PWM és kezelése, felhasználása
Kotesz
Csatlakozott: 2009. szeptember 24. csütörtök, 6:00
Transzformátor pwm vezérlése
Hozzászólás Szerző: Kotesz »
Szeretnék egy 230/12 transzformátort fűtőszál melegítésére használni.
Lehet e a primer oldalán pwm-el (triac-ot használva) szabályozni a szekunder áramot?
Egy potméter adc értéke szabályozná a pwm értékét.
muszer
Hozzászólás Szerző: muszer »
Fázishasításra gondoltál?
A fűtőszál váltoáramról megy?
A fűtőszál mekkora teljesítményű? Fontos a primer oldali szabályzás?
A szekunder oldalon a kis fszültség miatt könyebb megvalósítani a dolgot, és a nullpont detektálás is kivitelezhető egyszerű fiókban lévő cuccokkal..
Kotesz
Szeretném egy fóliavágó fűtőszál hőmérsékletét változtathatóra megoldani.
Ezért gondoltam a sekunder áram szabályzására. Egy potméterrel a fűtés időtartamát egy másikkal a fűtőszál áramát szabályoznám persze mega8 az agy.
muszer
Akkor egy egyszerű fázishasítás kell neked. Van is ilyen topik fent itt, ki lett vesézve a dolog rendesen.
Kapcsolást is találsz, és ha emlékeim nem csalnak, akkor Leslie kolléga programmal is megtámogatott valakit az oldalon.
A dolog lényege, hogy 10ms-onként van egy nullaátmeneted,amit detektálnod kell a trafód szekunder oldalán, és ahhoz a ponthoz képest eltolva gyújtod be a triakod.
Az eltolás mértékét állítod egy potméterrel.
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Fo ... t=triakkal
Kotesz
Köszönöm szépen a segítséget
DOGMAN
Hozzászólás Szerző: DOGMAN »
Egy megerősítés kellene: PWM-es áramkört tervezek ATMega32-re
http://www.atmel.com/Images/doc2503.pdf
2. oldalon van PDIP-es lábkiosztás, erősítsetek meg hogy a 4 darab PWM láb az a
4-es: (OC0/AIN1) PB3
18-as: (OC1B) PD4
19-es: (OC1A) PD5
21-es: (OC2) PD7
És a definiálásuk a PB3- a timer0 ával, a PD4-5 a Timer1 -el, és a PD7 a Timer2-vel történik?
Megerősítve.
OCxy jelentése:
OC: PWM kimenet
x : melyik timeren lóg (0-1-2-3-4-5-6-7)
y: a timer melyik csatornáján (ABCDEFGH...:) )
OC1A: Timer 1 A csatorna
Ha kevés a láb/pwm, akkor ATMegaxx4 sorozat jó helyette: ATMega164/324/644/1284
DOGMAN
Már megrendeltem a m32-őt, szóval marad a 4 pwm, elég is lesz csak nem értettem hirtelen, hogy miért van két timernek is csak egy-egy pwm csatornája.
Az M32 korai sorozatba tartozik.
Később bővítették fel a 4 helyett 6-ra...
