FLIP használata
Godoakos
Csatlakozott: 2010. szeptember 22. szerda, 6:00
FLIP használata
Hozzászólás Szerző: Godoakos »
Helllo! 8)
Se programozni nem tudok, se semmi - most hallok először arról hogy egyáltalán vannak ilyesmik.
No de a tárgyra térve, két dolog érdekelne:
Kép
Hogy ezen lehet-e futtatni PSGroove-ot (a leírásában ott áll, hogy lehet, de csak hogy biztos legyek benne)
Másrészt hogy mire valóak ezek a kis bizék ott mellette (jumperek, gondolom), hogy kell őket használni, mire valóak (esetleg ezek kellenek hogy DFU módba lépjek?)
Harmadrészt (habár kettőt ígértem :) ) hogyan kell vele használni az AVR FLIP-et?
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Tweet&id=18
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Co ... ge&pid=133
a feletol....
PSgroove vagy egyeb kesz hex-t olvastatsz be a flip-be....
az egyik a reset a masik a HWB. A 2 jumperhely...
Az eszkozon alapban a dfu/flip van csak!
A hex-eket Neked kell felderitened es programoznod...
En Bascom alatt az USB megismerését pl. ezzel végzem....
Godoakos
Köszönöm!
HEX-eket beégetni tudok úgy-ahogy, köszönöm a segítséget
Godoakos
No, bukta
Első HEX ráírása sikerült, utána valahogy sikerült frissítenem is rá, nem tudatosan. Hogyan kell ezzel pontosan frissítés módba lépni?
Godoakos
ez mind szép és jó, olvastam is, de nem értem...
Tehát akkor először Reset és utána HWB vagy fordítva?
És az enyémre lefordítva ez mit jelent? Bal oldali lyukakba először, vagy fordítva?
Teljesen laikus vagyok :(
köszönöm a türelmet!
Mindkét jumper berakva.
USBre radug.
Egyik jumper levesz. Ha az eszközkezelőben az ATMEL csoport és a AT90USB162 jelenik meg -> Flip indítható.
Ha USB-k között USB HUB és ismeretlen eszköz -> a HWB jumpert és a resetet vetted le egyszerre/kontakthibád van a Jumperek környékén.
Ha levetted az 1-ik jumpert és nem indul el a chip: a HWB-t húztad le...
Itt van a procid adatlapja AT90USB162:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc7707.pdf
Ezt töltsd le jól fog jönni máskór is!
Ha megnézed az 1-1ábrát: RESET pin a 24-es, HWB = 13-as pin.
A jumperek közösítet lába a GND-re van kötve. A másik lábát, pedig megkeresed hova kötötték. Remélem így rájössz melyik mi?
8)
Godoakos
A FLIP ezt írja:
com.atmel.flip.IspException
Could Not Open USB Device
Mindkettő jumpert rádugtam, egyszer az egyiket, máskor a másikat húztam le - az eredmény ugyanaz
A java keretrendszeredben van valami hiba....
Ez a program üzenete, nem az usb-s eszközé....
Ha csak a vezérlőpult van megnyitva, akkor az ATMEL csoportban az AT90USB162 megjelenik?
A FLIP ne fusson ekkor!
Godoakos
Itt van hogy csinálom:
Mindkét jumper rádug
Bedugom a gépbe (Megjelenik hogy ismeretlen eszköz, Generic USB hub)
Lehúzom az egyiket
FLIP elindít
Nem látja
Kihúz
Mindkét jumper lehúz aztán rádug
Bedug gépbe (Ism. eszköz Generic USB hub)
Másikat húzom le
FLIP elindít
Nem látja
Gondolom az ATMEL csoport úgy néz ki eszközkezelőben, mint a többi (Hangkártyák, USB eszközök stb.)
Csak az USB csoporton belül jelenik meg, mint Generic USB hub
Ha mindket jumper rajta van, akkor az eszkoz hiaba van USB-n, nem indulhatna el....
Ha nagyon nem boldogulsz, cseredarab megy....
Godoakos
Milyen feltételekkel jár cseredarab?
PÜ ment...
A prg-hez egy java frissitest kell letolteni....Regi a java verziód....
