Tömb lehet-e függvény paraméter
aaszabo
Hozzászólás Szerző: aaszabo »
Lehet függvény paraméterként tömböt átadni?
Lenne egy függvényem, aminek az egyik paramétere egy byte tömb. Deklarálni is lehet, meg is írtam a függvényt, de a fordító a függvényen belüli első tömbhasználatnál hibát ad:
Error 242 Source variable does not match the target variable[0]
A Kódban jelzett ( ITT VAN A HIBA) soron
A függvény egyébként a LOOKDOWN-t valósítja meg, de tömbön és nem Data-val megadott adatsoron. Ha a LOOKDOWN-t rá lehetne venni, hogy tömbön is működjön, akkor ebben a speciális esetben megoldaná a problémámat. De akkor is kérdés számomra, hogayn lehet tömböt átadni, használni függvény paraméterként.
Function Findbyte(byref Arg_array As Byte , Byval Arg_array_length As Byte , Byval Arg_value As Byte , Byval Arg_offset As Byte) As Integer
   Local Poi As Byte
   Poi = 1
   Local B_value As Byte
   Local B_offset As Byte
   B_offset = Arg_offset
   If Arg_offset < 1 Then Arg_offset = 1
   If Arg_offset > Arg_array_length Then
      Findbyte = -1
   For Poi = B_offset To Arg_array_length
      B_value = Arg_array(poi)   '<-----ITT VAN A HIBA!!!
      If B_value = Arg_value Then
         Findbyte = Poi
   Next Poi
   'Did not find the value expected
   Findbyte = 0
End Function
Azt nem tudom, hogy lehet e???
De ez a program részlet több sebből is vérzik!
1 byref Arg_array As Byte << Nem is tömböt adsz át??
2 Mik ezek a : Findbyte = -1 : Return
Igy nem lehet elhagyni a rutint!
Old meg másképen!
:wink:
Függvényparaméter lehet tömb. Ekkor tömbként kell definiálni.
Fontos! Az átadott tömb ha másolatban lesz használva (byval/byref), akkor nehogy kilógjon a stack/frame területről!
aaszabo
A mutatott kód nem az eredeti változat, ezért jogos az észrevétel. Valahol egy német oldalon találtam hasonló problémára megoldásként ezt a verziót, de nem működött. Az eredeti változatban a paraméter tömbként van a deklarációban is és a függvényfejben is megadva. Ahogy most itt látszik. Nincs byref sem hozzá, hiszen alapból minden byref. Csak próbálkoztam, hátha segít.
Miért nem lehet return-val elhagyni a rutint, ha előtte megadtam a visszatérési értéket?
Eredeti problémás kód:
Function Findbyte(Arg_array() As Byte , Byval Arg_array_length As Byte , Byval Arg_value As Byte , Byval Arg_offset As Byte) As Integer
   Local Poi As Byte
   Poi = 1
      Findbyte = -1
         Findbyte = Poi
   Next Poi
   Findbyte = 0
End Function
Kilépés a sub-ból:
exit sub
Re: Tömb lehet-e függvény paraméter
Valaki legyen, szíves világosítson már fel!
Bemásolom a Bascom help-ből a Subrutin > tömb átadás rutinjukat és nekem nem fogadja el az értékátadásokat?
http://avrhelp.mcselec.com/index.html?l ... entals.htm
DECLARE SUB:
'  TestArray2.bas
$regfile = "m1280def.dat"                                   ' specify the used micro
$crystal = 16000000                                         ' used crystal frequency
$hwstack = 100                                              ' hardware stack
$swstack = 100                                              ' SW stack
$framesize = 150                                            ' frame space
$baud = 9600
ARRAYS
Arrays can be passed by reference only. You need to add  empty parenthesis() after the variable to indicate that you pass an array.
Inside the sub/function you also need to use () when accessing the variable.
Let's have a look at an example.
Declare Sub Testarray(Ar() As Byte , Byval B As Byte)
Dim A(10) As Byte , Q As Byte
A(1) = 5
A(2) = 10
A(3) = 15
Q = 3
Testarray A(1) , Q
As you can see, we add () after the variable to indicate that it is an array we pass.
When we call the sub program, we pass the first address or the base address of the array. That is a(1) in this case.
Inside the sub module, we also refer to the variable using ().
   Local C As Byte
   'MIÉRT HIBÁSAK AZ ALÁBBI SOROK???
   C = Ar(1)
   Ar(4) = C
   print ar(1)
   print ar(b)
End Sub
:?: :?: :?: :oops: :oops: :?: :?: :?:
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára kapu48 2014. február 12. szerda, 22:26-kor.
Melyik Bascom verziót használod?
Bascom ver.: 2.0.7.3 és, vagy Bascom ver.: 2.0.7.5 detó!
:evil:
aaszabo
A Help azt is írja, hogy régebben nem használták a zárójelet a tömb esetén a subrutin deklarációban sem és a fejrészben sem.
És akkor nekem működik.
Vagyis:
Declare Sub Testarray(ar As Byte , Byval B As Byte)
És a subrutin sora:
Köszönöm!
Ezek a fránya ()-jelek!
Na meg az angoltudásom?
:oops:
(Kihagytam pár Bascomos 2.0.7.3 hónapot! És most kellenének felvilágosítások, mért nem működnek a régi jól bevált dolgok?)
Például az Overlay?
'  TestArray2.bas
$regfile = "m2561def.dat"
'$regfile = "m1280def.dat"                                   ' specify the used micro
$baud = 9600
Dim Szam As Word
Dim Also At Szam As Byte Overlay
Dim Felso At Szam + 1 As Byte Overlay
Miért hibás?:
Error : 26 Line : 15 AS expected [ALSO] , in File : K:\AVR\LCD\4dsystems\PICASO Processor by 4D\PICASO_BASCOM\TestArray2.bas
Error : 26 Line : 16 AS expected [FELSO] , in File : K:\AVR\LCD\4dsystems\PICASO Processor by 4D\PICASO_BASCOM\TestArray2.bas
Bocsi!
Rossz helyről puskáztam!
A helyes alkalmazás:
Dim Szam As Word
Dim Also As Byte At Szam Overlay
Dim Felso As Byte At Szam + 1 Overlay
