Bascom-AVR Letöltés
Komi
Csatlakozott: 2009. március 24. kedd, 6:00
Bascom-AVR Letöltés
Hozzászólás Szerző: Komi »
Elég régen volt már, hogy telepítettem a bascom-ot, honnan lehet letölteni a teljes verziót?
Régen megvettem, van LIC fájlom, és szerintem regisztálva is van az mcselec oldalán, de sajnos már nem tudom, milyen email címmel volt.
Tehát egy teljes verzió letölthető valahonnan, amihez csak a lic fájlt kell tennem, és kész?
Köszi.
Csak a Bascom oldaláról.
Updates alatt. Itt van a Forget login:
http://register.mcselec.com/forgetpass.php
Illetve a kontakt is jó.
A Contact us alatt kapcsolatfelvétel a szerzőve. És a sorszám megadásával (bascom - about lapon vam az MC... kezdetű sorszám (ha jól emlékszem).
Illetve az UpdateWiz elindításában a Bascom könyvtárból.
Ha külön helyre akarod frissíteni:
- nyiss egy könyvtárat és tedd bele:
* updatewiz.exe
* ...lic
* .dll (ami a kódkulcsot tartalmazza) - de ezt a bascom indításkor úgyis hiányolja.
updatewiz elindít....
utasítások követ....
Komi
Köszi a segítséget, azt gondoltam, le lehet tölteni valahonnan, és csak mellé kell tenni a legális lic, dll fájlt.
Sokadik próbálkozásra eltaláltam azt az email címet, amivel régen regisztráltam a bascom -ot.
(és szerencsére még át is van forwardolva)
Így le tudtam tölteni. Köcce.
Komi
Eljött a bascom újratelepítésének az ideje (gépcsere miatt).
Be tudtam lépni a support oldalra, onnan le tudtam tölteni a teljes bascom-avr-t.
Illetve a LIC file-t.
Telepítés után (restart is megvolt) azt mondja, hiányzik a BSCAVRL.DLL.
Pedig ott figyel a bascom könyvtárban.
Mi lehet a gondja baja?
Köszi
ui. úgy láttszik béna vagyok bascom telepítésben :)
Az user könyvtárban (c:\user\neved\appdata\roaming\mcs electronics alatt) 2 xml állomány van. ujratelepites elott//utan torold.
Ékezetes elérési út nem lehet, sem a bascom, sem a appdata vonalon.
Bascom-AVR telepítés+indítás Rendszergazdaként legyen.
Az első indulás hibára futhat. A második már jó kell legyen...
Nálam 2.0.7.6 verzió a legfrissebb... (pontosan: 2.0.7.6.001)
Komi
Újratelepítettem, most működik, lehet, ez az xml dolog jött be, mert
semmi más nem történt másképp, mint az előzőben.
Köszi, még jó, hogy valaki ért is hozzá ;)
Á, ki van az találva:) és a bascom súgója is írja valahol az 1600 oldalban :P
Lassan ha végre a főoldal is kezd kialakulni, ott az ilyen tippek-trükkök közé bekerül...
