Több LM75 használata...
gergobmwe30
Csatlakozott: 2010. október 24. vasárnap, 6:00
Hozzászólás Szerző: gergobmwe30 »
Hello.
Elég alap dolgot kérdezek, de most ismerkedek avr-el. Adott 3 db LM75, amit I2C-n kellene vezérelni. TINY24 lenne a proc, termosztát-hőkapcsoló, 2*16os LCDvel. A progi már félig megy, jelenleg MEGA8on, csak a 3 LM75öt nem tudom megkülönböztetni. Azt hogy kell?? :oops:
(gondolom A0A1A2 lábbal állítom be a címet, csak ezt nem tudom milyet, és azt hogy kell meghívni.... :( )
Bocsi, de még tényleg elég kezdő vagyok...
Előre is köszi a segítséget!
Üdv. Gergő
Bascom könyv -> I2C fejezetben az alapok....
Az A1/A2/A3 a cím, amin meg tudod a chipet szólítani....
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Co ... age&pid=17
gergobmwe30
Aha, értem... Ezek alapján ezt dobtam össze:
LM75 adatlapon sokadik olvasásra megtaláltam a címet 1001 - A0A1A2
Const Lm75write = &H90
Const Lm75read = &H91
Const Lm75resolution = 0.0625
I2cstart
I2cwbyte 1001100
I2cwbyte Lm75read
I2crbyte Tempbytehi , Ack
I2crbyte Tempbytelo , Nack
I2cstop
I2cstart
I2cwbyte 1001000
I2cwbyte Lm75read
I2crbyte Tempbytehi2 , Ack
I2crbyte Tempbytelo2 , Nack
I2cstop
Sajnos nem akar menni....Tuti valamit rosszul írtam.
Tudnál segíteni, mit gondoltam rosszul?
i2cdetect programod látja a chipeket?
ill mi a hiba nálad?
'* Program nev: Duino-Mini-all.bas                                  *
'* Board      : AVR-Duino MiniBoard v1                              *
'* Fordito    : BASCOM AVR, (V.1.11.9.1R)                           *
'* Datum      : 2008-05-28                                          *
'* Honlap     : http://avr.tavir.hu                                 *
'* Irta       : Cseh Róbert                                         *
'* E-mail     : csehrobert@tavir.hu                                 *
'i2cdetect.bas
'--- Alapadatok ---
$crystal = 16000000                                         'Sebesseg
'$regfile = "M168def.dat"                                    'Chip
$regfile = "M328pdef.dat"                                   'Chip
$baud = 9600
$swstack = 128
$hwstack = 128
$framesize = 128
  Dim Temp1b As Byte
  Dim Temp2b As Byte
'configure the used port pin for I2C
Config I2cdelay = 10                                        ' default slow mode:5
Config Sda = Portc.4
Config Scl = Portc.5
   Print "I2c-locator 1=no_device 0=device"
   Print
   Print "     0    2    4    6    8    A    C    E"
   Print " 00 ";
   For Temp1b = 0 To 254 Step 2
      Temp2b = Temp1b Mod 16                                ' addresses
      If Temp2b = 0 And Temp1b > 0 Then
         Print                                              ' end of line?
         Print " " ; Hex(temp1b) ; " ";
      I2cstart                                              ' generate start
      I2cwbyte Temp1b
      Print " " ; Err ; "   ";                              ' 1 no device, 0 device
      I2cstop
   Next Temp1b
   Print
A prg elején a felparaméterezést javítsd ki....
LM75 amúgy alklmatlan termosztátnak. A mérési pontossága 0.5...1 fok!
DS1820, vagy Pt100 kellene inkább....
LM75 tájékoztató mérésre jó....
Ja és a hőérzet az páratartalomfüggő is! Igy a SHT11 szenzor is szóbajöhetne...
Megvan!
2x adod ki az olvasási címet!
Hibás/error!:
I2cstart
I2cwbyte 1001100
I2cwbyte Lm75read
I2cstop
I2cstart
I2cwbyte 1001000
I2cwbyte Lm75read
I2cstop
helyett!
