PCF8563 kezelése
Moon_Walker
Csatlakozott: 2011. szeptember 29. csütörtök, 6:00
Hozzászólás Szerző: Moon_Walker »
Sikerült beállítani az RTC-t és ki is sikerül olvasni...
Érdekes, hogy perc váltáskor szemetet olvasni belőle 3-5 másodpercig, utána észheztér...
Nem tudom van-e valakinek ilyesmi tapasztalata?
Üdv
Attila
Részemről nem volt semmi félreértés!
Egy viszonylag bonyolult eszközt vettél. Amihez még sokat kel tanulni, hogy használni is tudjad!
Valószínű még csiszolni kel a programodon. De mivel nem látjuk, így tanácsot sem tudunk adni.
8)
Moon_Walker
Jaja,
be is hoztam ide a melóhelyre, szerintem megbűvölöm...
8)
remélem ő is akarja...
Majd tudósítok...
Üdv
Attila
Moon_Walker
Itt lenne az ominózus kiíratás...
  • void loop()
    Wire.beginTransmission(B1010001);
    Wire.send(0x00);
    Wire.endTransmission();
    Wire.requestFrom(B1010001, 0x10);
    int i = 0;
    while(Wire.available())
    Serial.print(i,HEX);
    Serial.print("\t");
    // Serial.println(Wire.receive() ,BIN);
    Serial.println(Wire.receive() ,DEC);
    i++;
    Serial.println("Waiting a little");
    delay(1500);
Sajnos elég rejtélyes dolgok jönnek ki nagjyából percenként...
Lát esetleg valaki valami hibát?
Köszi
Az RTC esetén pár típushiba, amit el lehet (én is szoktam :) ) követni:
- élő eszköz, azaz a belső adat folyamatosan változik (pl. kiolvasás alatt a mp lép)
Én 2x olvasok, és ha mind2x azonos adat jön ki, akkor nem léptetett közben az IC. biztos van elegánsabb megoldás is.
- a belső adatok (1-1 byte) kombinált. Azaz pl.a másodperc adatbyte-janak a legmagasabb helyiértéke az elemkimerülés jelzőbitje. De a évszádad is ilyen.
- a letárolt adatok nem DEC típusban vannak, hanem ún. BCD adatként (a 74xxx IC-k és 7szegmenses kijelzők hagyományai miatt). Kiíráskor+beíráskor a DEC->BCD illetve a BCD->DEC konverziókat el kell végezni. Erre Bascom-AVR-ben a MakeBCD utasítás szolgál.
Moon_Walker
A beállítás nagyjából rendben lévőnek tűnik...
Amit kellett binárisban adtam meg.
Ami érdekes, hogy a másodperc tovább megy és az óra értéke is hülyeségre vált.
  • Wire.begin();
    Wire.send(B00000000);
    Wire.send(B00000000); // 00H Test mode
    Wire.send(B00000000); // 01H Alarm mode
    Wire.send(B00000011); // 02H Seconds
    // Wire.send(B01000101); // 03H Minutes:p
    Wire.send(03); // 03H Minutes:p
    Wire.send(18); // 04H Hours
    Wire.send(B00000010); // 05H Date
    Wire.send(B00000011); // 06H Day of the week
    Wire.send(B00001011); // 07H Century bit 19XX = 1 | 20XX = 0
    Wire.send(B00001011); // 08H year
    Wire.send(B10000000); // 09H Minute alarm
    Wire.send(B10000000); // 0AH Hour alarm
    Wire.send(B10000000); // 0BH Day alarm
    Wire.send(B10000000); // 0CH Weekday alarm
    Wire.send(B10000011); // 0DH CLKOUT control (00: 32.768Khz 11: 1Hz)
    Wire.send(B00000000); // 0EH Timer control
    Wire.send(B00000000); // 0FH Timer
Amit még észrevettem, hogy éjjel elvesztek az adatok...
