Léptetö motor rutinok
etwg
Re: Léptetö motor rutinok
Hozzászólás Szerző: etwg »
AVR Studio4-l dolgozgatok, ill. dragonnal.
Köszönöm az ajánlatot, de nem igen tudom ma még eldönteni, hogy mi is kellene. Sajnos a rutinom elszállt vagy 25 éve igy most ujrakezdö lettem.
Valamikori mesteremtöl és barátomtol is kaptam egy könyvre valo macrot meg szubrutint, most éppen ezekkel vagyok elfoglalva. Igyekszem megérteni a lényeget ill. az észjárását és ezt beilleszteni a saját elképzeléseimbe, már amennyire sikerül. Majd a hétvégén ujra felverem, hogy segitsen. :)
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára etwg 2013. október 23. szerda, 18:48-kor.
Éljenek a vonatok!
A regisztrált Bascom-ban tipp: mcsbyte.lib illetve mcs.lib. Ott van benne az összes használt ASM kód.
És a Bascom inline ASM-je is jól használható....
A gombkezelésről most írok cikket, talán a hétvégére elkészülök (most a prellegő gombokról keresek nagysebességű videót).
etwg
Robert írta:Többen is vagyunk, csak az ASM mindenkitől messze van ....
Akkor egy automata tanítható mozgatógép lesz....
- EEPROM vége honnan tudod?
- mi van induláskor/áramszünet után?
- vészleállítás esete?
Igen, egy automata 2 dimenzios mozgatogép. Szerencsére nagyon kicsi ahhoz, hogy veszélyt okozzon, és ha az elemek lemerülnek akkor legfeljebb megáll.
Induláskor beolvassa az eepromba beirt paramétereket és egy gombnyomásra indul. Egy ujabb gombnyomással talán majd meg lehet állitani, de ez még nem dölt el, hogy kell-e. Ha letelnek a beolvasott ciklusok, akkor megáll.
Manuális üzemmodban el lehet majd forgatni a 2 motort a kiindulási pontba.
Programozo modusban meg az eepromba lehet beiirni a mozgási jellemzöket
Szoval ez a terv, egyik másik részfeladatot már ugy ahogy megirtam, de még sajnos messze vagyok a céltol ( tudáshiány).
A nyomogombok beolvasára már kiötlöttem egy jonak látszo megoldást. Rendszeresen beolvasom majd a portot, és az igy kapott byteot összehasonlitom a korábbival, igy kiszüröm a prellt is meg a hibát is, majdpedig a byte tartalmával foglakozok, hogy milyen információt tartalmaznak a gombok.
Majd holnap teszek fel képet.
Éljenek a vonatok!
etwg
Kb igy néz ki a kod:
1 1 1 1 1 1 1 0. Func is on. $fe
1 1 1 1 1 1 0 1. # is on. $fd
1 1 1 0 1 1 1 1 Down. $ef
1 1 0 1 1 1 1 1. Right. $df
1 0 1 1 1 1 1 1 Left. $bf
0 1 1 1 1 1 1 1. Up. $7f
Nos ezek a használhato bytek, ezeket olvasgatom be kb 10 ms-ként és inditok egy regiszter számlálot, ha kétszer egymásután ugyanaz a byte jelenik meg, majd növelem a számlálot eggyel ( ez ebben esetben csak egy regiszterhez hozzáadok 1-t).
Ha a számlálo eléri a 3-t akkor elfogadom a bytet és felhasználom a tartalmát. ( ez a terv, eddig csak a kiértékelés van meg). :?
Éljenek a vonatok!
A 2x egymás után kevés. A méréseim szerint a prell hossza 5...35 ms lehet. Nálam a belső prellsztámláló 5 vagy 10. Azaz ha 5x egymás után H akkor H a jel, ha pedig 5x L akkor lesz L.
Két adat van:
1, gomb _utolsó_ érvényes állapota
2, a gomb belső számlálója.
