Hőmérséklet rögzítés.
Moon_Walker
Csatlakozott: 2011. szeptember 29. csütörtök, 6:00
Hozzászólás Szerző: Moon_Walker »
szóval megvettem a duemilanove-t.
Meg is van az ötlet, amit meg kellene valósítani....
Hőmérséklet értékeket (napi max/min) kellene SD-kártyán gyűjteni.
Ehez létezek valamilyen kézenfekvő kiegészítő kártya?
Köszi
Igen:
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=As ... 140&cid=27
SD, 1Wire van rajta ami neked erre kell....
illetve a DS1820 hőmérő (szintén a shopból...)
Moon_Walker
köszönöm!
Ezeket a shieldeket lehet egymásra "rétegezni"?
ha még kellene nekem LCD kijelző is a pillanatnyi hőfok kijelzésére....
Ez 1 shield:)
Az LCD a foglalt lábak miatt az I2C buszra javasolt (rajta van a panelen) az I2C_LCD bővítőpanellel.
Moon_Walker
Megjött a cucc....lenne is egy hardveres kérdésem....
Jól látom, hogy a WIZNETshielden nincs rajta a i2C tüskesor csak a lyukak?
Nem gond, csak abszolút kezdőként kérdezem, hogy megvegyem a cuccot és beforrasszam.
A másik, hogy van rajta egy jumper. Az mire való, illetve a doksiban nincs leírás, hogy mi a két állása.
Köszi
Attila
Ha bevagy regisztrálva innen letöltheted:
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Do ... oad&cid=13
815. AVR-Duino (Mini/8, Mini/168 és Tiny) alappanelek, EthShield, Shield_Ext kapcsolási rajzai
:arrow:
A tüskesor pedig direkt nincsen benne! Mivel így könnyebb lesz olyat bele rakni amilyen neked megfelelő.
Ha akarsz rá építeni még 1 emeletet, akkor tehetsz bele 2oldalas tüskesort. Vagy alulra tüskét, felülre hüvely sort.
:wink:
Moon_Walker
Hali,
már be is forrasztottam a tüskesort....
Sajnos az általad adott linken nincs benne a Wiznetshield rev3.
Pontosítom a letöltési helyet:
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Do ... oad&cid=10
A tüskesorból van aki alacsonyat, van aki foglalatosat és van aki normál méretűt forraszt be/használ. És az esetek nagy számában viszont nincs kihasználva a külső I2C bővítő...
Moon_Walker
Szia,
igen, ezt a linket néztem ma, itt meg is találtam az illető doksit,
ámde ebből a doksiból számomra sok minden nem derül ki.... :oops:
Jó lenne valami nyákterv, vagy fotó hogy be tudjam azonosítani a kivezetéseket legalább az 1-eslábat az i2c buszon.
Van egy jumper is rajta, arról sem tudom, hogy mi a szerepe.
Tudnál segíteni ebben?
Köszi
Az egyes láb jelölése minden esetben (I2C busz) a négyzetes forrszemű.
A jumper leírása a 3. és a 5. oldalon.
Moon_Walker
Köszi!
Beforrasztottam a tüskesort, megpróbálom ma beízzitani a buszon keresztül az LCD-t...
Moon_Walker
Sziasztok ismét!
Sajnos nem jutok tovább... :oops:
Elakadtam az I2CLCD-E2 megszólításánál.
Nem találtam sajonos Arduino/Processing alá érdemleges leírást.
Sajnos az MCP23017 címe sincs rajta a nyákon vagy a csipen...
Honnan tudnám meg a címét a csipnek?
Esetleg létezik Processing alá kész megoldás?
Köszi
Moon_Walker
Kis haladás....
A hőmérsékleti értékek megvannak celsiusban, hurrá.
sajnos eddig teljesen rossz az alig létező dokumentáció....
http://avr.tavir.hu/download/dokumentac ... wiznet.pdf
Nagy nehezen kiderült, hogy a LED a 4-es porton van, a hőmérő pedig a 3-as porton....
Nem is merem elképzelni, hogy fogom ezek után életre kelteni az I2C buszt
és a I2CLCD-E2 panelt, amihez mégy ennyi infó sincs. MCP23017...
A „GOOGLI” a barátod!
Kis kereséssel szinte minden adatlapot megtalálsz!
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 23017.html
Az 5.-oldalon ott vannak a címek is amit keresel: TABLE 1-2: REGISTER ADDRESSES
The I2C Back-Pack is based on the 23017 from Microchip. The 23017 is a port expander with 16 GPIO ports. The ports can be either input or output, you can have week pull-ups, and an interrupt signal caused by changes on either 8 pin port making up the 16 pins. Check out the spec sheet.
http://spikenzielabs.com/SpikenzieLabs/ ... -Pack.html
:arrow:
Moon_Walker
Köszi a választ.
Ezeket megtaláltam. Sőt speckó library-t is találtam az mcp-hez, de más huzalozással. A probléma a vásárolt termékek dokumentációjával van. A nyákok pontos dokumentációja, lábkiosztása az ami hiányzik.
