Fórumköltözés
Fórumköltözés
A TavIR-AVR fórum a régi helyét már kinőtte, így archív fórumként működik a továbbiakban.
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Forums
A felhasználói költözés menete - meglévő felhasználó esetén:
1, A belépéshez a fórumban új jelszót kell igényelni itt:
ucp.php?mode=sendpassword
Egyszerűen meg kell adni a régi fórumból a felhasználónevedet és a jelszavadat. Az elküld gombra kattintva a postafiókba megkapod az új jelszót, amit megváltoztathatsz.
2, Belépés után eléred a régi hozzászólásaidat és a privát üzeneteidet is:
ucp.php
Ha új felhasználó vagy, akkor csak regisztrálj egyszerűen:
ucp.php?mode=register
Ha nem tudsz belépni, vagy kérdésed van, egyszerűen küldj egy üzenetet:
http://www.tavir.hu/contact
vagy
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Feedback
ucp.php
vagy
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Robert 2012. december 26. szerda, 20:45-kor.
Ok: Képkiegészítés
Ok: Képkiegészítés
Re: Fórumköltözés
Üdv az új fórumban!
Sajnos az első véleményem nagyon negatív!
Nem találom a megszokott dolgokat.
Hól az utolsó 10 hozzászólás listája?
Így nem tudom, épen mit kellene elolvasnom.
Hól a Fájl fel/Letöltési lehetőség
Mért nem szerkeszthetem utólag a hozzászólásomat?
Így benne maradnak az utólag felfedezett hibák.
Sokszor bosszankodtam, hogy a sok reklám csak foglalja a helyet az oldalon.
Most kiderült még az is hiányzik!
Nehéz lesz megszokni az újat!
És kellene 1 gyakorló teszt oldal. Pl.: képet hogyan lehet beszúrni a hozzászólásba?
1 Ábra sokszor többet ér 100 szónál!
Re: Fórumköltözés
Hát a költözés csak ilyen... Most kell beleszokni. De minden javaslatra nyitott vagyok (kivéve a vissza a régit
Az utolsó 10 hozzászólás a főlapon:
http://www.tavir.hu jobboldalt...
Fálj letöltés még nincs, mert nincs file feltöltve. De ha Te akarsz:
Hozzászólásod alatt : Csatolmány feltöltése
A szerkesztésre volt az elküldés után 2 perc. De most kivettem, hogy ne legyen limit. Ki kell próbálni (én is most tanulom a fórumot)...
A homokozóterületet kitalálom. Meg is van:
viewforum.php?f=45
Az észrevételek alapján írok egy leírást, hogy hogyan működik a fórum. Szerintem jó gyakorlás lesz...
viewforum.php?f=45
Re: Fórumköltözés
Robi a legnagyobb feltölthető méretet nem lehetne megemelni egy kicsit?
Re: Fórumköltözés
OK. Mennyi legyen?
Most ami be van állítva:
- Maximális összes csatolmány mérete (teljes fórum) 100 MB (hogy a tárhely ne fogyjon el
- hozzászólásban a csatolmány mérete max. 256 kbyte (és ebből 3 lehet)
- privát üzenetben a csatomány mérete max 128 kbyte (és ebből 3 lehet)
Re: Fórumköltözés
Akkor kérdeznék!
Például itt vagyunk: Fórum kezdőlap ‹ AVR programozás ‹ Bascom-AVR nyelvű programozás
viewforum.php?f=1
Baloldalon a Témák alatti kis ikonok mit szimbolizálna?
1.: Szöveg sorok?
2.: Futó sorok?
3.: Ugyan ezek, Csillagozva?
viewforum.php?f=1
1.: Szöveg sorok?
2.: Futó sorok?
Re: Fórumköltözés
Ikonok a témák előtt:
- normál szín: minden olvasott
- pirosas keretben: van a témablokkban olvasatlan téma.
Ha fut a sor/szöveg:
- népszerű, sokat olvasott/írt téma
A csillagot még nem fejtettem meg....
Re: Fórumköltözés
Igen így értem a korlátokat. Az összesen 100 mb az nem túl sok, de ha ennyi van akkor ennyi van. Ennek fényében lehet hogy elegek a korlátok, mivel ha föltennéd mondjuk 1mb-ra a hozzászólásban feltölthető méretet, akkor 100 csatolás után off lenne. Esetleg a 256 ról 512-re megnövelhetnéd. Pont 350k lett volna a kijelzős dokksi amit nem tudtam feltenni, fél megába azért sok minden elfér (főleg jól tömörítve.)Robert írta:OK. Mennyi legyen?
- Maximális összes csatolmány mérete (teljes fórum) 100 MB (hogy a tárhely ne fogyjon el)
(off: saját a szeró vagy hoszting?)
Re: Fórumköltözés
A Csillag lehet, hogy hozzászóltam a témához jelzője?
Re: Fórumköltözés
A méretkorlátot én állíthatom be
A teljes tárhely jelenleg 2.5 GB. Ezen vannak az oldalak (shop, alaphonlapok (www.tavir.hu és az összas alsite), tanfolyami levelezőautomata+levelek+csatolmányok, a levelezések és a fórum.
Szóval jöhet minden javaslat
. Valahol kellett korlátot húzni. A standard telepítésnél ezen értékek fele volt beállítva. Jelenleg a tárhelyen a biztonsági mentés ~1GB helyet foglal, és 90% telítettség van. Lehet, hogy márciusban tárhelybővítés lesz 5 GB-ra...
Re: Fórumköltözés
Szia Robi!
Nem lehetne az új fórumot integrálni a honlapba, ahogyan a régi is volt?
Bence
Bence
Bence
Re: Fórumköltözés
Még egy valami, bár ez apróság... A forumnál nem jelenik meg a favicon. Nem nagy baj csak nekem 50+ lap van megnyitva és csak a faviconokból tájékozódok
Re: Fórumköltözés
Favicon - OK megoldom... Csak valami jó kis ikon kell hozzá
Lehet győz a lustaság. Marad a régi
A honlapba való teljes integrálás úgy néz ki, hogy _stabilan és biztonságosan_ nem megoldható.
Az utolsó 10 hozzászólást át tudtam emelni, illetve a fejlécbe itt és az oldalon a navigációs sáv fog bekerülni.
Sajnos az a középre beigazítom az nem igazán megy, mert "kép a képben" módon kellene megoldani. Éa amint a PHP kódba belenyúlok mélyebben, a biztonsági frissítések alkalmazása nem lesz lehetséges (ez volt a régi fórum+oldalrendszernek is a baja).
Amennyire huzatos/lyukas, annyira ki volt téve támadásoknak...
Talán a mostani kevésbé lesz ilyen....
Re: Fórumköltözés
Én a réginek adok egy lájkot! Már megszokta a szememRobert írta:Favicon - OK megoldom... Csak valami jó kis ikon kell hozzá
Re: Fórumköltözés
OK. Ikon kész....
Következő igény ?
Következő igény ?
