C programozás - miért jó?
GPeti
Hozzászólás Szerző: GPeti »
Lehet nem a legalkalmasabb helyre írok.
Szóval az én programozási ismeretem kimerül a BASCOM és egy másik basic , a PIC-hez írt Proton fordítóval.
Állítólag ezekkel nem sokra megyek nem hobbi hanem munka szempontjából.
Állítólag a C nyelv a menő, csak azt nem tudom miért.
PLC-t is jó lenne programozni megtanulni.
GPeti
Szóval Robertnek köszönhetem hogy tudok bascomul.
De nehéz olyan oldalt találni ahol leírják hogy kell elindulni.
Pl. PLC, Propeller ha már szó volt róla.
Igen. Csak sem a PLC, sem a C nem ennek az oldalnak a témája:)
Hogy miért:
- PLC - programozott logika - teljesem más szakterület...
- C nyelv: kezdőként csak kudarc. A processzor belét, a HW-t és a SW-t is meg kell tanulni _egyszerre_. A Bascom legalább a processzor belét leveszi a válladról. Hobbi szinten _sokkal_ gyorsabban lehet fejleszteni vele. Valamint a C nyelv _előzetes_ ismerete sem hátrány. Valamint C-hez a függvénykönyvtárakat vadászd össze, alkalmazd (SD kezelés, LCD, I2C stb). Bascom alatt minden _kész_. Ha mindenáron C, akkor az arduino az első lépés a maga korlátaival.
Az hogy tudsz Bascomul - túlzás. Ugyanúgy ahol angolul sem tud az ember. Tanulja és egyre jobban beszéli a nyelvet. Ahogy a magyar nyelvvel is vagyok. Ok, lassan már ismerem. De nyelvész nem leszek :P.
Mit értesz munka alatt?
Cégnél fejlesztesz? - akkor meg kell tanulni a C-t rutin szinten (1-3 év). És utána a mikrokontrollerre is (újabb 1 év).
C menőség oka: Ugyanaz a program _bármilyen_ processzoron fut: ix86, AVR, Hitachi HC.... Azaz elég 1x megírni és utána univerzálisan sokfele használható....
GPeti
Nahát ez nekem új és elképzelhetetlen hogy ugyanaz a program elmegy bármilyen procival.
Amúgy a cégnél bascom-ot használunk, mindent meg sikerült vele csinálni eddig, amit mégse az elkészült egy ATMEL+PIC párossal.
A program kódja (magasszintű) azonos. persze a HWközeli részek eltérhetnek.... :)
GPeti
Sikerült C ben az avr stúdióban megírnom az első led villogtató meg egy gombot beolvasó programot, sikerült de még én sem értem teljesen.
Hát szerintem aki a C-t kitalálta az egy nagy idióta, még nagyobb aki elterjesztette, azokat meg sajnálom akikre rá van kényszerítve.
Fogalmam sincs hogy lehet vele komoly programokat írni, a bascomban ha kellett csak leakasztom a szögről mondjuk a sinushyperbolikus nem tom milyen függvényt, de ennél hogy?
De lehet ha a '80-as évek "komondor64" korszaka C lett volna akkor nem így vélekednék.
Jó is ez.
Néha kiereszteni a gőzt.
Kicsit szüleimre emlékeztet a sztori.
Anno mikor C64-en megnyomtam egy gombot és egy 220-as izzó felvillant......
Egy hónapi melónk volt benne haverral. Erre azt mondták hogy ezért kár volt ennyit küzdenem ezt a villanykapcsoló is tudja.
És igazuk volt. :D
Ha csak ez a feladat, elég egy kapcsoló.
szegoj
SzínkódFestő
Hozzászólás Szerző: szegoj »
GPeti írta:Sikerült C ben az avr stúdióban megírnom az első led villogtató meg egy gombot beolvasó programot, sikerült de még én sem értem teljesen.
Ne haragudj, Gpeti, de butaságokat beszélsz.
A Bascom tényleg egy nagyon klassz program, és sok dolgot könnyet meg lehet írni vele. De az igazán profi dolgok C-ben íródnak.
Csak egy apró példa a C nyelv szépségére: futófény 1 sorban:
  • PORTB = (PORTB & 0x80) ? 1 : PORTB<<1;
GPeti
Tényleg jó, mindenhol ezt hallom. Bár ha valaki egyszer el tudja magyarázni ezt az egy sort akkor kezdeném érteni.
C-ben nem kellett változót bevezetni.
Bascom 417 byte kellett, míg C-ben csak 95 byte(!!!) ugyanahhoz a futófényhez.
