Arduino Win98 alatt
Kezdő vagyok.
Egy Arduino Duemilanove-t / ATMega 328 -al/ szeretnék használni w98 SE -angol- alatt laptopon.
Az arduino IDE 0016 ver. -t sikerült feltelepíteni, ez ismeri ezt a hw-t.
Új hw-ként felismerte a gép a panelt, sikerült is a telepítés.
Látszólag rendben van minden, de kommunikációs hiba van, nem tudom letölteni a lefordított programot.
Remélem, hogy valaki tud segíteni ilyen "avitt" op. esetén is.
Előre is kösz.
Kezdő vagyok.
Előre is kösz.
Szívatós kérdés: XP nem lehetne
De Win98 alatt:
Az FTDI drivert felraktad?
Az arduino / drivers alatt megtalálható. Ha nincs, akkor a ftdichip.com oldalon.
Eszközkezelőben 2 új holminak kell lennie:
1, USAB eszközök közt az ilesztő
2, sorosport (COM & LPT port) egy sorosport.
Ha sárga felkiáltójeles az eszköz -> driverfrissítés.
Ha fenn van, akkor a COM port száma 1...8 közé essen! ezt a FTDI COM portja alatt tudod beállítani (driver->advanced)
Ha ez megvan:
- áramkör a PCre csatlakoztatva,
- AVR chip a foglalatból kivesz, D0 és D1 lábat összekötöd a panelen,
- Hiperterminal elindít,
- COM port kiválaszt,
- sebesség: 9600, 8bit ,nincs paritás ,1 stopbit, NINCS HW átvitelvezérlés
- amit leütsz a terminálban látnod kell (igaz az átkötést nem felejtetted el ?:) [az FTDI-n levő LED villog]
Kikapcsol, összekötés kivesz, chip visszarak.
- PCre panel rádug,
- COM port ellenőriz,
- Arduino elindít,
- Samples->Blink kiválaszt,
- Tools->Serial port kiválaszt,
- Tools -> Arduino / w 328 kiválaszt (remélem van ilyen a 0016-ban)
- File -> Upload
FTDI LED villog (felváltva a fogadás/küldés)
Feltöltés után: Upload complete
és a D13 LED 1 sec-l villog...
Ha nem: mi a hibaüzenet?
Képernyőfotó?
De Win98 alatt:
Ha ez megvan:
- PCre panel rádug,
- Arduino elindít,
- File -> Upload
Képernyőfotó?
Azért kellene a w98, mert egyéb /plc/ programozáshoz ezt használom.
Az ajánlott driver-t használtam a hw telepítéskor.
A "sikert" a controlpanel -en ellenőrizve megtaláltam az USB -s eszközök között.
A port -okat ellenőrizve 2 db soros port van, com1 + com3.
Az utóbbi az Irda eszközhöz van rendelve, de mindkettőt kipróbáltam.
Amit javasoltál este tudom kipróbálni.
/ A w2000 alatt másik gépen működött rendesen /
Kösz a gyors reagálást.
Jó fej ez a win...
Újra nekiveselkedtem:
Kiírja / feldugva a panelt / az USB FTDI -t a többi USB -s közé.
Tulajdonságoknál szépen leellenőriztem a file-kat, stimmelnek a verziószámok, stb.
Próbálkoztam a port beállításnál minden tiltva, ill. xon/xoff -al, de nem kommunikál a programmal.
A VPC -kocka w98 alatt nincs, csak w2000 alatt, ott a telepítő be is pipálta.
Még próbálkozom, mert nem mindegy az USB chip típusa sem, mert w98-hoz a számok után "D" jelűnek más driver kell!
De ehhez még le kell töltenem a másik drv-t is.
A felirat nem az én szememnek való, akkora nagyítóm meg nem volt, hogy pontosan le tudjam olvasni a típust.
Windows 98/ME ** 2004-11-25 ** 1.09.06
Ezt töltöttem le.
Ne az USB vezérlők között keresd hanem a COM és LTP Port részen a Cuccot.
Amúgy a TavIR-ról letölthető terminál progival jönnek az adatok az AVR-felől a 98 hoz. Ez is pipa
Ezt töltöttem le.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára SanyiSay 2011. június 30. csütörtök, 18:41-kor.
Nekem az egyből megy volt.
- Xon/Xoff
- Hardver
- Nincs
Ami van az eszköz beállítási oldalán a szokásos + az Xon
9600:8:N:1:No
Speciális fülön még a FIFO méret található.
Azt most figyeltem meg, mindegy hogy van alapból beállítva az USB, mert
a felhasználó program állítja be magának az értékeket. Kivéve a ComX nevet. Én meg mindig állítgattam a Control Panelon.
Átvitelvezérlés: Három lehetőséget kínál fel.Xon/Xoff:
- Xon/Xoff
- Hardver
- Nincs
Ilyen meg nincs is. Legalább is az eszköz beállításánál.Hardware kézfogás:
9600:8:N:1:No
Csunya leszek: -> sorosport fejezet
Kezfogas: ezzel jelzi az ado es vevoegyseg, hogy fogadas/adaskesz. lehet vezetekes (Cts/Rts vezetekek) illetve szoftveres: Xon/Xoff. Illetve asdhat a masik oldal, max elveszik (ekkor NINCS atvitelvezerles). Kis tavolsag, stabil kornyezet eseten a NINCS szokott lenni.
A paritas: a jovo adatbiteket osszeadva: paros/paratlan szamu legyen, v hagyjam ki. egyszeru CRC ellenorzes.
A sorosport _megnyitasakor_ dol el, hogy hogyan nyilik. A Driverben csak akkor veszi figyelembe hogy mi van beallitva, ha "Open COMx" utasitast kap. na ilyet program sose ad ki. Mindig sebesseget, es mindenfele parametert megad...
Tessek ramfogni
Visszaolvasom en is hogy mit irtam 2-3 eve.... na ezert irodik at nehany fejezet
Meg rengeteget tanultam en is kozben me'g.
A sorosport teljes rendszerehez 7 vezetek kell (1 GND)
- 2 a berendezes ott van e
- 2 a berendezes fogadas/adaskesz
- 2 a tenyleges adatatvitelhez...
Labsporolas miatt az elso 2+2-t kidobjuk....
Kis olvasnivalo
http://en.wikipedia.org/wiki/RS-232 (FlowControll)
Hasonlo kerul ide az oldalra is....
Kis olvasnivalo
