Soros port (rs232)
Bence
Hozzászólás Szerző: Bence »
Nem, az a baj, hogy késik, hanem egyáltalán nem küld semmit. Aztán újra lefordítom a programot, beégetem és működik.
Bence
Tört Bascom?
Az csinálhat ilyet....
:evil:
Bascom uninstall, majd telepítés. És rendszergazdaként futtatni...
Bence
(Igen az, de akkor így már érthető).
Bence
Bence
Még egy kérdésem lenne: ha csökkentem a puffer méretét akkor gyorsabban fog küldeni? Mivel így nem kell megvárni amíg betelik a puffer és csak akkor küldi el? Vagy ez nem így működik?
És a Size = 1 az egy byte-ot jelent szóval pl.: Chr(255)?
Bence
Hibás az elmélet....
A gyorsabb/lassabb küldés egyedül a soros sebességtől függ...
A buffer arra van, hogy a prg ne várj meg, mig az _osszes_ adat lmegy, hanem a bufferbe tegye be. Es ha az adoresz kiurult, a bufferbol feltolti a kovetkezot...
A elso byte az dorekeszbe kerul, a masodik megy csak a bufferbe....
Mintaprogi, ez mindent elmond:
' This program demonstrate the Serial problem
$crystal = 16000000                                         'orajel
$regfile = "m168def.dat"                                   'chip
$baud = 300
Config Serialout = Buffered , Size = 254
Dim Temp1b As Byte
Led Alias Portb.5
Config Led = Output
Reset Led
Speaker Alias Portb.2
Config Speaker = Output                                     'Hangszoro
Reset Speaker
Enable Interrupts
   Toggle Led
   Sound Speaker , 100 , 700                                'make some noice
   For Temp1b = 33 To 122
      Print Chr(temp1b);
   Next Temp1b
   Sound Speaker , 100 , 1400                               'make some noice
   Wait 1
Bence
Köszi!
Majd kipróbálom, ha lesz rá időm.
Bence
nobody_hun
Sokszor olvasom itt a fórumon, hogy problémát okoz a soros kapcsolat megvalósítása és az azzal kapcsolatos programok megírása.
Az alábbiakban ebből a témakörből dokumentáltam egy megvalósítást.
Soros-párhuzamos átalakító AVR-rel, PC-hez
Nem régen egy olyan probléma megoldására kaptam felkérést, hogy készítsek olyan átalakítót, amellyel a PC meglehetősen szűkös ki- és bemeneteinek számát lehet kibővíteni.
Feltettem a kérdést, hogy „De hát ott az LPT port, miért nem azt használjátok?”. Természetesen az indoklástól rügyet fakasztottam: az ok meglehetősen prózai, ki- és bekapcsoláskor az LPT port teljesen véletlenszerű állapotba áll be mindaddig, míg az oprendszer vagy a saját alkalmazás be nem állítja. Ez a jelenség pedig meglehetősen kellemetlen egy 24/7 üzemmódra tervezett rendszer esetén.
Több kérdésem nem is volt, neki láttam a megvalósításnak.
Hardver:
Minimalista tervezéssel sikerült a hardver részt letudni egy MAX232 szintillesztővel és egy Attiny2313-mal. Az áramkör egyoldalas, részben felületszerelt kivitelű, külső mérete pedig körülbelül 30x30 mm lett.
A csatlakozókat úgy alakítottam ki, hogy az áramkör közvetlenül az alaplapra dugaszolható legyen, valamint a ki- és bemenetei egy 10 pólusú IDC csatlakozón keresztül elérhetők legyenek.
A panelen helyet kapott egy állapotjelző LED is.
Az AVR soros kommunikációjának hibamentes működéséhez 7,3728MHz-es kvarc időalapot használtam.
A fenti kialakítás miatt le kellett mondanom a szabványos programozó portról, azonban ez a hátrány könnyen áthidalható néhány vezetékkel, programozni amúgy sem minden nap programozza a processzort.
Kép
Uploaded with ImageShack.us
Kép
Szoftver:
A panel működését a soros porton kiadott parancsokkal lehet befolyásolni, akár egy terminál emulátor alól is. Az általam készített PC-s tesztprogramot feltöltöttem a „File csere-bere” rovatba, ser_2_par.zip néven, forrással együtt. Letöltés
Úgy gondoltam, hogy ha már lúd, legyen kövér és a témából hozzuk ki a lehető legtöbb lehetőséget.
Bekapcsoláskor a program 10-szer felvillantja a LED-et, aminek a valóságban semmi értelme sincs, csupán jelzi, hogy az AVR életképes és fut a programja.
