NAS firmware helyreállítás
cstamas82
Csatlakozott: 2009. szeptember 11. péntek, 6:00
Hozzászólás Szerző: cstamas82 »
Hello mindenkinek! Elolvastam egy csomó oldalt a témában de nagyon elakadtam mert nem vagyok hardveres szakember.
Van egy MVIX MBOX NAS-om ami belehalt egy firmware frissítésbe és azóta nincs vele kapcsolatom. Nem kap IP címet de a LED-en látszik, hogy be-boot-ol. Szeretném rendbehozni amennyiben lehetséges.
Szétszedtük és van benne 4 tüske amiből 2 direktbe egy SL3516 Storlink chip-be megy ezek lesznek valószínűleg az RX, TX és a másik kettő a GND és a 3,3V. Vásároltam egy Pirate Bus V2GO soros interfészt. Összekötöttem az interfészt és a gépemet és hiperterminálon látom is az interfész menüjét de nem tudom milyen beállításokkal lenne lehetséges egy bináris firmware fájl átküldése a chipbe.
Köszönöm mindenkinek előre is a segítséget.
115200,8,1,n
Illetve tftp a kulcsszó ezesetben (ha az ethernet része feléled...)
Ha a menüt látod (terminalon), akkor abból kellene a firmwarefrissítést megoldani...
cstamas82
Ez még csak
Ez a menü még csak a soros interfésznek a menüje. Lehet, hogy valahogy elérhető innen egyből a NAS-nak is a menüje de azt nem tudom, hogyan kell. Az ethernet része semmilyen formában se él.
Az interfész menüjében ezek találhatóak:
? Help menu with latest menu and syntax options.
I Hardware/firmware version information. Microcontroller version (firmware v2.1+).
M Set bus mode (1-Wire, SPI, I2C, JTAG, UART, etc).
B Set PC side serial port speed.
O Data display format (DEC, HEX, BIN, or raw).
V Power supply voltage report (v1+ hardware only).
F Measure frequency on the AUX pin.
G Frequency generator/PWM on the AUX pin.
C Toggle AUX control between AUX and CS/TMS pins.
L Set LSB/MSB first in applicable modes.
P Pull-up resistors (V0,V2+ hardware). Power supply configuration. Deprecated (v1 hardware).
~ Perform a self-test (firmware v2.0+).
# Reset (firmware v2.0+).
Bus Mode:
1-Wire, UART, I2C, SPI, JTAG, raw 2 wire, raw 3 wire, MIDI, PC keyboard, HD44780 LCDs.
De nem tudom ezek közül melyik ha egyáltalán van olyan lehet alkalmas erre.
cstamas82
Az a baj, hogy elméletileg van egy program a NAS-Flashtool ami magától megcsinálna mindent csak az meg nem ismeri az én soros interfészemet. Van benne egy JTAG teszt gomb és az nem talál kapcsolatot vele de hiperterminálon meg elérhető.
Ez csak általános I2C/SPI/JTAG interface. Ez jelentkezik be neked.
A NAS-on a Tx/Rx nem ezen át kommunikál!
Ahhoz egy USB illeszto (FT232) 3.3V-os rendszerre elegendo.
cstamas82
Akkor..
Akkor ha jól értem ez az eszköz nem jó hozzá.
Én ebből az oldalból indultam ki.Ez alapján vettem meg az eszközt az ebay-en.
http://mrt.nas-central.org/wiki/The_NAS ... king_guide
Sajnos az itt lévő nas-flashtool program nem ismeri ezt az eszközt.
