Arduino Duemilanove + XBee használat
rics
Csatlakozott: 2011. december 7. szerda, 7:00
Hozzászólás Szerző: rics »
Nem tudom, hogy jól értem-e: Arduino Duemilanove vezeték nélküli elérése XBee-vel úgy néz ki, hogy a webshopban kapható XBee mindenféle forrasztás nélkül rákerül az XBee Shieldre, majd a shield az Arduino Duemilanove-ra, míg a túloldalon egy másik XBee az XBee Explorerre illesztendő szintén forrasztás nélkül és ezt az egységet lehet PC-hez kötni?
Az Arduinora illesztés mennyire foglalja el a ki- és bemeneteket?
Köszönettel,
Richárd
Elvileg igen.
Gyakorlatilag az XBee modulokat konfigurálni kell:
- csatornaszám
- teljesítmény
- EszközID-k
- eszköztípus (Router/Coordinator/End Device)
- stb...
Ezekre a Xbee leírások adnak ismertetéseket.
Amit elfoglal az 2 láb: Soros in / Soros out
Ha még esetleg kell plusz: adatkapcsolat CTS/RTS lábak, illetve modul RESET valamint a konnektalas visszajelzésére az RSSI / Assoc kivezetés.
Alapesetben a 2 soros láb elég.
Ha a modul be van állítva és összeszinkronizálnak, akkor transzparens sorosportként látszik.
Én a 868 MHz-s modullal játszottam, az több km átlövést tud.
A 2.4 GHz-s modulokkal még nem vergődtem zöldágra.
PC: XBee modul+XBee explorer
Arduino: XbeeShield + Xbee modul
rics
Köszönöm a segítséget.