A szűkös programmemória miatt az alábbi utasításokat sikerült a szoftver oldalon megvalósítani:
brd
A panel a "SPC V1" választ adja.
rpd
Beolvassa a port állapotát és azt decimális értékben visszaadja.
rpb
Beolvassa a port állapotát és azt bináris értékben visszaadja.
rph
Beolvassa a port állapotát és azt hexadecimális értékben visszaadja.
aon
A port minden bitjét 1-re állítja.
aof
A port minden bitjét 0-re állítja.
cdd{paraméter}
A DDR regiszter segítségével a paraméterként megadott bináris értékek alapján beállítja a port egyes bitjeinek irányát (ki- vagy bemenet legyen az adott láb)
out{paraméter}
A paraméterként megadott bináris értéket kiírja a PORTB-re.
oon{paraméter}
A paraméterként megadott 0-7 számnak megfelelő lábat 1-re állítja.
oof{paraméter}
A paraméterként megadott 0-7 számnak megfelelő lábat 0-ra állítja.
Ha parancsként a fentiektől eltérő utasítást adunk meg, akkor a panel egy egyszerű „ERROR” üzenetet ad vissza.
A soros porti kommunikáció visszajelzésére a LED felvillan.
Bővítési lehetőségek:
Jelen állapotban a hardver nincs felkészítve az AVR bemeneteinek védelmére. Különböző, főleg a hosszú kábelezésen érkező nem kívánatos tranziensek gyakorta a processzor halálát okozzák, így ne feledkezzünk meg a felhasználásnál ezek kiszűrésére.
Szoftver oldalon a soros kommunikációban nincs beépítve ellenőrző algoritmus. Ennek két oka van, az egyik, hogy egy normális ellenőrzés viszonylag sok helyet foglal (most 1426 byte-ot lőttünk el a 2048-ból), másrészt az áramkörre szánt időbe ez már nem fért bele.
Kód:
' CHIP AND COMPILER CONFIG
$regfile = "Attiny2313.dat"
$crystal = 7372800
$baud = 9600
' PORT AND PIN CONFIGURATION
Config Com1 = 9600 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
Config Portb = &B11111111
Config Portb = Output
Relay_dataport Alias Portb
Config Portd.5 = Output
Comm_led Alias Portd.5
'Universal variables
Dim Cntr As Byte
Dim Cmd As String * 3
Dim Error As Bit
'Used for: Communication
Dim Rcv_string As String * 20
' MAIN
Relay_dataport = 0                                          'Switch off all
Set Error
Enable Interrupts
For Cntr = 1 To 10
   Reset Comm_led
   Waitms 200
   Set Comm_led
   Waitms 200
Next
   Set Error
   Set Comm_led
   Input Rcv_string Noecho
   Cmd = Left(rcv_string , 3)
   Select Case Cmd
   Case "brd":
      Print "SPC V1"
      Gosub Noerror
   Case "rpd":                                              'read port in dec
      Cntr = Relay_dataport
      Print Cntr
      Gosub Noerror
   Case "rpb":                                              'read port in bin
      Print Bin(cntr)
      Gosub Noerror
   Case "rph":                                              'read port in hex
      Print Hex(cntr)
      Gosub Noerror
   Case "aon":                                              'all bit on
      Relay_dataport = 255
      Gosub Noerror
   Case "aof":                                              'all bit off
      Relay_dataport = 0
      Gosub Noerror
   Case "cdd":                                              'change DDR register
      Cmd = Mid(rcv_string , 4 , 8)
      Cntr = Val(cmd)
      Ddrb = Cntr
      Gosub Noerror
   Case "out":                                              'write port
      Cntr = Val(cmd)
      Relay_dataport = Cntr
      Gosub Noerror
   Case "oon":                                              'pin set to 1
      Cmd = Mid(rcv_string , 4 , 1)
      Cntr = Val(cmd)
      Select Case Cntr
         Case 0 To 7:
         Set Relay_dataport.cntr
         Gosub Noerror
      End Select
   Case "oof":                                              'pin set to 0
      Cntr = Val(cmd)
      Select Case Cntr
         Case 0 To 7:
         Reset Relay_dataport.cntr
         Gosub Noerror
      End Select
   End Select
   If Error = 1 Then
      Print "ERROR"
   Reset Comm_led
   Waitms 200
Noerror:
   Reset Error
Gratulálok!
Még 1 tipp - amire alig gondol valaki (igaz USB esete):
FT245RL chip....
Ha már felvetődőt az USB illesztő ötlete, adódik a kérdés nem jár azzal is úgy mint a párhuzamos portal?
Mivel PC indításkór azon keresztül is heves adatcsere folyik!
Csak annyira, mint a COM portok esetén... Szerencsére a FT232RL normálisan kezelhető. PC oldalon COMx portként látszik.
Nálam nem jelent meg a kimeneten mindenféle parazita jel....
csanaszb
Csatlakozott: 2010. december 4. szombat, 7:00
Hozzászólás Szerző: csanaszb »
Egy projekt kapcsán próbálgatom a soros kommunikációt bascomban. A programban egy enkóderrel lehet változtatni egy változó értékét, ami ha változik küldésre kerül a soros porton keresztül. Eddig nincs is gond, de van hogy az üzenet nem jelenik meg teljes egészében a terminal emulator-ban, majd látszólag az AVR is megáll. Nem küld több üzenetet a soros porton és az egyéb I/O lábak sem reagálnak.
