Arduino Leonardo, SIM908 GSM kommunikációs probléma
Sziasztok, Arduino Leonardo és egy sim908 gsm/gprs modul között nem sikerül megvalósítanom a kommunikációt.
Ezzel a libraryvel próbáltam testelni https://code.google.com/p/gsm-shield-arduino/
Sorosan ezt azüzenetet kaptam:
DB:NO RESP
ERROR: SIM900 doesn't answer. Check power and serial pins in GSM.cpp
status=IDLE
Valószínűleg a szoftveres soros kommunikációval van a probléma, átírtam a GSM.cc ben a Rx,Tx pineket 0,1 mivel Leonardon itt talalható.
DE nem működik.
Maga a shield és a gsm modul is működik, LED visszajelzés alapján fel is jelentkezik a hálózatra.
Kérlek segítsetek ha tudtok! Közsi!
DB:NO RESP
status=IDLE
DE nem működik.
Re: Arduino Leonardo, SIM908 GSM kommunikációs probléma
A könyvtár a szoftveres sorosportot használja. Ez a 2....19 arduino digital lábakon lehet. D0 és D1-en nem!
És hogyan tudnék 0,1 lábakon hardware serialon keresztül kommunikálni a modullal.
értelemszerűen a jumpereket felraktam a modulon, de a programkódban mit kell átírnom?
Ahogy elnézem ezt a függvénykönytárat - sehogy
Köszönöm, lehetséges, hogy azért nem tudok kommunikálni a modullal, mivel csak usb-ről kap áramot a mikrokontroller?
A kapcsolási rajzot nézd meg. Lehet hogy a kialakítás olyan, hogy csak a VIn-ről vesz tápot, az 5V-ról nem.
Esetleg 5V-> GSM rendszertáp-bemenet átkötése?
Most készítem a GSM rendszeremet és szűk keresztmetszet az 5V/USB. Ebből próbálom meglesni, hogy mások hogyan oldották meg....
Hála az oszcilloszkópnak sikerült rájönnöm mi a probléma.
A libraryt hiábs definiálom máshogy mindenképp 2,3 lábon kommunikál, viszont a leonardo 2 lábon nem tud Rx-et csak is 8-12-ig.
szoftveresen 2,3 pn enged, hardver pedig csak 8-12 ig Rxet pin 2 helyett.
Igazából tanácstalan vagyok, hogy miképp lehetne működőképesre bírni.
Leonardo helyett másikat?
Illetve az elsődleges sorosport a Leonardoi esetén mintha az USB-re lenne...
Mi van, akkor, ha kézzel írod meg és nem egy olyan-amilyen (ismeretlen eredetű) libraryra bízod a kommunikációt?
Hát még kezdőnek érzem magam ahhoz hogy libraryt írjak. Ijesztően sok fájlból áll.
Leonardo helyett gondoltam Uno-ra, mert ott a 2,3 lábakon lehet softverSerial-lal kommunikálni.
Akár az UNO akár itt a shopban az UNO vagy a Diecimila R/3 is jó.
Libryrírást nem is kell.
1, NewSoftSerial-lal bármely lábon ki/visszaírhatsz
2, Print/read utasításokkal simán elbeszélgetsz a modullal...
3, Leonardora felrakni egy soros átjárót, így Hyperterminal alól megszólíthatod a modult....
Meg fogom próbálni, a newsoftserial az ugye mar integralva van a softserialba 1.5 ota?
A celom majd az lesz, hogy egy webszerverre kuldjek adatokat az analog bemenetrol, illetve egy bizonyos szint ala csokkenve kuld smst, tulajonkeppen egy tavfelugxeleti, es montoring rendszer lesz.
Ha jol ertem akkor library nelkul tudom hasznalni, ha megnyitom a softserial portot a megfelelo labon es utana AT parancsokkal iranyitom?
Igen. Ugyanis a SIM900 egyszerű AT parancsokkal idomítható....
A softserial volta régebbi, a newsoftserial az újabb....
Kezd összeállni a kép:
De elakad a while cilkusnál:
végtelenítve küldi az "AT+CREG?, de nincs válasz.
Illetve a modulon se villog a led, hogy felregisztrált volna a hálózatra.
Olyan mintha kikapcsolna, vagy nem tudom.
Most kezdtem végigolvasni a teljes AT listáját a SIM908-nak, remélem okosabb leszek tőle.
Valami ötlet hogy mi lehet a baj?
int8_t answer;
int onModulePin= 8;
char aux_string[30];
char phone_number[]="+36305869058";
void setup(){
pinMode(onModulePin, OUTPUT);
Serial.begin(115200);
Serial.println("Starting...");
power_on();
delay(3000);
// sets the PIN code
sendATcommand("AT+CPIN=", "OK", 2000);
delay(3000);
Serial.println("Connecting to the network...");
while( (sendATcommand("AT+CREG?", "+CREG: 0,1", 500) ||
sendATcommand("AT+CREG?", "+CREG: 0,5", 500)) == 0 );
Serial.print("Setting SMS mode...");
sendATcommand("AT+CMGF=1", "OK", 1000); // sets the SMS mode to text
Serial.println("Sending SMS");
sprintf(aux_string,"AT+CMGS=\"%s\"", phone_number);
answer = sendATcommand(aux_string, ">", 2000); // send the SMS number
if (answer == 1)
Serial.println("Test-Arduino-Hello World");
Serial.write(0x1A);
answer = sendATcommand("", "OK", 20000);
if (answer == 1)
Serial.print("Sent ");
else
Serial.print("error ");
else
Serial.println(answer, DEC);
void loop(){
void power_on(){
uint8_t answer=0;
// checks if the module is started
answer = sendATcommand("AT", "OK", 2000);
if (answer == 0)
// power on pulse
digitalWrite(onModulePin,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(onModulePin,LOW);
// waits for an answer from the module
while(answer == 0){ // Send AT every two seconds and wait for the answer
int8_t sendATcommand(char* ATcommand, char* expected_answer, unsigned int timeout){
uint8_t x=0, answer=0;
char response[100];
unsigned long previous;
memset(response, '\0', 100); // Initialice the string
delay(100);
while( Serial.available() > 0) Serial.read(); // Clean the input buffer
Serial.println(ATcommand); // Send the AT command
x = 0;
previous = millis();
// this loop waits for the answer
do{
// if there are data in the UART input buffer, reads it and checks for the asnwer
if(Serial.available() != 0){
response[x] = Serial.read();
x++;
// check if the desired answer is in the response of the module
if (strstr(response, expected_answer) != NULL)
answer = 1;
// Waits for the asnwer with time out
}while((answer == 0) && ((millis() - previous) < timeout));
return answer;
}Kód: Egész kijelölése
sendATcommand("AT+CREG?", "+CREG: 0,5", 500)) == 0 );Illetve a modulon se villog a led, hogy felregisztrált volna a hálózatra.
Megvan a probléma máris!
a modult 3v3-ról működtettem, most átraktam Vin-re.
Láss csodát rögtön kaptam az sms-t.
Tehát mindennél fontosabb az áramellátás.
Most már végre kezdődhet a tényleges alkotás, kezdek izgulni.
