NokiaLCD és menürendszer
pezsma
Csatlakozott: 2011. november 14. hétfő, 7:00
Hozzászólás Szerző: pezsma »
Én kipróbáltam, 5V-ról is elmegy de nem túl sok ideig. a telefonban 3,3V feszültséget kap.
Nekem az lenne a kérdésem hogy hogyan tudnék menüt írni rá úgy hogy gombokkal oda - vissza tudjak lépkedni. if utasításokkal nem jött rendesen össze. switch-case utasítással meg nem tudom hogyan kell megoldani. tud benne valaki segíteni?
Mit írtál eddig? Mit jelent a nem jön össze?
tipp:
- gombokkal a menupontot számozod.
- tizesek: főmenü, egyesek almenü.
Azaz
10: - első főmenü
11: - első főcsoport, első almenüje
select menupont
case 10:
case 11:
end select
LCD tápfesz: 3.3V, háttér: 7...7.2V.
Jelszint illesztés is kell!
pezsma
Egy Proteus nevű programban szimulálom, maga a kijelző tökéletesen megy és tudok rá kiírni meg képeket kirakni, utánanéztem hogy működik a case utasítás, csak azt nem találtam meg hogy hogyan definiáljam a gombokat, mert ha a feltételbe beillesztem a gombot akkor nem vált.
 void menu ( void )
	 unsigned char gombstate = 0;
     unsigned char gomb;
    for(;;)
	{  PORTD = (1<<PIND0) | (1<<PIND1) | (1<<PIND2);
         if(gombstate==0){lcd_clear();};
	     if(gombstate==1){lcd_update_from_buffer();};
		  if(PORTD & (1<<PIND0)==0){gomb = 1;};
		   if(PORTD & (1<<PIND1)==0){gomb = 2;};
		    if(PORTD & (1<<PIND2)==0){gomb = 3;};
	    switch(gomb)
	  {  case 1 :{ gombstate=0; draw_gyogyszer();gombstate=1;};
	     break;
		 case 2 :{ gombstate = 0; draw_splash(); gombstate = 1;};
		 break;
		 case 3 :{gombstate=0; draw_kaja(); gombstate = 1;};
		 break;
		 case 4 : {gombstate=0; draw_jatek();gombstate = 1;};
		 break;
Szerk/admin: kód beszúrása: Code gombbal!
