HDD Clock
broland
HDD Clock
Hozzászólás Szerző: broland »
Sziasztok
Elővettem ezt a régi projectemet, mondván befejezem, de lenne egy két apró kérdésem a kivitelezéssel kapcsolatban.
Az egész alapja ugye egy réssel ellátott gyorsan (kb 5000/min fordulattal) forgó tárcsa,alulról megvilágítva egy RGB led csíkkal, amit bizonyos időpontokban ki-be kapcsolgatunk.
Igazából egy mintát találtam C-ben, de nem abszolút nem értem mi is csinál.
A kérdés az lenne:
-a motor fordulata legyen mondjuk 5000/perc, ebből következik, hogy egy fordulat ideje 12msec. Ennyi időnként esik be egy jeladótól megszakítás.
-álljon mondjuk a háttérvilágítás 12 körcikkből, egy adott háttér szín ideje akkor 1ms.
-ha a másodpercet is ki akarom jelezni, akkor annak az ideje ugye 12ms/60=>0.2ms (ez mondjuk legyen majd fehér).
Nem tudom hogy jól gondolkozom e, de én magas frekvenciás hw pwm-el hajtanám meg a ledeket. De ez mekkora legyen? Bele kellene férni a periódusidejébe a legkissebb cikk idejébe, ami 0.2ms?
miért van az, hogy ha bekódolom a hw pwm-et a timer1-re:
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Prescale = 64 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up, Compare B Pwm = Clear Up
Pwm1a = 100
Pwm1b = 128
Pwm1c = 200
a magas szintek nem egyszerre indulnak el?(vagy csak a scopon látom rosszul?) :roll:
Üdv Roland
Compare B PWM miért van 2x?
A clear up helyett clear down-t írj....
broland
Szia Robi
Bocs, csak fejből írtam, ctrl+c/ctrl+v páros is játszott.
Természetesen az utolsó a C akart lenni.
A clear down-t kipróbálom.
Köszi.
Üdv Roland
broland
Sziasztok
Robi: kipróbáltam, de aztán néztem az adatlapot, mivel nem fast pwm-be, hanem phase correct pwm-ben megy, a kitöltési tényező nagyságától függ, hogy adott kimenet mikor vált el pl egy szinkronjelhez képest. Ha ettől eltekintek megy az a része jól. De amit észrevettel: valahogy ha a timer1-et pwm-ként, a timer3-at pedig sima timer-ként szeretném együtt működtetni nem megy. Valamit elnézek, de nagyon:
egy kódrészlet:
$regfile = "m128def.dat"
$crystal = 16000000
$baud = 38400
$hwstack = 255
$swstack = 255
$framesize = 255
Dim Pattern As Byte
Pattern = 0
Config Porta = Output
Porta.0 = 0
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Compare C Pwm = Clear Down
Pwm1a = 128
Pwm1b = 200
Pwm1c = 50
Config Timer3 = Timer , Prescale = 1
Timer3 = 35536
On Timer3 Change
Start Timer3
Enable Timer3
  nop
Change:
 Toggle Porta.0
 Stop Timer1
 Stop Timer3
 Disable Timer1
 Disable Timer3
 Disable Interrupts
 Timer3 = 35536
 Select Case Pattern
  Case 0:
   Pwm1a = 128
   Pwm1b = 200
   Pwm1c = 50
   Pattern = 1
  Case 1:
   Pwm1a = 128
   Pwm1b = 50
   Pwm1c = 200
   Pattern = 0
 End Select
 Start Timer1
 Enable Timer1
 Start Timer3
 Enable Timer3
A timerekre vonatkozó enable, start részeket már teljesen összekevertem, az összes verziót kipróbáltam. Az utolsó az, hogy azonos prescale esetén valamit csinál, de nem az igazi.
Mit rontok el?
Előre is köszi.
ÜDv Roland
config timer3=....
prescale=1:
nincs semmi idő szinte a főprogramra!
fastpwm beállítás: regiszterírással megy Bascomból....
broland
Sziasztok
Köszi a segítséget, azért csak összejött, de még sokat kell finomítani rajta.
A 97% terhelt áramkör szimulátor (ISIS) is telibeszivatott, a látott oszcilloszkóp képnek hittem(én balfék).
Most csak annyit csinál, hogy fast pwm-ben beállítva az int7-en jövő 24ms-os impulzusok hatására elindítja/megállítja a pwm csatornákat.
Ezzel láttam, hogy a trigger jelre a pwm kimenetek egyszerre indulnak.
Van 3 fázisú szabályzóm itthon, lassan építem a vasat. Folyt. köv.
Üdv Roland
$crystal = 16000000
$baud = 38400
$hwstack = 255
$swstack = 255
$framesize = 255
Config Portb = Output
Portb = 0
Led Alias Porta.0
Led = 0
Dim Tstart As Bit
Tstart = 0
Tccr1a.com1a1 = 1
Tccr1a.com1a0 = 0
Tccr1a.com1b1 = 1
Tccr1a.com1b0 = 0
Tccr1a.com1c1 = 1
Tccr1a.com1c0 = 0
Tccr1b.wgm13 = 0
Tccr1b.wgm12 = 1
Tccr1a.wgm11 = 0
Tccr1a.wgm10 = 1
Tccr1b.cs12 = 0
Tccr1b.cs11 = 0
Tccr1b.cs10 = 0
Pwm1a = 127
Pwm1b = 50
Pwm1c = 200
On Int7 Change
Enable Int7
 nop
Change:
 Toggle Led
 Select Case Tstart:
  Case 0:
   Tccr1b.cs10 = 0
   Tstart = 1
  Case 1:
   Tccr1b.cs10 = 1
   Tstart = 0
 End Select
