ATTiny2313 és a PWM első lépései
Kotesz
Hozzászólás Szerző: Kotesz »
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 1000000
Config Portb.2 = Output
Dim A As Byte
Dim B As Integer
Dim T As Integer
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 1
Start Timer1
T = 1
T = T + 1
For A = 255 To 0 Step -1
Pwm1a = A
Waitms T
Next
For A = 0 To 255 Step 1
Pwm1a = A
Waitms T
Next
Loop Until T = 10
Ezzel a programmal a portb.2 -n lévő led meg sem nyikkan?Mi az oka?
Most ismerkedek a PWM-el.
Simán ha outputként használod, akkor mit mutat a LED?
Kotesz
Ha simán egy ledes villogóként használom a portb.2 villog a leg rendesen.
SirLeslie
Kotesz írta:Ha simán egy ledes villogóként használom a portb.2 villog a leg rendesen.
"Enable interrupts" hiányzik a kódodból...
Kotesz
Továbbra sem csinál semmit.
SirLeslie
$crystal = 1000000
$hwstack = 32
$swstack = 16
$framesize = 40
' ATtiny2313 lábkiosztása a feladathoz
'                     __ __
'                    I  U  I
'         Reset  PA2 I     I VCC
'                PD0 I     I PB7 SCK
'                PD1 I     I PB6 MOSI
'                PA1 I     I PB5 MISO
'                PA0 I     I PB4 OC1B
'                PD2 I     I PB3 OC1A
'                PD3 I     I PB2 OC0A
'                PD4 I     I PB1
'           OC0B PD5 I     I PB0
'                GND I     I PD6
'                    I_____I
'részletek az adatlapban...
Tccr0a = &B10000001
Tccr0b = &B00000011
'Tccr1a = &B10100001
'Tccr1b = &B00000011
Dim I As Byte
const Oc0a_ertek = 255
  For I = 0 To Oc1b_ertek
     Ocr1bl = I
    Waitms 5
  Next I
  For I = 0 To Oc1a_ertek
    Ocr1al = I
    Waitms 5
  Next I
  For I = 0 To Oc0a_ertek
    Ocr0a = I
    Waitms 5
  Next I
  For I = 0 To Oc0b_ertek
    Ocr0b = I
    Waitms 5
  Next I
Ezzel a próbáld meg...
Kotesz
Ezzel már működik.
Elalszik a led és fokozatosan nő a fényereje.
$crystal = 1000000
$hwstack = 32            'hiányzott
$swstack = 16            'hiányzott
$framesize = 40          'hiányzott
Tccr0a = &B10000001               'hiányzott
Tccr0b = &B00000011               'hiányzott
Dim I As Byte
const Oc0a_ertek = 255              'hiányzott
     Ocr1bl = I
    Waitms 5
  Next I
    Ocr1al = I
    Waitms 5
  Next I
    Ocr0a = I
    Waitms 5
  Next I
    Ocr0b = I
    Waitms 5
  Next I
a waitms-el tudom szabályozni a felfutás idejét.
Köszönöm emésztem a dolgot mert így egy kicsit zavaros.
Kotesz
$crystal = 1000000
$hwstack = 32
$swstack = 16
$framesize = 40
Tccr0a = &B10000001
Tccr0b = &B00000011
Dim I As Byte
Const Felfele = 255
Const Lefele = 0
  For I = 0 To Felfele Step 1
    Ocr0a = I
    Waitms 10
  Next I
  For I = 255 To Lefele Step -1
    Ocr0a = I
    Waitms 10
  Next I
Igy már oda-vissza megy a fényerőszabályzás.
Kotesz
Tccr0a = &B10000001
Tccr0b = &B00000011
Ezt nem értem, az adatlapot böngészve - némi angol tudásommal- ez állítja be a port tulajdonságait?
Jól gondolom?
SirLeslie
Kotesz írta:...Jól gondolom?
Jól. A timer0 A és B kimenetét konfigolja fel ez a két sor (mint a "Config Timer'...). Itt csak az A kimenet lett bekapcsolva, bitállapotokat hasonlítgasd össze az adatlap értékeivel - onnantól tiszta lesz az egész.
Kotesz
A kimeneti lábat (amin a led is van) csak a portb.2 = output határozza meg?
Mert átírva portd.2 -re a led semmit nem csinál.
SirLeslie
Kotesz írta:A kimeneti lábat (amin a led is van) csak a portb.2 = output határozza meg?
Ahogyan az adatlap is említi a TCCR0A regiszternél:
...However, note that the Data Direction Register (DDR) bit corresponding to the OC0A pin must be set in order to _enable the output driver_.
A Config portx.y utasítással állítgatod a DDR(adott port) regisztert, ahogyan írja: kimenetre kell állítani a működéshez.
Kotesz
Azért kérdeztem mert átraktam egy másik lábra a ledet beállítom hogy a portd.2 kimnet legyen és a led semmit nem csinál, ha visszateszem a portb.2-re azonnal működik minden.
SirLeslie
Kotesz írta:Azért kérdeztem mert átraktam egy másik lábra a ledet beállítom hogy a portd.2 kimnet legyen és a led semmit nem csinál, ha visszateszem a portb.2-re azonnal működik minden.
Ez most ugye pwm/ocr0a független kérdés?
Mert ugye az ocr0a hardveresen a portb.2-re van drótozva belsőleg... az nem cibálható át tetszés szerint - pedig sokszor jól jönne (nem fpga/xilinx áramkör ez). Ha arra a lábra kell pwm, akkor csak szoftveresen tudod megoldani... mint itt.
Avagy másik esetben: ha adsz utasítást a portd.2-re akkor sem megy?
do
set portd.2
waitms 500
reset portd.2
waitms 500
loop
Kotesz
így már értem, tehát a
itt a kutya elásva.