OK:
I2cstart
I2cwbyte 1001100
' I2cwbyte Lm75read - ez nem kell! vagy ez, vagy az előző sor!
I2cstop
I2cstart
I2cwbyte 1001000
I2cstop
gergobmwe30
LM75 nem hőmérőnek kell, csak annyit kell megoldani, hogy egy cső hőmérsékletét mérje (sacc/kb már elég pontos), elektromos szelepet állítva.
Lényeg: bőven elég az 1-2 fokos pontosság. Mind1, hogy 40 vagy 43 fokos a víz, csak ne 80legyen.
Viszont a progi miníg nem megy... Egyik chipen minden A láb gnd, másikon A2 vcc.. Címeknek rendben kell lennie...
Van led, ami a do loop ciklusban világít, majd kialszik. de folyamatosan megy, mintha a progi megfagyna... Pedig az olvasáson kívül csak a 2-2 értéket íratom ki..... :?
Akkor a teljes programot lehetne látni?
Így látatlanban csak ötletbörze.....
És ha 1etlen chipt íratsz ki?
És ha utána másiknak a címét adod meg, akkor azt írja ki?
gergobmwe30
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
Config Sda = Portd.4
Config Scl = Portd.3
Config I2cdelay = 100
Config Pind.0 = Output
Dim Tempbytelo As Byte
Dim Tempbytehi As Byte
Dim Tempbytelo1 As Byte
Dim Tempbytehi1 As Byte
  initlcd
  Cursor Off
  Set Portd.0
  'reSet Portd.1
  Cls
  Wait 1
  I2cinit
  I2cstart
I2cwbyte 1001000
 'I2cwbyte Lm75read                                          ' - ez nem kell! vagy ez, vagy az előző sor!
I2cstop
I2cstart
I2cwbyte 1001100
' I2cwbyte Lm75read                                          '  - ez nem kell! vagy ez, vagy az előző sor!
I2crbyte Tempbytehi1 , Ack
I2crbyte Tempbytelo1 , Nack
I2cstop
Lcd Tempbytehi
Locate 1 , 8
Lcd Tempbytelo
Lowerline
Lcd Tempbytehi1
Locate 2 , 8
Lcd Tempbytelo1
Wait 1
Ez már a teljesen lecsupaszított rész, de ez sem megy.... :(
Az I2C detect at látja a chipet?
De MIT ÍR KI nálad?
Szerintem hibásan címzed a chipet...
Saját mintám, 1 db chipre:
(az LCD-t, chipet, sebességet, LM75 (TCN75) címet, sorosportot állítsd be...)
$crystal = 16000000                                         'orajel
$regfile = "m168def.dat"                                    'chip
$baud = 9600                                                '0.16%
'lcd
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.6 , Db5 = Portd.7 , Db6 = Portb.0 , Db7 = Portb.1 , E = Portd.5 , Rs = Portd.4
'i2c
Dim Tempmsb As Byte                                         'Egesz fok
Dim Templsb As Byte                                         'Tort fok
Const T75aw = &H90                                          'Irasi cim  (1001.000x)
Const T75ar = &H91                                          'Olvasási cim  (1001.000x)
I2cinit
Print "Start..."
   I2cstart
   I2cwbyte T75aw
   I2cwbyte &H00
   I2cstop
   I2cstart
   I2cwbyte T75ar
   I2crbyte Tempmsb , Ack
   I2crbyte Templsb , Nack
   I2cstop
   If Templsb = 128 Then Templsb = 5 Else Templsb = 0
   Locate 4 , 1
   Print "OnBrd:" ; Tempmsb ; "," ; Templsb ; "  "
   Cls
   Lcd "OnBrd:" ; Tempmsb ; "," ; Templsb ; ""
   Wait 1
gergobmwe30
I2C detectet nem tudom, hogy kell használni, és hogy mit kellene kiírnia.
