AVR Studio 5 telepítés
blackdog
Csatlakozott: 2010. szeptember 2. csütörtök, 6:00
Hozzászólás Szerző: blackdog »
Nem tudom telepíteni a Studio5-t.
Pontosabban az felmegy csak telepíteni akarja a VS 2010 Shell Isolated csomagot és az nem megy.
Már letöltöttem az MS honlapjáról is, de az sem megy fel.
Elindul a telepítés majd úgy is marad. Le nem fagy csak nem történik semmi.
Rendszerem Win7 64bit. Legális!
Van valakinek ötlete?
Rendszergazdaként _kell_ telepíteni és indítani. Csak így megy fel Win7 alá. Nálam csak úgy volt hajlandó, ha Totalcommander futott rendszergazdaként, és ebből indítottam a telepítőt...
blackdog
Telepíthetem ahogy akarom nem megy fel :-(
Próbáltam a Sajátgépből rendszergazdaként. Próbáltam úgy is, hogy a TotalCommander futott rendszergazdaként.
Addig eljut, hogy fájlok másolása és a tovább gombra kattintva egy darabig veszettül teker a vinyó majd minden megáll.
Volt, hogy eljutottam addig, hogy el kellett volna fogadnom a feltételeket, de ott megáll nem tudok semmire sem kattintani.
Nincs több ötletem. Valaki járt már így?
Hülye tipp:
Az induláskor a Win7 x64-nél a Driver Signature ellenőrzés kikapcsolásával indítani?
Hátha a Jungo/MKII driver az, amivel összeveszik.
blackdog
Közben sikerült.
http://avrstudio5.wordpress.com/2011/05 ... hell-2010/
Úgylátszik ismert ez a gond ezért szerintem ne töröljétek ezt a topic-ot hátha más is belefut.
Én a 2. megoldás alapján telepítettem.
Kiemelve az oldalról....
AVRSudio 5.0 installer hangs while installing VS Isolated Shell 2010
Problem :
While installing "Visual studio Isolated shell 10.0" the install starts up correctly, but when you click "Next" it does nothing and also doesn’t return. It seems to use 50% of CPU in a dual core machine.
Workaround :
The Visual studio Isolated Shell 2010 installer seems to use some dll’s that are part of either Internet explorer or serviced by it. Unfortunately the installer is not compatible with some versions of the IE. There are two choices I know to fix this issue.
1.Uninstall Internet explorer and try restoring the previous one. This will remove all the KB updates for internet explorer and will restore IE 6 in XP machines, IE8 in Windows 7, (basically the default one shipped with OS).
2.The first step is pretty aggressive and if you feel that the effort is not worth for what you are trying to achieve, then do a silent install of AVR Studio 5.0. This can be done as follows.
1.Make sure you have .NET Framework 4.0 installed. If not you can download and install it from here.
2.Download the AVR Studio 5.0 installer to your local machine.
3.Then, from command prompt run the command <avrstudio5installername.exe> –s where avrstudio5installername is the name of the installer that you downloaded. (If you are running windows 7 or windows Vista or server 2008, then remember to answer the UAC prompt dialog)
4.The command prompt will immediately return, but the installer will be started in the background. This will take around 10-15 minutes to complete. (Please see task manager for the process msiexec.exe and <avrstudio5installername>.exe) to know the progress.
5.Once it is completed then you should see a shortcut in the desktop “AVR Studio 5.0”. Click it and you should be good to go.
blackdog
Annyit tennék hozzá, hogy ezzel nem érdemes próbálkozni. Rendszer összeomláshoz vezethet.
Nekem Win7 64bit van a gépemen és sosem frissítettem az Explorer-t.
Vagyis minden a 'gyári' alapállapot így ez számomra amúgy sem volt járható út.
Sokkal biztonságosabb (-s) paraméterrel futtatni a telepítőt konzolból.
Igaz így semmit sem látunk és nem avatkozhatunk közbe, de a telepítés később azért már módosítható :)
