LED kapcsolás sorosporton át
A Liberty Basic - ami a Bascomhoz hasonló nyelvezettel bír - csak PC grafikus felületéhez...
Theophrast
Csatlakozott: 2011. július 17. vasárnap, 6:00
Hozzászólás Szerző: Theophrast »
Egy picit elakadtam... :?
Egy ledet szeretnék egy AVR-en keresztül kapcsolgatni PC-ről.
Liberty Basic oldalról a kód igy néz ki:
[InitColors]
ForegroundColor$ = "Black"
BackgroundColor$ = "Buttonface"
TexteditorColor$ = "White"
TextboxColor$ = "White"
ComboboxColor$ = "White"
ListboxColor$ = "White"
[WindowSetup]
NOMAINWIN
WindowWidth = 484 : WindowHeight = 307
UpperLeftX = INT((DisplayWidth-WindowWidth)/2)
UpperLeftY = INT((DisplayHeight-WindowHeight)/2)
[ControlSetup]
button  #main.Button1, "Led bekapcsolva", [Button1.click], UL, 162, 108, 120, 35
button  #main.Button2, "Led kikapcsolva", [Button2.click], UL, 162, 160, 120, 35
statictext  #main.StaticText1, "Led kapcsoló", 46, 54, 377, 18
Open "LED kapcsoló" for Window as #main
#main "font MS Sans Serif 8"
#main "trapclose [quit]"
[loop]
Wait
[quit]
close #main : END
[Button1.click]
open "com1:4800,n,8,1,ds0,cs0,rs" for random as #1
print #1, "1"
close #1
Wait
[Button2.click]
print #1, "2"
close #1
Wait
Bascom oldalról pedig:
$crystal = 1000000
$regfile = "m32def.dat"
$baud = 4800
Dim Beolvasott As Byte
Config Portd.7 = Output
Eleje:
Input Beolvasott
If Beolvasott = 1 Then
Portd.7 = 1
Else
Portd.7 = 0
Goto Eleje
AVR felprogramoz, program elindit - a ledet be tudom kapcsolni a gombra kattintva, ill ki tudom kapcsolni a másik gombra kattintva
Azonban többször nem sikerül bekapcsolni a ledet
A hiba Liberty Basic oldalról lesz, mert terminál emulátorban szépen működik...
Bascom program eseten:
Egy alert mező nem rakható debugként a két rutinba?
Hogy másodjára nem küldi ki, vagy nem fut rá?
Liberty 404-ben kipróbáltam.
Adat kiküldés megy.
Hülye tipp:
PC oldalon küldés: Print "1";
AVR oldalon fogadás: waitkey() vagy inkey()
Theophrast
Liberty-ből kimenni kimegy az utasítás, csak valamiért az AVR nem tudja értelmezni...
inkey()-el és waitkey()-el egyáltalán nem megy :?
inputtal egyszer tudom bekapcsolni a ledet és egyszer ki
utána amig nem programozom az AVR-t ujra vagy nem inditom ujra nem tudom bekapcsolni a ledet...
Az én véleményem szerint ASCII kódot küldesz: print #1, "2"
És Byte-ot vársz: Input Beolvasott
Itt pedig mindegy mit kapsz az else ág mindig végrehajtódik:
Portd.7 = 1
Else
Portd.7 = 0
8)
Theophrast
de a legelső indulásnál a gomb lenyomásával be tudom kapcsolni a ledet - ha karakterként értelmezné akkor elvileg itt sem menne a bekapcsolás
kipróbáltam a print #1, 2 utasítással is
az eredmény így is ugyanaz...
Theophrast
ujabb fejlemény :D
Séma a következő:
AVR felprogramoz
library basic program elindít
majd rákattintok a led bekapcsoló gombra, led világít.
Ha ekkor mégegyszer ugyanerre a gombra kattintok, a led kialszik
Akkor is kialszik a led, hogyha a led kikapcsolása gombra kattintok.
ezután akármit csinálok a ledet nem lehet visszakapcsolni.
namost ha az avr-t ujrainditom ( a programot közben nem zárom be), akkor ugyanugy egyszer be lehet kapcsolni a ledet meg egyszer ki
és többször nem- amig az AVR nincs ujrainditva...
komolyan nem értem :roll:
Én AVR oldalon ki írnám, mit kapok!
Mert küldhet Bármi +
Vagy Vizsgáld Stringre
SELECT CASE Beolvasott
CASE „1” : statements
CASE „2” : statements ]
CASE ELSE : statements
END SELECT
Igaz nem belső RC oszcillátorról fut az AVR, hanem kvarcról? :roll:
Theophrast
nem neeem
párszor már megjártam belső oszcival.. azóra csak kvarcot...
de kicseréltem egy 4MHzesre
a probléma továbbra is fennáll...
ejj menniyvel könyebb dolgom lenne ha lenne egy működő lcd kijelzőm...
na mindjárt előbányászok egyte a lomosból és bekötöm
- mostmár kezd nyugtalanitani a dolog...
Nemjó!
3.6864 , 7.3728, 9.216 , 14.746MHz
18.432MHz Ezek a jók!
Theophrast
műűűködiiik
neked volt igazad :D
Bascom oldalról string*1 ként kell érelmezni beolvasott adatot még akkor is ha a liberty basic oldalról print #1,1 utasitással küldöm ki
fura...
egyszerübb lenne az élet ha számként értelmezné...
köszönöm a segítséget :P
Ha számként küldöd: azaz a byte-kódként.. Ezzel rengeted hibát viszel be:
"0" - ezt hogy küldöd át?
Küldd így:
"B" és "K" (Be- és Kikapcsol)
Theophrast
Ebben igazad van :roll:
Am hogyha mondjuk beállitási adatokat, értékeket akarok küldeni akkor az olvasott stringet AVR oldalon vissza kell alakitanom mindig számmá?
ill ha pl mért hőmérsékleteket küldök vissza az AVR-től akkor azt is stringbe alakitsam küldés előtt?
A sztring előnye:
Soros monitorprogrammal _látod_ mi megy át...
Pl: Sysinternals/PortMon szoftvere