Jelenleg a progi amit küldtem 4db "255"öt ír ki és villog..
1db chip nekem is megy, azzal semmi baj, de akkor nem címet írok, hanem
2cstart
I2cwbyte Lm75read
Ezzel megy tökéletesen.... Szerintem is a címzés nem jó... De adatlap azt írja:1001 és utána A2A1A0
Nem tudom már mi van vele... Elszomorít...
ampervadasz
Hozzászólás Szerző: ampervadasz »
   I2cstart
   I2cwbyte 10010001
   I2cwbyte &H00
   I2cstop
   I2cstart
   I2cwbyte 10010000
   I2crbyte Temp1msb , Ack   'Egész fok
   I2crbyte Temp1lsb , Nack   'Félfok
   I2cstop
   I2cstart
   I2cwbyte 10010011
   I2cwbyte &H00
   I2cstop
   I2cstart
   I2cwbyte 10010010
   I2crbyte Temp2msb , Ack
   I2crbyte Temp2lsb , Nack
   I2cstop
   I2cstart
   I2cwbyte 10010101
   I2cwbyte &H00
   I2cstop
   I2cstart
   I2cwbyte 10010100
   I2crbyte Temp3msb , Ack
   I2crbyte Temp3lsb , Nack
   I2cstop
   I2cstart
   I2cwbyte 10010111
   I2cwbyte &H00
   I2cstop
   I2cstart
   I2cwbyte 10010110
   I2crbyte Temp4msb , Ack
   I2crbyte Temp4lsb , Nack
   I2cstop
Locate 1,1 : Lcd Temp1msb;",";Temp1lsb
Locate 1,6 : Lcd Temp2msb;",";Temp2lsb
Locate 2,1 : Lcd Temp3msb;",";Temp3lsb
Locate 2,6 : Lcd Temp4msb;",";Temp4lsb
Talán így!
Dim A As Byte
Dim Lm75w As Byte
Dim Lm75r As Byte
Dim Tempa(4) As Byte
Dim Tempb(4) As Byte
A=1
For A=1 To 4
Select Case A
   Case 1:
         Lm75w=&H90
         Lm75r=&H91
   Case 2:
         Lm75w=&H92
         Lm75r=&H93
   Case 3:
         Lm75w=&H94
         Lm75r=&H95
   Case 4:
         Lm75w=&H96
         Lm75r=&H97
End Select
I2cstart
I2cwbyte Lm75w
I2cwbyte &H00                                               'Regiszter: Hőmérséklet adatok
I2cstop
I2cstart
I2cwbyte Lm75r
I2crbyte Tempa(a) , Ack
I2crbyte Tempb(a) , Nack
I2cstop
Next
'LCD kiírás
Locate 1 , 1 : Lcd Tempa(1) ; "," ; Tempb(1)
Locate 1 , 6 : Lcd Tempa(2) ; "," ; Tempb(2)
Locate 2 , 1 : Lcd Tempa(3) ; "," ; Tempb(3)
Locate 2 , 6 : Lcd Tempa(4) ; "," ; Tempb(4)
Vagy esetleg így!
A programod azért hibás, mert:
1, hibás eszközt címzel,
2, NEM mondod meg, hogy melyik regisztert akarod kiolvasni, hanem olvasol _valamit_.
3, Csak az első kiolvasásod jó, a többi nem (látatlanban)
Az I2Cdetect programot nem véletlen kérdem. Ezzel tudod meglesni, h melyik címen kommunikál chiped! (sorosporton át küdi vissza az eredményt)
gergobmwe30
8O Aha, akkor ez nem annyira egyszerű mint ahogy elképzeltem...
Tuti valami nem stimmel a címzéssel, mert a két programot kipróbálva sem jutottam eredményre... Tünet ugyanaz: 1. prog nem olvas semmit, második csak azt, aminél a0a1a2 0-n van, azt amin a2-t 1re állítom nem olvassa...
Ja, és magában mind a 2 lm75 müxik...
próbálkozok még, hátha sikerül valami....