Moon_Walker
Itt látható a kimenet:
0 0
1 0
2 56
3 23
4 18
azaz:
18:23:56
utána:
0 0
1 64
2 65
3 23
4 82
azaz:
82:23:65.... :-O
Ez megy pár olvasási cikluson keresztül és utána beáll megint rendes időre.
Szerintem a BCD konverzióba futsz bele.
De tipp:
http://www.arduino.cc/playground/Main/R ... 3#Download
Illetve lépésenként, fórumban kitárgyalva:
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaB ... 573932/all
BCD-vel fűszerezve:
http://variecose.wordpress.com/2011/09/ ... h-arduino/
#include <Wire.h>//I2C header file
// Defines
//#define DEBUG // Uncomment to turn on verbose mode
#define I2C_RTC 0x51 // 7 bit address (without last bit - look at the datasheet)
#define ERROR_LED 13
// Errors
#define ERROR_RTC_SET 1 // Unable to set RTC time and date
#define ERROR_RTC_GET 2 // Unable to get RTC time and date
#define ERROR_CLOCK_INTEGRITY 3 // RTC clock integrity not guaranteed
// Global variables
byte result;
byte second;
byte second_old; // The code ask the RTC for data only when the previous value has changed
byte minute;
byte minute_old; // The code ask the RTC for data only when the previous value has changed
byte hour;
byte hour_old; // The code ask the RTC for data only when the previous value has changed
byte weekday;
byte day;
byte month;
byte year;
byte century;
char* weekdayname[] = {"Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday"};
// Function prototypes
byte BcdToDec(byte);
byte DecToBcd(byte);
void SetError(int);
  pinMode(ERROR_LED, OUTPUT); // Set error LED
  Wire.begin(); // Initiate the Wire library and join the I2C bus as a master
  Serial.begin(9600); // Initiate serial communication
// Set initial date and time
  second_old = second = 53; // Second (0-59)
  minute_old = minute = 59; // Minute (0-59)
  hour_old = hour = 23; // Hour (0-23)
  weekday = 0; // Day of the week (0-6)
  day = 31; // Day (1-31)
  month = 12; // Month (1-12)
  year = 11; // Year (0-99)
  Wire.beginTransmission(I2C_RTC); // Select RTC
  Wire.send(0);        // Start address
  Wire.send(0);     // Control and status 1
  Wire.send(0);     // Control and status 2
  Wire.send(DecToBcd(second));     // Second
  Wire.send(DecToBcd(minute));    // Minute
  Wire.send(DecToBcd(hour));    // Hour
  Wire.send(DecToBcd(day));    // Day
  Wire.send(DecToBcd(weekday));    // Weekday
  Wire.send(DecToBcd(month));     // Month (with century bit = 0)
  Wire.send(DecToBcd(year));    // Year
  Wire.send(0b10000000);    // Minute alarm (and alarm disabled)
  Wire.send(0b10000000);    // Hour alarm (and alarm disabled)
  Wire.send(0b10000000);    // Day alarm (and alarm disabled)
  Wire.send(0b10000000);    // Weekday alarm (and alarm disabled)
  Wire.send(0b10000011);     // Output clock frequency enabled (1 Hz)
  Wire.send(0);     // Timer (countdown) disabled
  Wire.send(0);     // Timer value
  result = Wire.endTransmission();
#ifdef DEBUG
  Serial.print("Result of setting date and time: ");
  Serial.println(result, DEC);
#endif
  if (result) SetError(ERROR_RTC_SET);
  Wire.send(0x02); // Start address
#ifdef DEBUG
  Serial.print("Result of asking for date and time: ");
#endif
  if (result) SetError(ERROR_RTC_GET);
  Wire.requestFrom(I2C_RTC, 1);
  second = Wire.receive();
  if (second & 0x80) SetError(ERROR_CLOCK_INTEGRITY);
  second = BcdToDec(second & 0b01111111);
  if (second != second_old) // Cycle begins only when it has changed
    second_old = second;
