CNC Maró.
CNC Maró.
Na most már elég. Csak nekem nincs itthon ilyen?
Anno csináltam fából, meg menetesszár, nyomtató motor, de az nem volt az igazi.
Hol lehet kedvező áron alkatrészeket beszerezni?
Sinek, kocsik, motorok ez az.
Ha valaki tud segítsen, én is le akarom szólni akinek nincs ilyen.
Köszi.
Kell SW:
- mach3, es hasonlok....
CNC meghajto (Step/Dir alapu):
- megirhato Arduino/Bascom alol :P
- www.cncdrive.hu
Eszkozok:
- www.t2cnc.hu (leptetomotorok)
- tapellatas: lomex. soselectronic...
U.i: ez is egy szakma, amit ki kell tanulni.... :(
U.i.2: a Praktik#rben neha van kis marogep. Csak motor kell rá, és nyert :)
Sw nem gond. Múltkor AutoCad ból mentettem ki az adatokat akkor már ment a rajzolás. Persze csak az alap formák. Görbéket nem sikerült kiszámolnom. :)
Némi motor kell+valami meghajtó elektronika hozzá.
t2cnc jó lehet. Efféle kell nekem.
Praktiker? Még nem is láttam ott ilyent.
Köszönöm.
Hú ezek nagyon jó linkek. Már csak gyűjtögetni kell rá. :)
Illetve NE trapézmenetes rendszert tervezz! Golyósorsót és hozzá való szárat.
És alu profilidomokból építkezz!
Nálam a rendszer beállási pontossága 0.05mm! trapézorsóval 0.1...0.6 mm (szóval kuka). Ja és a trapézorsós lötyög!
Most amire kell ott 1mm pontosság elég. :)
Asztalos szakma.
Meguntam a sablon gyártást. Pozicionáló lukakat akarok fúrni.
Aztán ha nagyon beindul teszek rá egy Lézer fejet+ porszívót a füstnek. Na de ez messze van.
Ne köss kompromisszumot. Később megbosszulja magát!
1mm -> még asztalosiparban is kuka!
Ha szekrényt gyártok vagy széket -> ennyit nem billeghet :)
Ha a beállási pontossága ennyi -> akkor 2 oldal illesztése esetén már 2 mm a hiba!
Igazad van. Fél mili a megengedett nálunk is.
Viszont én már annak is örülnék ha a fiúk az 1-et tartanák. :)
Nem egyszerű. A pontosabb drágább. Persze ha rendesen megcsinálja az ember marni is lehet vele de akkor megint minden nagyobb+ drágább.
A lényeg hogy nem a tizedeken múlik.
Ha működik ki tudom verni a főnökségből az árát, ha meg nem akkor nem. Nem egyszerű. Ha komolyat csinálnék akkor már tényleg érteni kellene hozzá. De valami azért csak jó lenne ha működne, és nem menne rá a gatyám. Valószínűbb hogy lesz egy gagyi és ha megy akkor megépül a komolyabb talán.
Az enyim golyósorsós, léptetőmotoros. Költség ~200 eFt (plusz időktsg).
És egy PC is kell hozzá.... :)
Méret amit ud: 40x30x15 cm.
Ja és a marórész: Dremel. És mindenféle fej javasolt hozzá. És hogy ne marja szét az alját: 5 mm furnérlap beépítése javasolt.
Hát ez az.
Nekem Kb 1000x600mm kell és 50.000 is sok érte. :)
Dremel van. PC meg mindenhol van szerencsére manapság.
Hát feladat adott.
Alukeret SYMA profil lenne. Az is van.
Viszonylag pontosan is tudom vágni.
Motor + vezérlés lesz a szűk kereszt metszet.
Meg a mérés. Vagy kihagyom a mérést és csak néha teszek be pozicionáló pontokat.
Motor helyett mókus kerék. :)
CNC LPT-s StepDir vezérlő ~30 eFt.
Léptetőmotor ~ 5eFt/db (min. 3 kell)
Tápellátás (trafó, diódahíd, kondi) ~10 eFt
És ekkor a mechanika még sehol nincsen!
Mérés a léptetőmotorral nem vészes. Időnként a nullpozíciót fel kell venni...
Láttam az adatokat én is. :)
Innen szép nyerni. :)
herc1234
Robert írta:Az enyim golyósorsós, léptetőmotoros. Költség ~200 eFt (plusz időktsg).
Robi!
Ehez az Isel-hez lehet valahonnan letölteni CAD- fileokat is nem?
Egyszerübb volna SW-ben megtervezni és akkor apránként is
meg lehetne vásárolni a részeket.(derég álmodom már saját 3dcnc-ről)
Ha van géped akkor az azt is jelenti hogy tudsz marni?
Volna nekem valamim SW-ben amit tulajképp át lehet konvertálni
bármilyen CAD formába.Azt kéne valami "nagyon" olcsó anyagból
kifaragni.Öntöforma proto lesz belőle.Kézzel sajnos nem tudom megcsinálni
mert túl sok a forma és pontosnak is kéne lennie.
Dolgoztál már vele?Tudsz már vele bánni?Kooperáljunk má :-)
Ha érdekel küldök róla valami perspektiv generált képet hogy kb miröl
volna szó.
Marógép működő váz immár 1 éve kész.
Léptetővezérlő 3/4 éve megvan hozzá...
A hétvégén (remélem) eljutok oda, hogy egy négyzetet kimarjak :)
Azaz a gép végre feléledjen....
A pontossági tesztek megvoltak:
- 0,05mm
- végálláskapcsoló hiánya miatt beakad (kapcsoló megvan)
- marófejek fára, alura ill fúrni megvannak....
herc1234
Tehát kész vagy egy komolyabb marásra?
Küldjek képet?
