bele raktál. :)
   Call Rf_cmd(&H0000)
   Call Rf_cmd(&H918b)                                      'Configuration: 868MHz, crystal oscillator, 12,5pF, 134KHz, clock out OFF
   Call Rf_cmd(&Ha640)                                      '868MHz (860 + 6 )
   Call Rf_cmd(&Hc847)                                      '4.8kbps
   Call Rf_cmd(&Hc69b)                                      'AFC
   Call Rf_cmd(&Hc42a)                                      'data filter
   Call Rf_cmd(&Hc2e0)                                      'low batt./ clock divider
   Call Rf_cmd(&Hc042)                                      'receiver setting:
   Call Rf_cmd(&He000)                                      'wake-up timer:
   Call Rf_cmd(&Hcc00)                                      'low duty cycle:
   Call Rf_cmd(&Hce88)                                      'fifo config
   Call Rf_cmd(&Hce8b)                                      'fifo enable
   Call Rf_cmd(&Hc043)                                      'enable receiver
Ezzel még nem foglalkoztam hogy mi volt a gyári beállítás. Úgyis magadnak állítod be a config részben sok mindennel együtt. Utána ezt más nem változtatja. Egy a lényeg hogy a frekik+FIFO egyezzen a párjáéval hogy egy nyelven beszéljenek.
"A data transmit (&Hc6) parancs mire jó? Mert nekem semmit nem küld.
Ilyent találtál a programomban? Hol?
"Hülye kérdés, de nem kell semmilyen külső alkatrész a modulokhoz, ugye?
Darab drót vagy rendes antenna az antenna forrszemre.
Mocsok egy modul amúgy. Megszakításból nem sikerült jeleket fogadni tőle,(mondjuk ez lehet az én Bascom hiányosságom) és ha menet közben áramtalanítod az adót lefagy a vevő. Mondjuk ezt már sikerült megoldani. Amúgy stabilan küldi a jeleket.
Na a többit este.
Üdv pakibec!
Én is szívtam már a HW SPI-vel!
A tapasztalatom:
Ha Master SPI-nél nem az SS- kimenetet használod az Slave kiválasztásához!
Akkor is bekel állítani SS-t kimenetnek, és 1-be kapcsolni!
Hátha pont ez miatt nem megy neked sem?
pakibec
Igen, erre a config sorra jelez hibát:
"Invalid parameter [SPIIN] , in File:..."
Basecom 1.11.8.7-et használok. Megnéztem a hlp-be, elvileg ott sem szerepel ilyen paraméter. Lehet, hogy régi a Basecom-om? De elvileg az SPI müködik.
A data transmit parancs nem szerepel a progidban, csak a dokumentációban ill. neten vannak példaprogik, abban. A RFM02 adalapja szerint a parancs kiadását követően az SPI-re küldött adatot elküldi. Vagyis én igy értettem.
A status regiszter egyezik a konfigurációs bitekkel? Úgy tünik a doc-ból, hogy ez az adó/vevő állapotról ad infót. Pl. Ha jól olvastam valahol, a 6. bit a low battery detect, de nem tudom hány bites s registrer, mi a
bitsorrend.
Én egyébként kommunikációs hibára tippelek... A frekvencia egyezik elvileg:
Adó: &H9381,&Ha640
Vevő: &H918a, &Ha640
Fifo beállitást most csináltam először, az általad írt módon:
Fifo start: VDI + Sync word (de az always-en sem megy)
IT level: 8 volt eredetileg, 4-re levettem, de egyikkel sem megy
Fifo fill+function először kikapcs, majd következő sorban bekapcs.
Arról fogalmam sincs az adó oldalon minek kell ezzel egyezni. Elvleg először elküldöm a preamble-t (3xFsk_send(&Haa)), aztán a frame azonosítót:
Fsk_send(&H2d)
Fsk_send(&Hd4)
majd 4 bájtot:
Call Fsk_send(&Ha)
Call Fsk_send(&Hb)
Call Fsk_send(&Hc)
Call Fsk_send(&Hd)
és végül a lezárás: Fsk_send(&Haa).
Várom az estét, addigis nyúzom a modulokat, hátha megunják, és elkezdenek végre működni :-)
Úristen. Az a Bascom már 4.5 éves!
Most a 2.0.7.1-nél jár.
A 2.0.0.0 volt egy váltás, előtte sokáig az 1.11.9.8 volt.
pakibec
Üdv Kapu48,
elvileg az SS-t használom a slave kiválasztásához. Ettől függetlenül kipróbálom, hogy külön konfigurálom kimentetnek, de szerintem nem ez a gond, mert SPI parancsokat fogad a modul,pl. clk-t tudom kapcsolgatni.
Elvileg a lábkosztás:
adó:
AVR ---- adómodul
pb.1 ---- FSK
MOSI ----- SDI
SCK ----- SCK
SS ---- nSEL
MISO + INT0 ---- nIRQ
vevő:
AVR ----- modul
MOSI ----- SDI
SS ----- nSel
INT0 ----- nIRQ
SCK ----- SCK
MISO ------ SDO
-- -------- DATA - 10k-val VCC-re húzva
Elvileg jónak kéne lenni, vagy tévedek?
