Arduino mini + FT232 feltöltési probléma
dpsslaser
Csatlakozott: 2012. július 21. szombat, 6:00
Hozzászólás Szerző: dpsslaser »
arduino 1.01 ide program feltöltéskor erre a hibára hagyatkozik.......
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
nano328 és FT232 sorosporton keresztüli feltöltéskor!
Idáig nem találtam rá megoldást. Valaki találkozott már hasonló hibával?
Re: arduino micro ft232 feltöltési probléma
Igen:
1, Tools->Board Arduino Diecimila
2, Tools->Port jól van beállítva?
3, Bluetooth letiltani.
4, Windows 7-ed van? 64-bites?
A nano eredeti China?
dpsslaser
Robert írta:Igen:
egy ilyen konfigurácio arduino mini + usb ft232
http://arduino.cc/en/uploads/Guide/Ardu ... akout2.jpg
xp sp3 opredszer arduino ide com port jó és eszköz is megfelel arduino mini 5v 16mhz!
virusirtó tüzfal nincs!
Pontosítás az elején:
Arduino Pro Mini az áramköri lapod (ATMega328-as chippel szerelten, és 16 MHz-val) és FT232RL chippel szerelt feltöltő van hozzá.
Az Arduino nano az mindent egyben tartalmaz (ATMega328+16MHz+FT232), míg az Arduino Pro Micro az ATMega32U4-l szerelt és a Pro Mini-vel csereszabatos.
A legtöbb ilyen Arduino Mini/Arduino Pro Mini board-ban nincs benne a bootloader.
Azt kell először rátölteni. (Külső programozó kell hozzá).
dpsslaser
Robert írta:Pontosítás az elején:
van bene valami loader féleség párszor hibbakod elenére felment a ledes vilogtatás de most azsem akar felmeni rá kodbol valami fusebites hülyeség lehet szerintem!
de cseréltem volna már rajta ujabb filmware de nemigazán tudom hogy kell pláne az avr dude parancsos modszerekel!
van ithon aduino uno anak az isp vel lehetne feltölni a minire a filmvert csak hogyan induljak neki az nem tudom!
Re: Arduino mini + FT232 feltöltési probléma
HEJESSÍRRRÁS! Alig bírom kihámozni :(
Feltöltés UNO-val:
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Co ... ge&pid=158
dpsslaser
Robert írta:HEJESSÍRRRÁS! Alig bírom kihámozni :(
Feltöltés UNO-val:
bocsánat!
magyar csak a második nyelvem irni nehezeb mind beszélni!
Semmi gond.
Az Arduino Mini esetén a FT232-vl volt valamikor feltöltés?
A FUSE bitek nem állíthatóak át, csak külső programozóval! A standard Arduino kertrendszer/feltöltőrutin nem is éri el őket.
dpsslaser
Robert írta:Semmi gond.
FT232-vl led blink fel nyomta párszor de már az sem megy érdekes ez is de hiba üzenet nélkül egyszer sem!
Amit linkeltél isp leirás ha jol étem mielöt hülyeséget csinálmék
-uno ösze veetékel mini vel isp+ tápfeszek!
unó feltölt ARDUINOISP ez elvégzi majd automatikusan mini feltöltés bootloader?
Igen. Az UNO-ból lesz programozó. Táp + ISP kell a céleszköznek.
dpsslaser
Robert írta:Igen. Az UNO-ból lesz programozó. Táp + ISP kell a céleszköznek.
nem irodot be mini loader mit szurhatam el?
igy jó ?
eszközök>>>>> programozó>>>avrisp mk2
eszközök>>>>>alapanel>>>>arduino uno
Nem az UNO a hardware. Azt válaszd ki ami a drót végén van (Duemilanove)!
A nem íródott be:
1, RESET megvolt?
2, Az UNO-n ott az ArduinoISP?
3, A Programozód az ArduinoISP, nem az MKII.
4, A keretrendszer már az 1.0.5-nél jár
5, Bootloader beégetését választottad a menüből?
dpsslaser
Robert írta:Nem az UNO a hardware. Azt válaszd ki ami a drót végén van (Duemilanove)!
A nem íródott be:
1, RESET megvolt?
amit fen leirtál ugy álitotam be mindent de ez jöt ki:
avrdude: stk500_program_enable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x50
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Az UNO nem lát kifele a céláramköröd felé...
- bekötés ellenőrzése megvolt? (Nincs keresztbekötés!)
- tápfesz megvan a céláramkörben?
dpsslaser
isp adat és tápfesz jo van bekötve mindkét panelen uno ...mini is!
anyi jelenség van uno és a mini digit 13 led vilog egyszere mindketön!
