Infra jelek dekódolása
doncarlos
Csatlakozott: 2007. október 14. vasárnap, 6:00
Re: Infra jelek dekódolása
Hozzászólás Szerző: doncarlos »
winnerbt írta:Sziasztok!
M32-re RXD-re rálöktem egy 3-patájú infra vevőt, az adó 4-gombos Attiny.
Működik is, de amikor belesüt nagyon a nap, akkor jelet küld (gondolom
fix 0-t) a vevő, amire bekap egy akármilyen adatot az UART.
Tudtok valami lehetőséget, hogy a nem szabványos soros folyamon kívül érkező
nagyon hosszú jelekről értesüljek?
Valami keretezési hiba jelzése rémlik.
A nagyon hosszún van a hangsúly, mert más tetszőleges jelet meg azért vennie kellene.
(hogy érthető legyen: spec táviránnyal lehet átprogramozni a cucc paramétereit,
ahhoz ne nyúlkáljon a vevő, de van egy olyan opció, hogy egy bármilyen táviránnyal belevillantva
átkapcsol egy tesztmenübe, ahol látszanak fontos belső dolgok, szóval el tudja mondani telefonon
is, ha nem is érti, de belenyúlni nem tud)
Nem megoldás a tv-knél és egy eszközöknél alkalmazott sötét takaró lap? (ha már most is van akkor nem szóltam)
Az a gond, hogy a nap infra sugárzása is nagy, ha kiszűröm, akkor a távirány sem fog működni :(
(különben a TV-knél infrára hangolt áteresztő van, néha kék műanyag)
Ez olyan csuka fogta róka. Talán próbálkozom kis lyukkal...
Sajnos nagyon messze van a cucc és a helyszínen sülthal van.
Szóval, én pupák, azt nem tudtam, hogy ezek a (különben jó) kockák nagy
jelre leülnek, azt hittem, legalább nem kapcsolja be a kimenetét.
A leülés kockafüggő.
A TSOP48xx az még nagyjából OK. Az SMD változata az nagyon érzékeny, még a normál lámpa kapcsolására is.
A legjobb a TSOP17xx volt. Ezen vastagabb/több volt a szűrő....
Hibajel:
http://www.atmel.com/Images/doc8161.pdf
19.7.4 az alap, majd
19.10.2 UCSRnA – USART Control and Status Register n A
Bit4/Bit3 és Bit2 a hibajel
Na, akkor első körben majd TSOP csere lesz és napoztatás (amit persze megcsinálhattam volna,
de kb. 3.5 perccel az összerakás után már vitték is el a cuccokat...).
Szerencsére pont most vásároltam be SMD-ből is, olcsón adták, de akkor majd jó lesz a csúzliba :)
Köszönöm a segítséget!
Ami tévedés volt:
TSOP36156TT - 56 kHz: veszi a TV távirányítót és a energiatakarékos lámpát is :P Ez utóbbi protokollját nem néztem...
TSOP36233TT: 33 kHz: valamivel jobb, de a direkt fényimpulzust simán feldolgozza jelnek. De legalább a lakásvilágítás nem zavar be...
A TSOP17xx esetén ha a hátára alufóliát ragasztasz, azért kicsit az is hibázni kezd..
Van ami fémsapkás TSOP: az tök jól árnyékolt...
A héten tessék a légkondikat kitisztítani, és átnézni! A hétre 28-30 fokot is mondanak.... Szóval a tavasz érdeklődés hiányában elmarad...
Viszont a tűző napsütésteszt működik:).
Sajnos ezek a cuccok a Balatonon úsznak, egy fa árnyéka sincs nagyon...legalább is ritkán.
És a nap meg nagyon elemében van, a fene a húsát.
Ja, és úgy néz ki, hogy az EADOGx COG LCD függőlegesen kezd
csíkosodni a napon. Még nincs belső hőmérő, de lesz,
mert szerintem 80 fok lazán van bent. Ej, miért nem éjjeli pillangószámlálót csinálok inkább...
A pillangók az út mentén vannak.... Vagy még nem annyira... (nem vagyok a Balaton fele).
Viszont denevérszámláló jópofa lenne :) .
A terepi eszköz tűző napsütésen simán lehet 80 fokos most. Nyáron >100. Az LCD meg nem csípi a forróságot, átmegy feketébe. Az OLED-et javasolják - talicska aranyért...
Hát ha az OLED látszana tűző napsütésben, én azt tettem volna bele.
Sajnos déli 12-kor és hajnal 6-kor is látszani kell a cuccnak.
Ezért van benne fotoellenállásos PWM-es back-light szabályozás is.
A fene a csicsákba...
És ha épp vezeti a hajót? Akkor nem tud leskelődni. Így került bele hangmodul?
Esetleg nincs is közel, így közvetlenül az agyi kéregimplantatátumba küldeni a jelet? Na nem szurkolok....
Épp most agyalok, hogy kellene bele hanglejátszó. Nézegettem, nem értem, miért nincs valami kis tokban, csak SO20 10db NC lábbal.
Szerintem meglepődnének a "Köszönjük, hogy megnyomta az önmegsemmisítő gombot" szövegen.
De szerintem az első a hűtés megoldása lesz, kellene valami 1cm-es kisventi :)
Az infra meg még kisérletezgetéses lesz, ma kiülök a napra egy próbapanellal.
ISD hangchip...
