Miért nem villog a LED-em?
joda
Csatlakozott: 2011. március 23. szerda, 6:00
Hozzászólás Szerző: joda »
Üdv.
a TimerX-el játszom az ATTiny2313 prockóval és ezzel
a kóddal szeretném villogásba hozni a LED-em de nem megy:
$regfile = "ATtiny2313.DAT"
$crystal = 1000000
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 32
Config Pinb.2 = Output
Config Timer1 = Timer , Prescale = 64
On Timer1 Letelt
Enable Interrupts
Enable Timer1
Timer1 = 50011
Start Timer1
Letelt:
Toggle Pinb.2
Miért?
Köszi.
szegoj
Hozzászólás Szerző: szegoj »
Hivatalosan a PORTB regiszter szolgál kimenetként, a PINB regiszter bemeneti módban működik, és olvasni szokták. Inkább a
Toggle PORT.2
utasítással kellene próbálkozni.
Egyébként érdekesen lett kitalálva az AVR port, a PINB.2 is használható állapotváltásra, de úgy, hogy mindig 1-et írunk bele. A
PINB.2 = 1
utasítás hatása azonos a TOGGLE utasításéval.
joda
igazad van, kipróbáltam portb. - vel is de akkor se tudom elindítani... :(
csak ég de nincs villogás...
Szerintem már nem érzékeli a szemed ezt a nagy frekvenciát!
De honnan veted a : „Crystal = 1MHz” értéket???
Mikor a fentebb beidézet pdf-ben 8MHz Oscilátor van boardodon!
joda
Igen, a 8MHz bordomon 8MHz de nem használom mind külső kristaly. Ki van kapcsolva....
1MHZ/ 64 / 256 / 2 = 30 Hz
64 - prescale
256 - Timer0Overflow
2 - toggle miatt
Hi Joda!
De mégis! Akkor honnan vetted az 1MHz-et? :?
joda
kapu48:
ha jól értettem ha BASCOM-ba beírom:
$crystal = 1000000
akkor a belső oszci működik 1Mhz-n.
Tévedek?
Allspark
Csatlakozott: 2009. július 9. csütörtök, 6:00
Hozzászólás Szerző: Allspark »
Az oszci a fusebitek beállítása alapján fog működni. Olvasd el a könyvben.
Amit a "$crystal" után írsz az a fordítónak kell mert abból számolja ki az időzítéseket.
Pl ha 1mhz-t írsz de 8mhz-n fut a proc akkor minden 8x gyorsabban fog működni, a villogást is. Tehát 30x8=240hz amit már nem látsz.
joda
Nos, ez így jó-e:
ezzel a kóddal tán 1KHz körüli jelet kapok a portb.2 lábon:
Config Portb.2 = Output
On Timer1 Letelt
Enable Timer1
Enable Interrupts
Timer1 = 65535
Start Timer1
  Nop
Letelt:
  Timer1 = 65529
  Toggle Portb.2
Itt a kép az oszciloszkópról:
Kép
Ami engem érdekel:
számításotokon keresztül is megeggyezik a képen látható freki?
Köszönöm az ellenőrzést.
Ott az adatlap, tessék behelyettesíteni. illetve az AVRCalc és az AVRKalc program.... :x
Amúgy mennyi az órajel? mert a programból a $crystal sor hiányzik.....
joda
Az órajelem 1Mhz.
Ezt a képletet találtam az adatlapban remélem erről beszélsz:
fOCnx=fclk_I/O/(2 ⋅ N ⋅ (1 + OCRnx))
ahol
fOCnx - a kapott frekvencia
fclk_I/O - CPU freki
2 - feltételezem a két félperiódus száma
N - a prescaler faktor
(1 + OCRnx) - ezt a részt nem értem...
annyit értek, hogy ez a szám 8bit jelent mert az OCRnx az 8bit-es, nem értem mért írták ilyen fórmában? mért nem lehet konstans szám? mivel 1+7 az mindig 8 lessz.
Ha jól értettem akkor az OCRnx számolja a TCNT0 lépéseit és ha elérte a TOP lépésszámot akkor nullára áll.
Valójában az OCRnx regiszterbe írja pl. ez a kód sor az előre megadott TIMER0 értéket:
TIMER0 = 250
és ekkor az OCRnx érték is 250? azaz marad már csak még 6 lépés.
itt kellene egy kis segítség...
Köszi.
Mivel a számláló 0-tól kezd számolni, tehát ha x érték van benne.
Akkor az x+1 megszámolt órajelet jelent.
joda
AhA!
akkor azt hiszem kezdem érteni! :)
Tehat, ha a TIMER0-át használom akkor valójában a max érték a OCR0x 0-255 mivel a TIMER0 8bittes számláló.
Ha pedig a TIMER2 használom akkor valójában az X 0 - 65535 a szám.
Igazam van?