Kép
Itt látható róla kép.
Bár nem tudom hogy mennyire számítanak a következők, de kezdőként ezekre tudok gondolni hibaforrásként:
-Nem kvarcot hanem a belső oszc.-ort használom 4MHz-en
-Majd ezt osztom hogy 9600 legyen a baudrate, ez ügye bascom szerint is 0,16% hibalehetőséget hordoz.
Végül a kód:
$crystal = 4000000                                          'Sebesseg
$regfile = "M8def.dat"                                      'Chip
$baud = 9600
Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
Cha Alias Pind.2
Chb Alias Pind.3
Led1 Alias Portb.3                                          'kimenetnek a pinb.3 helyett csak portb.3-ként fogadja el
Led2 Alias Portb.2
Led3 Alias Portb.1
Config Cha = Input
Config Chb = Input
Config Led1 = Output
Config Led2 = Output
Config Led3 = Output
Config Serialout = Buffered , Size = 20
Config Int0 = Change
Const Debouncetime = 800                                    'prellegés kivárás ideje
Const Wtime = 1
Dim Encounter As Byte                                       'enkóder által vezérelt változó
Dim Encounter_check As Byte
Set Chb                                                     'felhúzó ellenállás bekapcsolva
Set Cha
On Int0 Getencoder1                                         'INT0 megszakításra ugorjon a "Getencoder" alprogramba
Encounter = 0
Enable Interrupts
Enable Int0
Waitms 100
  Print "Encounter: " ; Encounter
  Select Case Encounter
  Case 1 : Set Led1
  Waitms Wtime
  Reset Led1
  Case 2 : Set Led2
  Waitms Wtime
  Reset Led2
  Case 3 : Set Led3
  Waitms Wtime
  Reset Led3
  End Select
Getencoder1:
  Waitus Debouncetime
  If Cha = 0 Then
    If Chb = 1 Then
      If Encounter < 127 Then
      Incr Encounter
    Else
      If Encounter > 0 Then
      Decr Encounter
  Else
    If Chb = 0 Then
      Incr Encounter
    Else
      Decr Encounter
  If Encounter_check = Encounter Then
  Else
  Disable Int0
  Enable Int0
  Gifr = 64                                                 'törli a prellegés miatt mentett megszakításokat
Itt a kulcs: Belső oszcillátorról nem lehet soros kommunikációs stabilan összehozni....
A programkódodban is valami káosz van.....
Elvileg nem írjhatna ki többször a sorosporton át semmit!
kovacsna
Csatlakozott: 2008. június 3. kedd, 6:00
Hozzászólás Szerző: kovacsna »
Ez itt több helyen is vérzik...
Egy meglévő applikációmból:
Config Int0 = Falling
On Int0 Getencoder
Getencoder:
If Cha = 0 Then Decr Encounter Else Incr Encounter
Tanulság: Interrupt kezelő szubrutinban nem írjuk le a Háború és Békét, mert megy a drága processzor idő!
Amikor visszatér , majd kiszámolgatod az értéket! Encoder esetében vagy felfutó, vagy lefutó élt figyelj. Ez úgy általában is igaz:) Lásd Config.
Íme egy működő szoftveres soros port egy tiny13-as progamból:
Open "comb.4:9600,8,n,1,inverted" For Output As #1
Open "comb.2:9600,8,n,1,inverted" For Input As #2
Ne aggódj, mindenki beleszaladt ezekbe a hibákba!
Amúgy, ha nem kritikus nem kell a hardwares interruptot használni! Mondjuk itt kifejezetten megéri!:)
Prellegésre, meg ott a debounce "parancs"!
üdv
KN
csanaszb
Köszönöm a segítséget. Próbáltam csak a felfutó élt figyelni, de úgy csak minden második pozícióban reagált a forgatásra. Mindenesetre majd rendbe szedem a programot.
Van viszont egy újabb problémám. Vettem 4MHz-es kvarcot mert a végleges baudrate-el így lehet majd maradék nélkül osztani. Betűzdeltem a próbapanelba, az XTAL1 és 2 láb közé, a két végét pedig 33pF-os kondenzátorral a földre kötöttem. Ezután a manual program ablakban a fuse biteknél átállítottam az órajel forrását külső 4Mhz-esre és rákattintottam a write fusebits gombra. Azóta nem fut a program, és a programozón keresztül sem sikerül megnyítni a fusebiteket, vagy új programot égetni. A fuse biteknél egész pontosan a "readlb entry not found" üzenetet küldi, amire rákerestem itt a fórumon, de az alapján én nem tudtam mihez kezdeni.
Üdvözlettel:
SzA
Lehet, véletlenül External Clock-ra állítottad, akkor kavics ki, külső oszcikocka rá és újraprog. Rosszabb esetben (mint én) a belső 128kHz-re állítottad, akkor csak nagyfesz programozó hozza vissza.
(vagy még az szokott lenni, hogy nem oda dugom a kavicsot a próbapanelen, kontakthibás, de végső esetben pár leejtés után lehet hibás is a kvarc).
