ENC28J60
pkedvessy
Csatlakozott: 2006. január 1. vasárnap, 7:00
ENC28J60
Hozzászólás Szerző: pkedvessy »
Hali!
GOndoltam nyitok egy topikot ennek a chip-nek! Épp most kapatam meg Róberttől a csomagot a vezérlővel, és az egybetrafós csatlakozóval! Ez úton is köszönöm! Rögtön fel is merült egy kérdés: a csatlakozónak hol találom meg az adatlapját, ill hogy van-e Eagle-be library hozzá?
Ha ez megvan, el is kezdek fejleszteni hozzá valami okosságot! Első nekifutásra az a tervem, hogy egy kis modult csinálok, ami az ETHERNET vezérlést látja el, és ezt aztán bármihez hozzá lehet kapcsolni! Azt még nem döntöttem el, hogy csak az ethernet vezérlőt rakja a modulra, vagy kerüljön mellé még egy mikrokontroller is, de ez még a jövő zenéje lesz :-)
A trafoó és a LIB (nincs gyári, SK csináltam):
http://avr.tavir.hu/temp/#UTP_trafo.lbr es
http://avr.tavir.hu/temp/TM11UTP_Trafo.pdf
A nálam a terv:
M16/32, és mellé a ENC és a UTPtrafó. valamint a szokásos kivezetések:
I2C, LCD, reset, sorosport, RS485, EEPROM, Hőmérő, táprész, LEDsor, csipogó...
De ez sztem a karácsonyi szünet alatt....
Valamint az I2C buszra a már meglévő és fejlődő bővítőpanelek (4I4O panel, 8I8O panel, LCD vezérlés, nyomógombpanel, RTC...) .
pkedvessy
Nem tudom letölteni a library-t!
http://avr.tavir.hu/temp/UTP_trafo.lbr
Jogg egérgomb és mentés. A # nem tetszett neki.
pkedvessy
Ok, köszi, így már megy!
Ilyen egybetrafósból - sajnos - többféle lábkiosztású van. Még nyomozom a többit ami esetlegesen beszerezhető itthon.
A PDF doksi is jól el volt vmi szerveren dugva, tegnap is csak magamnál találtam meg...
pkedvessy
Az a baj, hogy amit találtam kapcsolást, ott egy MagJack-et használnak teljesen más lábkiosztással, és sehol nem találom annak a pdf-jét! Le tudnád írni, hogy utp csati melyik lába hova menjen? Vagy esetleg van teljes kapcsirajzod ehez a csatihoz?
Amit találtam rajzot, ott a csatlakozónál van 4db 50ohmos ellenállás! Azokat le lehet cserélni 52 ohmosra, vagy kritikus alkatrész? Meg van egy tekercs is a föld és a 3,3 volt között a csati mellett! Oda te mit raktál?
Köszi előre is a választ!
Peet
Rajz alapján 49...52 R lehet. Én SMDben 49 v. 49.9R-et találtam.
Az UTP bekötése rajta van a PDF-en:).
RTL chipre meg tudom mondani hogyan kellett bekötni. (Rx+Rx-Tx+Tx-).
Tekercsből volt aki elhagyta... Én a helyét hagyom meg és a végén legfeljebb átkötést kap. Vagy kap egy kész ellenállássszerű tekerencet.
A táp felőli összegerjedés ellen van amúgy. Nálam a LD33 nagyon jól szűr és nem igazán kavar be idegen jel...
A MagJack típustát ha megadod v. az oldalt amelyiken lelted, meglesem. En amit találtam, ott le volt mellé rajzolva. Amúgy én nem vacakolnék vele. TxRx polatirást a chip magától lekezeli:). Az RTL alapút is SK rajzoltam vissza a UTP csati rajz alapján....
pkedvessy
Én az ENC vezérlőhöz akarom bekötni a csatit! Akkor egyszerűen a TPOUT+ ra a TD+ láb, és így tovább? Csak az lett voltna a kérdéses, hogy a Tx Rx lábakat a vezérlőhöz képest fordítva kell vagy sem...
Amúgy itt van az említett kapcsolás (ez alapján akarom megcsinálni): http://www.tuxgraphics.org/common/src2/ ... device.pdf
Otthon meglesem hogyan kötöttem be. De semmi ilyen ( keresztbe-kasul kötöm be) nem volt...
Az ENC és a RTL is ugyínúgy kommunikál szinte kifele:).
Bekötés:
http://avr.tavir.hu/temp/utp.jpg
A lábak a RTL8019AS chipre mennek.
Pontos bekötést ld. az ENC adatlapján. Fig 2-4 kép. Ott van minden adat rajta....
A MagJack pedig a sima UTP csatlakozóban van, az 1-8 lábak ezek.
pkedvessy
Hali!
Megterveztem a kapcsi rajzot! Nézz már rá lécci, hogy jó-e!
Köszi!
http://pkedvessy.fw.hu/schema.gif
Nem:). a UTP csatinál nem ugyanúgy van a RX ill a TX rész . Azt hiszem a tekerencsek közös pontján 100nF a föld felé. Otthon ma éjjel meglesem.
A nyákon a UTP-csati és a chip közt a Tx-Rx ágak nem keresztezhetik egymást, valamint a max vezetékhossz Csavarás nélkül max 3-4 cm lehet.
A házat tessék a UTPcsatin GNDre rakni.
A 49.9 1% ellenállások 49...51R lehetnek, az 1%-t illik tartani. A 2.32k 1% helyére mehet nyugodtan 2k2 is.
A Q az 25 MHz, de csak az alacsony kvarc lehet! A magas kialakítású 1/3 frekvencián rezeg be!
A 18 pF 15-22 is lehet.
A WOL lábat kivezetném, ez a WakeOnLan funkciót tudja.
A tápszűrő (opcionális) ferritet betervezném....
A 3V3 tápágat néhány uF kondival is szűrném.
pkedvessy
Nem egészen értem, amit írtál... Az UTP csatinál lévő részt az IC adatlapja alapján rajzoltam meg! Hogy érted azt, hogy a Tx-Rx ágak nem keresztezhetik egymást?