A Human-kód (nem kinevetni):
gombszamlalo=5
gombaktivallapot=H
do
var 5ms
ha gomb=H akkor
   gombszamlaló=gombszamlalo+1
   ha gombszamlalo>10 akkor
       gombszamlalo=10
       gombaktivallapot=H
   havege
kulonben
   gombszamlaló=gombszamlalo-1
   ha gombszamlalo=1 akkor
       gombszamlalo=2
       gombaktivallapot=L
   havege
havege
loop
A gombon kulso felhuzoellenallas persze ott van.
etwg
Irtam, hogy kb 10 ms-nt olvasom a bytet, és ha nem egyforma a byte, akkor nullázom a számlálot. Ha kettö egymás utáni byte egyforma ( 10 ms) akkor indul a számlálo (inc 1), és ha 3x egymásutan ugyanilyen a kod ( 40ms) akkor el van fogadva, a számlálot akár nullázhatom is, vagy számol tovább ( feleslegesen amig a gomb aktiv), ha megváltozik valamelyik gomb ( más byte) állapota, akkor nullázodik és kezdödik a tánc elölröl.
Éljenek a vonatok!
etwg
Itt az igért kép:
Az egész mintegy 16 cm hosszu, és 8+6 cm széles.
Éljenek a vonatok!
etwg
Kis segitség kellene. Ugy ahogy átköltöztetem aa áramkört a protoboardrol az uj helyére.0, de valami miatt a Dragon itt nem akar kommunikálni az AVR-el a JTAG-n keresztül. Már vagy 50x átnéztem a bekötés azonos. Két aprobb különbség van. Itt nincs kristály ( a protoboardon van, de nem volt használva, igy csak be volt kötve), és az uj helyen 0,15V-l kevesebb van 5 helyett csak 4,80-4,86V.
Amikor a signaturet be akarom olvasni valami resetet akar csinálni ( semmi akadálya) de utánna csupa 0-t olvas be és mondja, hogy lehet, hogy nem jo a csatlakozás.
Valami ötlet mit nézzek még meg?
Kösz!
Éljenek a vonatok!
Tápfesz van a IC-n ? Nem csak valami parazita tápfesz alakul ki?
Vcc és VccA valamint GND és GNDA is be van kötve?
etwg
Szerintem van, már minden kötést átvilágitottam. Mindjárt nekimegyek valami leddel mert az nem világit kobor áramra.
Éljenek a vonatok!
etwg
A led sem mutat semmi mást a JTAG 5 aktiv lábán magas szint van de leddel nem mérhetö. A Vcc meg a 2 gnd megvan. A RST lábrol levettem a kondit is igy most csak 10kOhm huzza fel. A kéz analog láb hütve van, ugyanugy mint a Vcc a másik oldalon. Más gyakorlatilag most nincs is a procihoz kötve. A lábakat átnéztem voltméterreĺ szkoppal meg Leddel is ( ez utobbival a gnd - hez meg a Vcc-hez viszonyitva is. Azt hiszem alszok rá egyet.
Éljenek a vonatok!
etwg
Nem megy a franc JTAG. A protoboardon igen a másik panelen nem. Már kicseréltem a stabit, mindent lemértem rengetegszer átdrotoztam a konnektort. Amin beolvasni akarja a signaturet a TDI lábon megjelenik néhány impulzus majd H szintre ugrik az RST meg L-re. Pontosan forditva kellene lennie..... :cry:
Éljenek a vonatok!
etwg
Csináltam egy uj panelt, sajnos nem ez volt a kinja, hogy nem ismerte fel a Dragon a procit, hanem a TMS láb . Nem tudom miért, de amig a szkoppal meg nem érintem a TMS lábat, addig a Dragon képtelen az én panelemen felismerni az AVR-t. Valoszinü ugyanez volt a korábbi panelen is - mig a gyári protoboardon mindig megy. Még nem tudom mit csinálok, de legalább már tudom mitöl megy.
Éljenek a vonatok!
