BASCOM + AVR-Doper help
Roland
Csatlakozott: 2009. augusztus 12. szerda, 6:00
Hozzászólás Szerző: Roland »
Rendeltem a HE.storeból egy AVR-droper programozot. http://www.hobbielektronika.hu/kapcsola ... amozo.html
Az lenne a kérdésem, ha valaki hazsnált már ilyet, hogy írja le legyen szíve lépésről lépésre, hogy a bascom alatt hogy lehet használni, mert a send to chipnél nekem csak egy windows intézőt nyit meg.
Bocs ha hülye a kérdés nagyon kezdő vagyok .
(OS: win7 a driverek mennek rajta)
Előre is köszi! :oops:
DOGMAN
Hozzászólás Szerző: DOGMAN »
http://www.hobbielektronika.hu/kapcsola ... ldal7.html
itt irja hogy avrdude is kezeli:
írtam régebben egy doksit amior még nem tudtam fejből a sok beállítást.
http://www.tanyalap.hu/Moslekos/dogman/avr/install.pdf
installáld az avr studio-t (STK500 működéséhez kell, lehet a tiedhez is.. :roll: )
tedd fel a winavr-t majd inditsd el az AVR8 Burn-O-Mat progit és keresd ki a programozódat az avrdude settingsnél. (PDF első kép)
Ha így sem megy akkor passz...
Bascom-> External programmer. És itt az AVRDUDE-t adod meg, felparaméterezve. vagy batch file-t neki és a bascom a HEX+EPP filenevet átadja. Hasonló elvű az AVR-Duino felprogramozása a batch file segítségével (az alkalmazási minták közt).
Roland
Kipróbálom a megoldásokat, de az volt a gondom, hogy a bascomba írt program hexét se tudtam feltölteni avrstudioval a chipre (attiny45) nincs valahol egy step by step leírás miket kell beállítani mert valami gondja van az órajellel.
Lehet a forrasztásnál elrontottam a chipet (soic 8 tokozású van nekem és nincs hozzá foglalatom és direktbe forrasztottam be és szerintem nem szereti a meleget) szerzek egy dip8 as tokozásút és megnézem azzal megy e ahhoz van tokom
Van. Lsd: Arduino/S élesztése
AVRStudio latta a Tiny chipet? Sőt, a programozót?
U.i.: Beta oprendszerrel nem játszunk! :twisted:
Roland
AVRStudio látta a programozót de a chipnél a signiture byte beolvasásánál azt írja, hogy Signiture does not match selected device
A Droper -AVR összekötés (MOSI/MISO/SCK/Reset, Tápok) megvan?
A Reset lábon a felhúzó a +5Vra 4k7 vagy nagyobb lehet... 100nF feletti kondi nem lehet.
Egyéb lábakon csak ellenállás ill kimenet lehet!
Az AVRStudio milyen kódot olvas ki az AVR aztonositobol?
Roland
Az összeköttetés megvan.
felhúzo ellenállás nem volt de tettem egy 100k-sat a resert (1) és a GND(4) lábra, de így se ment.
a signaturenél 0x00 0x00 0x00 van
kapok egy ilyen hibaüzenetet: http://batairoland.extra.hu/img/avrerr.png
és ezek a beállítások vannak:
http://batairoland.extra.hu/img/avr1.png
http://batairoland.extra.hu/img/avr21.png
http://batairoland.extra.hu/img/avr22.png
http://batairoland.extra.hu/img/avr3.png
http://batairoland.extra.hu/img/avr4.png
http://batairoland.extra.hu/img/avr5.png
http://batairoland.extra.hu/img/avr6.png
Roland
Roland írta:Az összeköttetés megvan.
átnéztem a bekötést és volt egy rossz csatlakozása, most van signiture címe: 0x 1E 0x92 0x06
De amikor leküldeném rá a programot akkor ezt kapom: http://batairoland.extra.hu/img/avrerr2.png
A signature ha nem jelenik meg, akkor a chip nem beszéál vissza. ha a 00x00x00 jön vissza, akkor: chip nincs megszólítva, tápot nem kap, órajelet elpiszkáltad:), MISO vonal GNDbe beragadt.
Igaz a chipazonosító hibás kiolvasásával kezdtél, és programozást nem küldtél még rá? Ekkor ugyanis a chipet bármely állapotba rakhatod (pl. a Fusebitek véletlenszerűen összevissza beállnak....)
Roland
A fuse biteknél beraktam a self programingot és utána letudtam tölteni a programocskámat és szépen villognak a ledek :D
Egy kis sikerélmény, most probálkozok egy potméterrel gyorsítható lassítható verzióval, megpróbálom magamtól, ha elakadok akkor újból írok :)
A SelfProg nem ezt jelenti, ott vmi más hiba van/volt!
Roland
Hát azért a reset lábat rákötöttem az ellenállással a vcc-re így most stabil a működése, szerintem ez volt részben a baj plusz a kábelezési hiba.
most próbálkozok a bascom nyelvezetével. Az oldalon található leíráson keresztül :wink:
joco10
Csatlakozott: 2009. október 25. vasárnap, 6:00
Hozzászólás Szerző: joco10 »
Sziasztok
Az AVRDoperen van egy Rxd és Txd kivezetés az isp csatlakozon. Ezzel akkor lehetne kommunikálni a PC-vel? Ha lehet, akkor hogy?
Az isp csatlakozon lévő CLK kivezetés a halott procik ujraélesztésére használható?