Ugyanez bascomban:
Dim A As Byte
Config Portb = Output
A = &H80
Rotate A , Left , 1 : Portb = A 'futofeny egy sorban
Wait 1
C-ben a többi sor is:
#include <avr/io.h> // avr header file for IO ports
#include <avr/delay.h>
int main(void){
DDRB = 0xFF; // set PORTB for output
PORTB = 0xFF;
while(1){
_delay_ms(1000);
return 1;
A Bascom az alapinicializálásokat is belerakja a kódba. C esetén ezt Neked kell megtenni! (kódméret)
szegoj
SzínkódFestő
GPeti írta:Tényleg jó, mindenhol ezt hallom. Bár ha valaki egyszer el tudja magyarázni ezt az egy sort akkor kezdeném érteni.
Ugyanez bascomban:
Dim A As Byte
A = &H80
Wait 1
int main(void){
PORTB = 0xFF;
while(1){
_delay_ms(1000);
return 1;
A kérdéses sor tulajdonképp egy if then else utasítást valósít meg.
Ha PORTB legnagyobb helyi értékű bitje 1, akkor a PORTB-be 1-et ír be, egyébként a PORTB tartalmát 1 bittel lépeti balra.
(A végtelen ciklus akkor működik jól, ha elötte PORTB-be 1-et másolunk FF helyett, így egy LED világít egyszerre, és a fénypont jobbról balra mozog)
willmenn
Csatlakozott: 2012. július 14. szombat, 6:00
Re: C programozás - miért jó?
Hozzászólás Szerző: willmenn »
Most én is annak a dilemmának tettem ki magam! Érdemes-e meg tanulni a c-t? Vagy az Arduinot? Igaz Arduino panelem nincs, valamire való program általában c-be található. Én mondjuk jobba szeretem a BASCOM-ot, mert felhasználó barát, és jobban, logikusabban átlátható, és otthonosabban is mozgok benne, a hiányosságaim ellenére is.! szvsz.
Ha váltani szeretnék, szerezzek egy Arduino xxx-et az alapok megtanulásához, és utána nyergeljek át a c-re, vagy szerintetek melyik az egyszerűbb megoldás? Letöltöttem és elindítottam az arduino-1.0.3 programot, de hardver nélkül, szerintem enélkül minden próbálkozás kudarc.
Cáfoljon meg valaki hogy nincs igazam, és én minden megoldásra nyitott vagyok!
Windows vs Linux?
Pic vs AVR?
Na jó. Ami az én meglátásom:
1. Kezdőnek, alapokhoz, gyors eredményhez: Arduino
2. középhaladónak, eredményhez: Bascom
3, Hordozható kód, sokfeée használható tudás, ám sok szívás, és tanulás után van eredmény: C
C esetén a chip belsejét, a nyelvet és a HW környezetet is tanulni kell. Bascom és Arduino eldugja előled.
Kezdőként nem javaslom, a nyelv - elsőre megrettentő - bonyolultsága, komplexitása miatt. Mondjuk előny az ingyenessége és kváziszabvány léte.
Nálam a fő szempont:
- mennyi időm van
- mikorra kell a projekt
- mit akarok hosszútávon vele
Legfontosabb: Kapok e segítséget, ha elakadok, és tudok e önálló munkát végezni vele?
Tipp még:
Arduino HW és Arduino nyelv: az alapokat, logikáját a nyelvnek meglátod.
A HW előnye, hogy minden nyelven éleszthető, macerálható...
A Bascomnál én azt a hiányt látom, hogy kis cég fejleszti. És amit teljesen nem értek: Miért nem marketingezik jobban?
OK, itthon van 1-2 cég/oldal, aki ezt viszi. de meglesem az Arduino-t: a kritikus tömeg viszi előre. A C-t is.
A Bascomnál ez nincsen még eléggé meg. :(
A C hordozható nyelv. Arduino alá simán fordíthatsz Windows, Mac és Linux alól.
Ha pedig másik MCU típusra akarsz váltani, az is minimális erőfeszítéssel megoldható. Akkor is, ha AVR-ről ARM-ra váltasz.
A Bascom, ha jól tudom, például csak Windows alól megy.
A nyílt forrású projektek hatalmas előnye, hogy emberek tízezrei szórakoznak vele és az Arduino pontosan ilyen.
Róbert pl. beküldte a magyar fordítást nekik és azóta magyarul is tud.
A C egyébként a hordozható assembly, annyira közel áll hozzá. Max. 10% a sebességbeli különbség az assembly javára, amit bőven ellensúlyoz a hordozhatóság.
Olyan nyelven programozol, ahogy jólesik, de a C-nek rengeteg értékes tulajdonsága van.