    if (second == 0) // If second is zero I need to ask for the minute
      minute = BcdToDec(Wire.receive());
      if (minute != minute_old) // Cycle begins only when it has changed
        minute_old = minute;
        if (minute == 0) // If minute is zero I need to ask for the hour
          hour = BcdToDec(Wire.receive());
          if (hour != hour_old) // Cycle begins only when it has changed
            hour_old = hour;
            if (hour == 0) // If hour is zero I need to ask for other elements
              Wire.requestFrom(I2C_RTC, 4);
              day = BcdToDec(Wire.receive());
              weekday = BcdToDec(Wire.receive());
              month = Wire.receive();
              century = (month & 0x80);
              month = BcdToDec(month & 0b01111111);
              year = BcdToDec(Wire.receive());
    Serial.print(weekdayname[weekday]);
    Serial.print("(");
    Serial.print(weekday, DEC);
    Serial.print(")");
    if (century)
      Serial.print(" 21");
    else
      Serial.print(" 20");
    if (year < 10) Serial.print("0");
    Serial.print(year, DEC);
    Serial.print("-");
    if (month < 10) Serial.print("0");
    Serial.print(month,DEC);
    Serial.print("-");
    if (day < 10) Serial.print("0");
    Serial.print(day, DEC);
    Serial.print("");
    if (hour < 10) Serial.print("0");
    Serial.print(hour,DEC);
    Serial.print(":");
    if (minute < 10) Serial.print("0");
    Serial.print(minute, DEC);
    Serial.print(":");
    if (second < 10) Serial.print("0");
    Serial.println(second, DEC);
// Converts a BCD (binary coded decimal) to decimal
byte BcdToDec(byte value)
  return ((value / 16) * 10 + value % 16);
// Converts a decimal to BCD (binary coded decimal)
byte DecToBcd(byte value){
  return (value / 10 * 16 + value % 10);
void SetError(int error) // Blinks forever the error led a number of times corresponding to error number
  while(1) // Forever
    for (byte index = 0; index < error; index++)
      digitalWrite(ERROR_LED, HIGH);
      delay(500);
      digitalWrite(ERROR_LED, LOW);
      delay(500);
    delay(1000);
Moon_Walker
Én is azt gondolom, hogy konverziós hiba van! :oops:
Köszi a tippeket.
Gerifield
Hozzászólás Szerző: Gerifield »
Ebből a libből is lehet találni pár okosságot: http://www.arduino.cc/playground/Main/RTC-PCF8563
A fenti mintaprogi amit néz:
- BCDtoDec ill DecToBcd az odavisszaváltás,
- kétszer olvas órát és ha stimmel, akkor nem volt közben váltás és azt írja ki.
Valamint nézi az elemtöltést (ERROR_CLOCK_INTEGRITY).
- Az évszázaddal nem foglalkozik (19xx; centaury=0)
Moon_Walker
A WIZNET panelen van aksi amiről jár tovább az óra?
Úgy tűnik mindíg újraindul.... resetre vagy serial monitorra.
:-O
A chip vagy az óra?
A mintaprogram írhatja újra....
A program elején a beállítás van! Hagy ki ezeket a sorokat. csak a kiolvasórutin maradjon a chipben...
De van akku rajta, így az óra - ha nem kerül újra beállításra - tovább jár ~6-9 hétig.... (100-250 msec alatt töltődik fel az akku)
Moon_Walker
Jaja, azt a nagy kondit gondoltam én is hogy az akksi.
Amikor Arduino-ban elindítom a Serial monitort, mindíg inicializálódik az óra!
Próbáltam már úgy is, hogy csak a kiolvasó rész marad....
MOST MEGY :-OOOOOO
HUH.....
Köszi a tippeket....
:D
Moon_Walker
Sajnos korai volt az örömöm...
Éjjelre rajtahagytam a gépen az usb kábellel, és most reggel megnézve a serial monitorral még indíg tegnapnál jár....
:cry:
