Proteus szimulátor használata
Azért az 1Wire sem olyan vészes... Csakhát a 40 m az kissé necces... itt már én átmennék uC+RS485 kapcsolatra....
ISIS szimulátorban kétféle ICvan : DS18B – DS18S!
Lehet a te programod meg egyformát vár?
Totya87
Csatlakozott: 2011. október 22. szombat, 6:00
Re: Proteus szimulátor használata
Hozzászólás Szerző: Totya87 »
A problémám a következő: Írtam egy programot, ami az Arduino tanfolyam egyik házi feladata. Konkrétan az SOS villogó. Megvan a HEX álomány, amit be is tudok tölteni a Proteusban kiválasztott AVR-be. Elindul a szimuláció, viszont a 13-as láb helyett, a 19-es lábra kötött LED-et villogtatja a program. Ez miért van? A programot az Arduino 1.0.4-es verzióval csináltam, alappanel kiválasztásánál az UNO van kiválasztva. De próbáltam mással is. A Proteusban ATMEGA328P jelű mikrokontrollerre töltöttem fel a programot. Arra gondoltam, hogy a lefordított program nem kompatibilis a Proteusban kiválasztott mikrokontrollerrel.
Valaki tudna segíteni?
Nono!
Adatlap elővesz, Arduino rajz elővesz...
D13 = PortB.5 = 19-es ICláb!
D13 - digitális 13-as láb: csak Arduino alatt használt elnevezés.
Totya87
Köszönöm a gyors választ! Így már minden rendben! Akkor folytatom is a tesztelést! Köszönöm!
MorzsaProf
Csatlakozott: 2017. június 10. szombat, 13:46
Hozzászólás Szerző: MorzsaProf »
Írtam egy egyszerű programot, ami egy kapcsolóval kapcsolgat egy LED-t. A kapcsolási rajzot is megcsináltam. Egy másik szimulátorban ez jól működött. Itt viszont a következő hiba üzenetet kapom:
AVR: Program property is not defined.
Real Time Simulation failed to start.
Abszolút kezdő vagyok mind az Arduino tekintetében, mind a szimulátor tekintetében.
Esetleg valami leírás valahol lenne a Proteusról? (Ha lehet magyarul. Alig-alig tudok angolul)
Segítségeteket előre is köszönöm !
